01.03.2020, 18:42
#2541
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 28 мин. 55 сек.
Был(а): 30 сен 2021 14:30
Автомобиль: NISSAN TERRANO 2.0 мкпп
 Вот так поменяли мне 2 крестовины в нашем маленьком городке, по моему такого способа я ещё не видел на этом форуме.(стопорные кольца ставят изнутри, фрезеруют внутрянку) пробег 60 тыщ. цена ремонта 10 т.руб.(с балансировкой, без замены подвесного) интересует мнение понимающих людей, плюсы и минусы такой замены
сами крестовины стоят он 300 руб.
Последний раз редактировалось rudik; 01.03.2020 в 20:03.
01.03.2020, 18:52
#2542
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Бодро они фрезернули... Не по детски так.
01.03.2020, 20:07
#2543
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Там по моему была и расточка и фрезеровка. Мне кажется - такой вариант ремонта хуже всего - может вырвать всё к чертям собачьим.
01.03.2020, 21:37
#2544
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от rudik
Вложение 127410
Вложение 127411
Вложение 127412Вот так поменяли мне 2 крестовины в нашем маленьком городке, по моему такого способа я ещё не видел на этом форуме.(стопорные кольца ставят изнутри, фрезеруют внутрянку) пробег 60 тыщ. цена ремонта 10 т.руб.(с балансировкой, без замены подвесного) интересует мнение понимающих людей, плюсы и минусы такой замены
Около 25 000км на таких катаюсь. Вот только модель крестовины точно не помню, кажется, те же самые
02.03.2020, 10:11
#2545
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Вполне себе жизнеспособный вариант.Но,есть несколько Но.Крестовина внутри полая,последствия при хорошей нагрузке видели.Велика вероятность смещения крестовины относительно центра,впрочем,решаемо при наличии квалификации специалиста.Проверяется просто,на биение кардана после ремонта,стрелочным индикатором.Сразу будет понятно,попали или нет.Косвенно это можно понять и по тому,сколько на ваш кардан приварят балансировочного груза.
02.03.2020, 17:36
#2546
Сообщение от kardanremont
есть видео конечного результата, как отбалансировался кардан, после этой замены крестовин. если интересно могу скинуть.. я то в этом особо не понимаю.
02.03.2020, 17:52
#2547
Конечно интересно!
02.03.2020, 18:29
#2548
Посмотрите как должно быть примерно. https://my.mail.ru/mail/kardanremont...yvideo/10.html
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее написано было в 18:27 ----------
Полный оборот стрелки равен 1мм.
02.03.2020, 18:59
#2549
мне вот такое видео прислали по завершению работ..
https://yadi.sk/d/8-ofOX72_ew4nA
02.03.2020, 20:20
#2550
Биение вала не измеряли на видео.Старые груза спилить не судьба была?Измерительная система питерская.Механика стенда ростовская.
03.03.2020, 07:47
#2551
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от rudik
Как я понял на видео это так отбалансировался кардан, получается они его в "нули" не смогли вывести....
03.03.2020, 14:08
#2552
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Тавотницу выверни и закрути короткие болты на 10 , меньше возможности обломить . Когда понадобится - переставить не долго .
03.03.2020, 17:34
#2553
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Сообщение от владислав51
болты на 10
А разве не на 6? И вряд ли это поможет если чугунная крестовина лопнет.
03.03.2020, 18:29
#2554
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Тавотницу выверни и закрути короткие болты на 10 .
Не так просто болты будет подобрать. У меня на одной из крестовин тавотница но продавливалась "шприцем" . Хотел поменять на СССР аналог,не получилось. Шаг резьбы не совпадает. Пришлось шприцевать обе крестовины через одну тавотницу.
03.03.2020, 21:11
#2555
Сообщение от mario
А разве не на 6?
Ключ на 10 . Я на Нивах так обычно делал после того как зимой в замерзшей колее сломил масленку . Дело хозяйское .
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
А тавотницы обычно на 6 и на 8 мм .
03.03.2020, 21:20
#2556
Ключ на 10
Сори, сам я далеко не инженер, но болты и гайки меряют по диаметру и шагу резьбы, а не по головке.
03.03.2020, 21:21
#2557
Сообщение от PKLancer
На Ниве если помпу пошприцевать ходит дольше . Но подлазить неудобно . Я взял шланг от велонасоса , в один конец впаял тавотницу на 6 резьбой наружу , в другой конец шланга вкрутил такую же тавотницу ( резьба подошла ) . Выкручиваешь стопорный болтик на помпе закручиваешь шланг другой конец вставляешь в шприц с литолом - и 6-7 качков . Помпы хватило на 98 ткм . Идея с Нивовского форума . Там же и про болтики в крестовину .
04.03.2020, 13:44
#2558
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от quq
Заказал с GUN-45
Выдалось время на оформление
04.03.2020, 16:42
#2559
Сообщение от Вездеход64
Как мне сказали есть определённый допуск на балансировку, ну и мой кардан находится в этом допуске. А там не х.з. разницы что с карданом что без него я не заметил ( в смысле вибрации)
Может кто подскажет по допускам этим, есть ли они вообще ?
04.03.2020, 16:53
#2560
Сообщение от quq
время на оформление
Неточность в оформлении:
Нынче Сызрань уже не 14,5 а 12,1 Карданный вал для Renault Duster
Цена за шт.: 18000 р.
Артикул: R-2200010
Оригинальный номер: 320003602r
Производитель: АО "КАРДАН"
Вес: 12.1
Высота: 110
Ширина: 201
Длина: 2.098
Применяемость: RENO Duster
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
