Старый 25.02.2020, 15:53   #341
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 25 авг 2024 02:46
По умолчанию Re: Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
vov-ka, я три таких осенью через автодок купил, уже и не помню как выглядят.. посмотрю если не забуду. Вот синтепон помню да, криво также приклеен.
Мне главное чтобы не усыхался.. и по его цене, меняя через 5тык получится более выгодный и качественный воздух)) для двигателя.)
Старый 25.02.2020, 16:41   #342
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от vov-ka
фильтр Nac 7883/Открыл фильтр и офигел от такого качества (раньше я его брал и он был не таким, наверно русское производство его так модернизировало:
Может палево?(вид у него не внушает доверия) А то я на твоей не полной фотке насчитал шторок 67шт, потом сравни количество шторок + размеры, со старым фильтром.
Старый 28.02.2020, 11:50   #343
На интернет площадках появился за недорого оригинал- 82 00 431 051..по 400р. шт. осталось 30шт. Емекс, Экзист, Автодок.
Старый 28.02.2020, 14:51   #344
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
У меня такой же стоит, и брал там же...только вид был очень намного лучше чем этот. Шторки считать не буду- мне чего делать нечего что-ли
Старый 28.02.2020, 15:06   #345
Сообщение от vov-ka
Я уже это проходил, где я брал оригинал, то через месяц мне уже там палево предлагают купить.
Сообщение от vov-ka
Это процедура добровольная, и мне несложно, подсчитать, сравнить, и сделать вывод, что у меня в руках. На примере от VaDukE, я вижу что у меня, и что у него..(с)http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=261
Последний раз редактировалось Sane; 28.02.2020 в 15:20.
Старый 28.02.2020, 20:24   #346
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Специально для Sane,фильтр Nac 7883/Открыл фильтр и офигел от такого качества (раньше я его брал и он был не таким, наверно русское производство его так модернизировало:
Посмотрел свои три штука.. все точно такие как и у вас на фото.
по бокам сильные наплывы на бумажный фильтрующий элемент...
На своё место в короб вставляется с сильным усилием прям сильно нужно ужимать губку.. но правда она очень мягкая и податливая, если не сильно задубеет это конечно плюс..
Замерял размеры фильтра, сравнил с упомянутыми в этой теме. ни чего не понимаю
МАН с сайта - 176/142/78
замеренный ман линейкой - 174/140/98
Мои размеры с NAC - 173/140/98
Получается что он меньше мана, и не лезет?
Или по косой плоскости тоже учитывается?
Старый 28.02.2020, 20:43   #347
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Первый признак, что фильтр не соответствует размеру.
На фото, по линейке 180мм.
Старый 28.02.2020, 21:28   #348
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Я и спрашиваю - по косой стороне меряется? Я так понял что нет.
Все три размера я так понял по прямой меряются.
Старый 28.02.2020, 21:38   #349
По прямой-170мм. по скошенной стороне-176мм. У манн, на оф сайте похоже попутаны размеры сторон.
Последний раз редактировалось Sane; 28.02.2020 в 21:51.
Старый 28.02.2020, 21:59   #350
Недавно поставил Clean Filter MA1162-с такими же размерами, и можно сказать,что фильтр просто лёг в корпус. И оригинал также ложится, без каких либо усилий.
Старый 28.02.2020, 22:17   #351
Вот GoodWill, размер дает правильно, на картинке видно..что А-это скошенная сторона. У меня такой лежит в н.з.
Название: Фильр гудвил.png
Старый 28.02.2020, 22:32   #352
У меня палевый фильтр от Clean Filter MA1162, вместо 176мм, тоже имел размер 180мм.
Старый 08.06.2020, 14:00   #353
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Интересную статью сегодня нашел
тыц
Старый 08.06.2020, 20:29   #354
Онлайн: Bizet на форуме
Сообщение от Kuzmich123 Посмотреть сообщение
тыц
С одной поправкой. Фирма Вошь заказывает свои фильтры у Манн. Тут дырочки от литников специфические по краю пенки. Сравните фото. Масляные фильтры Вошь в большинстве своем имеют отличительные признаки оригинала Манн.
Старый 07.07.2020, 03:35   #355
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Менял воздушный фильтр, в инете видел утверждения что вместо 165467674R на F4R ставят 165460509R, в том числе и дилеры (и что у него якобы противопыльность даже больше, типа специально подготовленный к нашим условиям ), когда вставил в кассету, то понял что сам фильтрующий элемент у него более узкий и образуется примерно сантиметровый зазор сбоку, вот фото самого фильтра, видно что фильтрующий элемент более узкий чем резиновая шапка по которой он вставляется в кассету (справа будет зазор):
Интересует у кого-нибудь есть практический опыт откатывания полного срока на данном фильтре в F4R? И как в H4M - кассеты одинаковые и там тоже щель? Пока решил понаблюдать, но если с чистой стороны начнет чернеть со стороны щели, то менять раньше. Другой вариант - сразу забить эту щель синтепоном.
Старый 07.07.2020, 09:33   #356
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 07 мая 2025 19:47
Вложение 128970
У МANN'овского фильтра также. Меня это изначально тоже напрягло, но видимо так делать фильтр проще, да и всё. Фильтрует как положено. Синтепон этот всё равно только крупный мусор задерживает, а на многих фильтрах других машин его вообще нет.
Старый 07.07.2020, 11:07   #357
Assa
Аватар для Assa
Ты менял его уже? Цвет с чистой стороны однородный? Посмотреть бы на кассету H4M, если она меньше, то неспроста это, так как внешний размер корпуса самого фильтра у них примерно одинаков.
Старый 07.07.2020, 11:58   #358
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Проехал на нем 14тыс.км, цвет однородный, ничего криминального не заметно.
Старый 08.07.2020, 03:01   #359
Assa
Аватар для Assa
Ок, успокоил, хорошо что на рестайле он вытаскивается в одно мгновение, будем наблюдать.
Старый 08.07.2020, 08:55   #360
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 12:30
Совсем запутался, BIG FILTER GB962 подойдет для F4R 2л 143л.с? с H4M одинаковые фильтры?
в автодоке спросили про какие то "ушки"на фильтре...
Последний раз редактировалось абк52; 08.07.2020 в 12:04.
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена Олегъ Салон, интерьер 1274 28.08.2024 09:17
Воздушный фильтр dci, как часто менять? DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 25 09.03.2021 19:05
Re: Воздушный фильтр в Рено Дастер (Renault Duster) turund РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 0 21.03.2013 14:54
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
