02.03.2020, 23:21
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Запахло сцепление
При езде появился в салоне запах сцепления.сначало думал что это от муфты,так как год назад слегка поджог ее и она стала пахнуть после езды в по мокрому асфальту,но запах был только на улице сзади,да и на скорости вроде запах должен был бы сдуваться.сейчас какой то горелый запах в салоне,очень похоже на фрикцион.само сцепление работает нормально.Что может быть?
Дастер 2.0 4х4 2012г
03.03.2020, 07:52
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Re: Запахло сцепление
для начала отмыть выхлопную систему, там небось корка в несколько мм (особенно с верху), которая и воняет.
03.03.2020, 08:59
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Bryn666
Скорее всего помпа ОЖ кончается, разбрасывает ремнями по движку, если в ролике рыжая соль, появилась, то 100'/,
У меня был подобный запах, прошёл сразу после замены ремней, помпу приговорили, цена ее у дилера нормальная, заранее не покупал, только комплекты ремней и ОЖ, хотел планово поменять, а тут помпа подошла, уровень ОЖ слегка падал.
P.S. потом результат опубликуйте тут)))
Последний раз редактировалось hiker51; 03.03.2020 в 09:15.
Причина: добавка
03.03.2020, 09:14
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
возможно это "катализатор" воняет , если стиль езды бодрый и много высоких оборотов.
03.03.2020, 09:20
Сообщение от Филипок Чебурашкин
Запах в салон проникает через воздухазаборник печки, из под капота, в любом режиме езды, - то проблема в движке.
03.03.2020, 11:03
Сообщение от hiker51
Скорее всего помпа ОЖ кончается.
Досадно то как.15ткм до замены ремней осталось.чуть не дожила.посмотрю на ржу тогда
03.03.2020, 11:55
Да сильно не страшно, я так 1,5 года ездил, периодически раз в 2 месяца добавляя ОЖ.
Единственно запах, периодически прявлялся.
Посмотреть помпу разве что, вывешивать, скидывая правую опору нужно ли, не помню, поддомкратив через защиту в пробку слива через проставку. А может достаточно снятого колеса и грязевого щитка...
Или эндоскпом. Я снятую помпу в сервисе уже осматривал.
03.03.2020, 12:09
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 4 ч. 37 мин. 51 сек.
А какой общий пробег? Я больше к запаху от мокрого катализатора склоняюсь. А антифриз уходит?
03.03.2020, 17:05
#9
про катализатор я у себя кстати вот на днях заметил,
дороги освободились от снега и льда , появились места где можно "вальнуть" .
вот и стал этот запах замечать , да ещё и 92 бензина залил , а с ним зажигание позднее что способствует дополнительному разогреву выпускной системы.
Как останавливаюсь на светофорах , запашок этот проникает в салон
03.03.2020, 18:41
#10
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:03
У меня тоже бывает запах в салоне, появляется во время остановки, пример светофор! Как поехал все пропадает... Он ни как непохож на сцепление! Где то читал это каша с дороги вода, соль, реагенты они то как раз и попадают на выхлопную систему, испаряются и идут вверх под капотом! Так и езжу с этими мыслями!
З.Ы. попробуй подожги сцепу, слегка, и увидишь что запах другой!
03.03.2020, 23:41
#11
Пробег около 145.антифриз на месте.
27.01.2022, 09:42
#12
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Сообщение от quq
А где мыть то? Что то я не совсем понял и где эту корку посмотреть?
28.01.2022, 16:16
#13
Сообщение от Alsten
под машиной, на наружной поверхности элементов выхлопной системы.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
