Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 26.02.2020, 22:31   #1
vdm
Аватар для vdm
Онлайн: vdm вне форума
Был(а): 03 дек 2024 14:17
Автомобиль: Rio JB, Duster Expression 2.0 4x4
По умолчанию Замена блока подрулевых переключателей
Всем добрый день!
Поиском пользовался, но не нашел ответа на свой вопрос. Если плохо искал, то ткните пожалуйста носом.
Ситуация в следующем.
Для обновления внутренненго мира своего 6-ти летнего, до-рестайлингово Дастера 2013 года постройки решил поставить руль от Логана 2019. Руль приехал с 3-я кнопками (Громкость + / - и "Громкая связь").
ID:	127331 Нажмите на изображение для увеличения
Родной блок имеет шлейф 2 задействованные контакта под подушку и 2 пустых. Т.е. подключить кнопки напрямую не получается. Либо танцы с бубном и постройка резестивного адаптера на микроконтроллере, либо одно из двух.
Блок с номером 255670754R имеет уже 6 пинов
Отсюда вопрос: насколько взаимозаменяемы блоки перелючателей? Не потянет ли за собой замена и самих переключателей?
Но он от рестайлингово Логана (Дастера).
Нарушая не мешай!
Старый 27.02.2020, 09:18   #2
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 10 июн 2025 22:46
По умолчанию Re: Замена блока подрулевых переключателей
там скорей всего уже с резисторами кнопки.
Также как и управление круизом , на плате кнопок (в руле) стоят резисторы.
Вот про круиз с драйва
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 27.02.2020 в 09:30.
Старый 27.02.2020, 15:50   #3
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Подрулевые тоже разные, понадобятся не только они, но и фишки подключения. ДО покупки проводилась подготовка?
Старый 27.02.2020, 17:56   #4
vdm
Аватар для vdm
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
т.е. чтоб прикрутить кнопки на руле к громкости еще придется и подрулевые рычаги менять??? Блин. Жестко
Про какую подготовку идет речь?
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:54 ----------
Заменить резисторы на перемычки не проблема.
Нарушая не мешай!
Старый 27.02.2020, 23:20   #5
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от vdm Посмотреть сообщение
Про какую подготовку идет речь?[COLOR="Silver"]
Предполагаю, что замена руля может повлечь замену подрулевого блока "в сборе", не только подрулевых переключателей, а и этой хрени, куда они втыкаются... возможно, об этом выше и писАли... От таза может подойти... Всяких вест кросс и хреев... Не офигенно дорого... С авито из тольятти...
А "подготовка" - чтобы это всё подружить с дорестайлинговыми разъёмами и прочей электрикой... Всё - домыслы...
Распиновка блока ABS Сергей А Тормозная система 8 14.03.2021 22:17
Разъёмы блока кнопок дверей и мотора стеклоподъёмника Maugli ЭЛЕКТРИКА 14 27.05.2020 13:51
Суппорт подрулевых переключателей руля Михаил30рег Проблемы и поломки 0 15.01.2018 20:05
Вышибло заглушку головки блока! серёёжа Двигатель - общее 22 25.02.2016 11:06
Терминал для блока предохранителей S.Leonidush ЭЛЕКТРИКА 28 20.02.2015 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
