Все разделы прочитаны
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
Страница 17 из 24
Первая
7
15
16
17
18
19
Последняя
18.02.2020, 17:33
321
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
Шторки не сжимаются?
Ничего там не сжимается, это офф. поставщик на многие корейские и японские авто на конвейере
Вот он в реале (я когда то фоткнул-
Какая может пыль через эту вату пролезть? и даже если там и меньше гармошек чем в оригинале, но он и в более чем 3 раза дешевле (а может и в 4-ре), даже дешевле Китайских Бигов
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
18.02.2020, 17:41
322
4 лет 11 мес. 1 д. 18 ч. 7 мин. 58 сек.
vov-ka
Я видел это твоё неполное фото, поэтому искал в инете фото шторок, вроде нашёл, но без усилителя, обычно у таких фильтров деформируется шторки и поток-приток воздуха ухудшается.
Найти ещё сообщения от Sane
18.02.2020, 17:45
323
vov-ka
Sane- буду в гараже фоткну, на память у меня там новый фильтр лежит, т.к в связи с малым пробегом в прошлом году я забил на замену фильтра
Зачем его менять каждые 4 тыщи пробега
за год авто уже 7 лет а пробег тока 39 тыщ
vov-ka
18.02.2020, 17:48
324
vov-ka
А за 600р пусть сами ставят обычная бумага ж ведь
Это цена за фамильные понты, лапшу на уши вешают что производят только в германии, где дорогая трудовая сила. А на самом деле этот манн вероятно производят там, где рабочая сила дешёвая, а вот Имя дорогое.
Последний раз редактировалось Sane; 18.02.2020 в
18:04
18.02.2020, 17:52
325
vov-ka
Хотя щас это наверно уже руссишь фильт (судя по инфе)-
http://nac.ru
А от наших можно всего ожидать
vov-ka
18.02.2020, 18:00
326
vov-ka
Зачем его менять каждые 4 тыщи пробегаза год авто уже 7 лет а пробег тока 39 тыщ
Тут ещё и полиуретан в теме, бывает у дешёвых фильтров он начинает трескаться, видимо сохнет, здесь выкладывали фото с трещинами, я тоже выкладывал.
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
vov-ka
http://nac.ru
Да, я тоже на этот сайт заходил.
19.02.2020, 15:14
327
Фильтр GoodWill, от VaDukE,
(с)
И облоя много, и шторок больше, чем у меня. Насчитал у VaDukE шторок 68шт. +-1шт.а у меня 59шт. почти на 10шт. у меня их меньше, и где подделка? И вата у меня тоньше, почти просвечивается.
19.02.2020, 15:29
328
Вот мой.
Последний раз редактировалось Sane; 19.02.2020 в
15:47
19.02.2020, 15:51
329
Господа эксперты, что скажете вот про этот фильтр?
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
насчитал 62 шторки
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
в короб встал плотно без щелей и коробления.
Найти ещё сообщения от zhiv
19.02.2020, 15:55
330
Гы, фенолом обработан. Что-то сказать, надо сначала как эталон, иметь наглядно и оригинал.
19.02.2020, 16:00
331
Что не ужели всё так плохо?
19.02.2020, 16:07
332
Да нет, я просто улыбнулся на "экспертов".
Обработка бумаги фенолом просто дает желтый цвет, а акриловая обработка, белый цвет.
19.02.2020, 17:51
333
Ничего не понял
19.02.2020, 17:54
334
Ничего не понял
Всё нормально.
19.02.2020, 18:14
335
Bizet
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 19 сек.
Ничего не понял
Простую бумагу просто всосёт нафиг в фильтр. Чтобы фильтр держал форму его пропитывают веществами, не перекрывающими зазоры между волокн, но позволяющие держать форму, защищать от влаги.
Масляные фильтры тоже пропитываются. Обычно фенольными веществами.
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
24.02.2020, 16:53
336
hiker51
Касаемо короба, он у ВСЕХ поведёный, заложено конструктивно, даже фланец в виде сабли внизу сделан, на случай прогиба пены фильтра во внутрь.
Менял фильтр, и заметил, что короб в нижней части изогнулся ещё сильнее.
Сдается мне, что короб снизу ведёт вот из-за этой ножки, похоже она давит на нижнею часть короба, и выгибает его дугой.
24.02.2020, 22:45
337
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 18:59
Если она длиннее, то может быть, но я срезал 3 опорные, усиливающие впуск ДЗ, чтоб короб без фильтра свободно мог смещаться вверх-вниз с вырученными винтами. Недавно менял все прокладки впускного, короб фильтра после реставрации, почти не повело снизу, (как бы эти успоры слегка низ полностью на 1 градус прижим во внутрь загибают, но уже без сабли) летом ещё усилю низ на скручивание, предварительно поправив феном. Бока без изменений.
Нижняя шторка фильтра лишь слегка стала уже по всей длинне на продув.
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
25.02.2020, 10:03
338
hiker51
Похоже что да, на обоих ножках есть остатки от литья. Думаю сточить её на 1-2мм. что должно уменьшить давление на корпус.
hiker51
Если будет ухудшение, то тоже буду феном править.
25.02.2020, 13:22
339
Сказано, сделано. На ножках есть вот такой отлив(фото). Сточил на 1мм. и этого хватило, чтобы снять напряжение с нижней части корпуса фильтра.
При надавливании на корпус вниз, видно что винты проседают ниже крепёжного отверстия, т.е. этим подтверждается, что давление на нижнею часть корпуса теперь отсутствует.
25.02.2020, 15:40
340
vov-ka
Специально для
,фильтр Nac 7883/Открыл фильтр и офигел от такого качества (раньше я его брал и он был не таким, наверно русское производство его так модернизировало:
vov-ka
Страница 17 из 24
Первая
7
15
16
17
18
19
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Олегъ
28.08.2024
09:17
Воздушный фильтр dci, как часто менять?
DEAMON
09.03.2021
19:05
Re: Воздушный фильтр в Рено Дастер (Renault Duster)
turund
21.03.2013
14:54
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
