09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
27.10.2019, 13:08
#6061
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от alxdef
Техподдержка по телефону
Такой у рено нету. Есть "горячая линия", которая по всем техническим вопросам отправляет к ОД.
19.11.2019, 16:27
#6062
Время онлайн: 1 ч. 43 мин. 57 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 17:17
Автомобиль: Renault duster 2.0 adventure
Кто нибудь устанавливал мультимедийную магнитолу isudar вместо штатной магнитолы radio connect 2919 года? Дело в том что один разъём предыдущей магнитолы 24-pin, а теперь идёт 32-pin. Исударовская магнитола комплектуется переходником под 24-pin. Кто и как решить эту проблему с подключением?
19.11.2019, 16:46
#6063
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
КЮВ, У них в комплекте два варианта переходников.Я тоже заказал на Алике,жду.
11.01.2020, 14:51
#6064
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 12 сек.
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
sergio54, привет. Магнитола пришла? Какие впечатления?
11.01.2020, 15:00
#6065
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 31 мин. 6 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
на штатной маге, которая без навигации(авто 19г) есть разсинхрон видео с аудио при передачи по блютус. Устройства разные пробовал. Есть мысли как устранить?
11.01.2020, 15:12
#6066
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 14 мин. 46 сек.
Был(а): 22 июн 2025 23:28
Сообщение от КЮВ
надо пройти по проводам до нужного вам 24 пинового разъема, и убрать переходник на подновомодную штатную магнитолу
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее написано было в 17:10 ----------
Сообщение от borodeus
а как ты на ней видео смотришь?
11.01.2020, 19:54
#6067
Demon74, смотрю на планшете/ телефоне, а звук на динамики.
11.01.2020, 22:15
#6068
тогда понятно почему рассинхрон, как лечить не знаю, только использовать динамики устройства или попробуй шнурок аукс, не должно быть сильной задержки
я кардинально решил проблемму https://www.drive2.ru/l/547388016671326637/, такую магнитолу можно на Али взять начиная с 3000руб, правда там и усилок хуже, с приличным звуком от 12т.р.
11.01.2020, 22:31
#6069
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от КЮВ
установил ISUDAR B59-RE0701 в Дастер 2012 без проблем, идет куча проводов половина осталась, все работает и подрулевой тоже.
17.01.2020, 22:24
#6070
Вопрос кто менял IGO Навигацию на Навител в китайских магнитолах ОС Андроид 9 она стоит на микро СД . И если можно где искать инфр. Перелапатил кучу инет ресурсов , больше насмотрелся рекламы но ценной информации не получил.
18.01.2020, 09:59
#6071
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 18:43
Сообщение от Volodi
На 4PDA искали?
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
09.02.2020, 13:14
#6072
Время онлайн: 1 д. 34 мин. 56 сек.
Был(а): 02 ноя 2023 11:00
Автомобиль: -
Народ, кто-нить знает, что это за разъем, выделенный на фотке?
Там два провода... подозреваю, что CAN. Но сразу вопрос, если это CAN, то в каком формате он? чистый или с какого-нить адаптера, типа BIC?
21.02.2020, 20:49
#6073
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
При воспроизведении с карты памяти (8Гб) возникает баг. Напоминает это то,когда иглу принудительно сдвигать по виниловой пластинке. То есть у трека "проскакивает" несколько секунд воспроизведения. И такое повторяется рандомно . Т.е. может возникать при воспроизведении трека по несколу раз. А может проиграть трек полностью нормально. Форматировал карточку, сегодня воткнул другую карту тоже на 8Гб. История повторилась. В чем может быть проблема.
21.02.2020, 23:48
#6074
Время онлайн: 2 мес. 19 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Подозреваю что это виновата низкая скорость считывания с карты. Типа карта низкоскоростная. а что воспроизводите? в каком формате треки?
Кстати, а куда эту карточку вставляете в нашу магнитолу?
28.03.2020, 23:17
#6075
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 34 мин. 19 сек.
Был(а): 04 окт 2024 15:46
Доброго здравия всем! Подскажите пожалуйста как называются провода приходящие на разъём магнитолы , которые в шапке или на какие номера контактов они приходят. Мне нужно подключить к ним KEY1 и KEY2 от китайского ГУ.
01.04.2020, 12:31
#6076
Вопрос отпал. Нашёл всё по этой теме. Не нашёл только как удалить своё сообщение.
Последний раз редактировалось Петрович64; 01.04.2020 в 12:50.
12.04.2020, 17:19
#6077
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Друзья, у всех продаваемых современных магнитолах присутствует формат FLAC.
А чисто теоретически на наших может появиться прошивка помогающая проигровать аудиофайлы в формате FLAC.
12.04.2020, 19:55
#6078
Сообщение от orenrait54
Мне глюк со сбросом источника воспроизведения отказались устранять, а Вам «аудиофильство» подавай!
Сам думаю сменить на «китайца» с андроидом. Сейчас «оранжевая» без навигации.
12.04.2020, 21:11
#6079
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от alxdef
Мош у чела вся аудиотека во флэке, чо терь, перецифровывать штоле? )))
16.04.2020, 08:34
#6080
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
Дастер 19 года, перестала загружаться телефонная книга, телефон тот же. Где-то писали, но не могу найти.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
