Все разделы прочитаны
Сброс сервисного интервала на дастере 2018г. и позднее.
23.02.2020, 16:52
1
Accel
11 мес. 2 нед. 4 д. 9 ч. 33 мин. 50 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:11
С днем Защитника, уважаемые дастероводы!
постепенно готовлюсь на переход к самостоятельному ТО. Сделал ТО-1 у диллера по времени до 15000. По Torque степень разжижения моторного масла PR932 осталось не сброшеной - 3.9% (машина дизельная). Подозреваю, что если буду дальше сам менять масло, то рано или поздно получу пилу, когда степень разжижения достигнет 8%. Для обнуления этого параметра необходимо сбросить межсервисный интервал. Попытки сбросить сервисный интервал с помощью педалей газа и тормоза не увенчались успехом. На встроенном бортовом компьютере гаечного ключа нет, поэтому с его помощью невозможно сбросить сервисный интервал. Какие есть идеи у уважаемого сообщества для сброса сервисного интервала у современных машин? Ddt4All справится?
Последний раз редактировалось Accel; 23.02.2020 в
17:09
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
23.02.2020, 18:09
2
Филипок Чебурашкин
2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Re: Сброс сервисного интервала на дастере 2018г. и позднее.
шкалы температуры нет на приборке?
если нет то интервалы она не покажет.
Филипок Чебурашкин
Отправить личное сообщение для Филипок Чебурашкин
Найти ещё сообщения от Филипок Чебурашкин
23.02.2020, 18:18
3
Accel
Филипок Чебурашкин
Шкала температуры есть.
Accel
23.02.2020, 18:28
4
Филипок Чебурашкин
Accel
скорей всего дело не в приборке , а в самом ЭБУ хранится этот параметр.
Возможно прогой Pyren стоит подключиться попробовать посмотреть , если повезёт и сбросить получится.
Филипок Чебурашкин
24.02.2020, 11:36
5
Accel
Подключил ddt4all. Увидел, что официалы совсем не сбрасывали сервисный интервал. Через 36 дней и 1820 км машина потребует от меня срочного ТО1. Эти цифра легко меняются в ddt4all. Например это описано здесь
https://www.drive2.ru/l/521525304162780183/
. Осталось найти где сбрасывается параметр степень разжижения моторного масла PR932. В ddt4all, нажимая кнопку "Manual request" нашел параметр DataRead.Oil dilution rate. Нажал кнопку Executive, данные не считались. Панель два раза пикнула, зажглась пила. После выключения-включения зажигания пила исчезла. Дальше боюсь экспериментировать. Может кто-то знает как сбросить степень разжижения моторного масла PR932?
Accel
02.03.2020, 05:03
6
Accel
Итак я неожиданно решил проблему. За 30 дней до предполагаемой компьютером смены масла на передней панели появился новый пункт меню с ключиком и машинкой. Который легко сбросился долгим нажатием на кнопку управления компьютером. После этого степень разжижения масла стала 0.2%. Все-таки у нас есть ручной сброс сервисного интервала!
Accel
29.03.2020, 20:38
7
curbat
1 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 41 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:56
Accel
Которая перелистывает окна? У меня такая же иконка горит, километры прозевал. Общий пробег, ещё 10000 нету, ТО-0 в ОД делал после 3000. А иконка высветилась, зараза.
curbat
Отправить личное сообщение для curbat
Найти ещё сообщения от curbat
30.03.2020, 01:23
8
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
В инструкции должно быть написано, в дорестайле как то там педаль газа несколько раз нажимается, либо клипом.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
30.03.2020, 05:57
9
Accel
curbat
Да, та самая кнопка. Перелистните окна, пока не появится ключик, затем нажмите эту же кнопку и не отпускайте, пока не замигает и не исчезнет ключик. После этого кнопку можно отпустить. К сожалению, не на всех машинах этот алгоритм работает. А может сделать ТО-1 у ОД?
Accel
30.03.2020, 08:48
10
curbat
Accel
Я поеду, если пустят
(мор же). А сброс, что бы на будущее знать. Не совсем понятно возникновение иконки, в моём случае. 15000 ещё нет, ~10000. Масло менял у ОД на ТО-0 в районе 3000, то есть на этом масле я только 6000 проехал. Год будет 28.04, а это уже горит. Моя средняя скорость по БК 17км/ч, для 6000 км это около 400 моточасов, но наврядли там моточасы учитываются. Скорей всего март изготовление машины, на ТО-0 счётчик не обнуляли.
curbat
30.03.2020, 09:42
11
Bizet
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2025 03:23
В книжке было. Вроде так:
Включаем зажигание.
Жмем педаль акселератора в течение 10 секунд и в этот момент троекратно нажимаем на педаль тормоза.
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
30.03.2020, 10:14
12
Accel
curbat
Я не знаю ответа на этот вопрос. Наверное уже год прошел. Надо посмотреть интервалы сервисного обслуживания в программе ddt4all
Accel
26.12.2020, 13:36
13
Alekc495
1 мес. 2 нед. 9 ч. 35 мин. 7 сек.
В мануале написано так! Повторная инициализация системы предупреждения о сроке замены масла (в зависимости от комплектации автомобиля) Если Вы меняете масло в двигателе, после выполнения этой операции необходимо повторно инициализировать систему предупреждения о сроке замены масла. Для этого необходимо в течении 10 секунд после включения зажигания: – нажать до упора на педаль акселератора – удерживая педаль акселератора нажатой, нажать на педаль тормоза 3 раза подряд. Повторная инициализация закончена, когда погаснет индикатор (падения давления масла). В противном случае повторите операцию. Особый случай: если Вы меняете масло до появления предупреждения о сроке его замены, необходимо также выполнить повторную инициализацию системы предупреждения. В этом случае для подтверждения инициализации сигнальная лампа (падения давления масла) загорается примерно на 5 секунд. После проделки этих манипуляций у меня в подтверждение моргает индикатор где нарисован двигатель, а не индикатор падения давления масла. Но есть не большой нюанс. После этой операции надо не выключая зажигания отпустить педаль газа и подождать несколько секунд пока не моргнет индикатор с двигателем. Машина 2019г(дизель).Если горит индикатор замены масла, то сбрасываю кнопкой для компьютера. Как-то так.
Alekc495
Отправить личное сообщение для Alekc495
Найти ещё сообщения от Alekc495
27.12.2020, 21:34
14
alexnew
1 д. 3 ч. 29 мин. 53 сек.
Был(а): 28 окт 2021 13:46
Автомобиль: Duster 1,5 DCI 2020
тоже собираюсь самостоятельно обслуживать свой авто. Считаю информацию полезной, т.к. ОД не доверяю.
alexnew
Отправить личное сообщение для alexnew
Найти ещё сообщения от alexnew
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Privilege 1,5 DCi / Белый, 2018г
Poll1248
11.04.2025
11:52
CAN-шина в дастере
Ворчун
27.04.2022
03:41
Что Вам не нравится в Дастере
стаскайф
06.08.2019
21:19
150 000 км. на Дастере
Сергей44
05.07.2014
19:55
