Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 02.03.2020, 13:44   #2261
sergnar
Аватар для sergnar
Онлайн: sergnar вне форума
Был(а): 17 Янв 2024 19:28
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 МТ 4Х2 Светлый базальт + Рено Дастер Drive 1.6 6МКПП 4x4 Белая Платина
По умолчанию Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Просто в К4М, с той-же степенью сжатия, 92-й прописан... А здесь, что изменилось...???
Интересует момент - многие-ли обладатели, нарушают запреты...)))
С-Пб
1,6 МТ 4х2
Старый 02.03.2020, 13:54   #2262
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 24 июн 2025 22:49
Сообщение от sergnar Посмотреть сообщение
Я например, кстати о 92 бензине я отписывался в соседней ветке, и там коменты хорошие от Bizet
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=19837
Старый 02.03.2020, 14:20   #2263
Борис Р
Аватар для Борис Р
Онлайн: Борис Р вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
К4М имеет степень сжатия 9.8. Экологический класс изменился - Евро-5. ЭбУ настроен под 95. Если машину не жалко, то хоть 80-й, каждый выбирает для себя.
Последний раз редактировалось Борис Р; 02.03.2020 в 14:34.
Старый 02.03.2020, 14:51   #2264
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Сообщение от Борис Р Посмотреть сообщение
F4R 143 л.с. имеет еще большую степень сжатия 11.1, бензин не ниже 95.
F4r и дорестайл имел ту же самую Степень сжатия.
Изменений по деталям самого движка(гбц/поршневая) в рестайле нет. только навесное , немного изменили : ресивер пластиковый и т.п.
И по тому как (хреново) дорест ездит на 92 и детонирует , допуск 92го бенза был не более чем маркетинговый ход недалёкого менеджмента ...
Старый 02.03.2020, 15:08   #2265
SEFil
Аватар для SEFil
Судя по теме здесь на форуме у двухлитрушки проблема не только с 92 бензином, но и с 95.))
Старый 02.03.2020, 16:55   #2266
Филипок Чебурашкин
двухлитрушки
эт точно , и на 95 детонит )
но меньше.
Старый 06.04.2020, 20:34   #2267
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
Онлайн: SERZH 18 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 20:50
Дастер 2015 года пробег 30 тыш .При запуске на холодную иногда двигатель троит показывает ошибку пропуск зажигания в первом цилиндре.Поменял свечи проехал три тясячи км двигатель на холодную при запуске снова иногда троит прогреется минуты две становится все в норму.У кого такое было?Что может быть?
Старый 06.04.2020, 23:33   #2268
SEFil
Аватар для SEFil
Сообщение от SERZH 18 Посмотреть сообщение
Одно из двух, либо свечи дерьмо, либо 95 бензин дерьмо. Изолятор свечек какого цвета, если рыжего то это бензин 95 виноват
Старый 07.04.2020, 08:31   #2269
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 24 июн 2025 23:04
Попробуйте поменять местами катушки зажигания и посмотрите по какому цилиндру будет ошибка.
Старый 07.04.2020, 08:49   #2270
Филипок Чебурашкин
Дастер 2015 года пробег 30 тыш .При запуске на холодную иногда двигатель троит показывает ошибку пропуск зажигания в первом цилиндре.?
технически грамотно эта ошибка называется "пропуски воспламенения" !
т.е. причина может быть как в системе зажигания , так и в системе питания и компрессии.
Но согласен с отвеившим выше , начать можно с перестановки катушек.
Старый 07.04.2020, 20:54   #2271
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
Спасибо парни причину начну искать с катушек
Старый 07.04.2020, 22:02   #2272
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 22:13
и форсунок тоже
Старый 07.04.2020, 23:21   #2273
SEFil
Аватар для SEFil
Так, а куда девать тот факт что после замены СВЕЧЕЙ троение прекратилось и вновь началось через ~3ткм? Филипок, с логикой проблемы.
Старый 08.04.2020, 13:29   #2274
bushvsm
Аватар для bushvsm
Онлайн: bushvsm вне форума
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Сообщение от SEFil Посмотреть сообщение
Было похожее, правда на другом двигателе, менял свечи - и машина ехала пару тройку тысяч, потом обратно тупка..... в итоге - дело было в катушке от воды у нее рассыпался контакт под пружинкой. Поменял катушку, загерметил форсунки стеклоомывателя и уже тысяч 25 на одних свечах
Старый 12.04.2020, 13:04   #2275
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
Свечи брал у офицалов.старые свечи цветом ближе к кирпичному все четыре.При замене свечеи в прошлом году катушки и колодцы чистые в отличном состоянии.Форсунки говорите.В пускном колекторе(паук) было масло слил примерно грам 200 и впускные окна в двигателе тоже немного в масле.А может масло которое скопилось в пауке в цилиндр залетает при заводке?
Старый 12.04.2020, 16:06   #2276
vovik1959
из за этого может подстраивать,это присадка к бензину ферроцен,проверь свечи повторно,в 1- ом цилиндре можно не снимая впускного коллектора,если коричневая,то меняй по новой и смени заправку.
Старый 13.04.2020, 02:46   #2277
SEFil
Аватар для SEFil
Да, это дерьмо 95 бензин, либо ищи нормальный 95, либо переходи на 92.
Старый 13.04.2020, 22:13   #2278
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Онлайн: Vitto 50 вне форума
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Добрый вечер. Сегодня выдался случай пообщаться с владельцем Ниссан Джук 1.6, по вопросу расхода масла, сказал что расход есть примерно на 7000 км уходит половина по щупу между меток, бывает и более. Значит это такая конструктивная особенность этого двигателя. Пробег у Ниссана 93 тыс.км.
Последний раз редактировалось Vitto 50; 14.04.2020 в 07:39.
Старый 13.04.2020, 22:24   #2279
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от Vitto 50 Посмотреть сообщение
Но вот вопрос, куда весь этот объём девается? Сгорает полностью ? - как это проверить ? Если не полностью. Значит отложения на поршневой и в катализаторе. Значит ресурс вниз.
Старый 13.04.2020, 22:34   #2280
SEFil
Аватар для SEFil
Скажем там, да, склонность к масложору есть, а у вашего двигателя расход есть?
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:31 ----------
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Это науке неизвестно, как и причины масложора. У вас тоже двигатель кушает масло?
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
двигатель Panzerschreck КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 5 23.11.2015 16:58
Продам Продаю новый двигатель F4R по деталям. Виктор-005 Запчасти, расходники 50 06.10.2014 11:39
Продам новый двигатель F4R(2 литра) god1941 Запчасти, расходники 12 20.06.2014 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
