Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 02.03.2020, 23:21   #1
Bryn666
Аватар для Bryn666
Онлайн: Bryn666 вне форума
Был(а): 25 сен 2020 17:25
По умолчанию Запахло сцепление
При езде появился в салоне запах сцепления.сначало думал что это от муфты,так как год назад слегка поджог ее и она стала пахнуть после езды в по мокрому асфальту,но запах был только на улице сзади,да и на скорости вроде запах должен был бы сдуваться.сейчас какой то горелый запах в салоне,очень похоже на фрикцион.само сцепление работает нормально.Что может быть?
Дастер 2.0 4х4 2012г
Старый 03.03.2020, 07:52   #2
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
По умолчанию Re: Запахло сцепление
для начала отмыть выхлопную систему, там небось корка в несколько мм (особенно с верху), которая и воняет.
Старый 03.03.2020, 08:59   #3
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Bryn666 Посмотреть сообщение
Скорее всего помпа ОЖ кончается, разбрасывает ремнями по движку, если в ролике рыжая соль, появилась, то 100'/,
У меня был подобный запах, прошёл сразу после замены ремней, помпу приговорили, цена ее у дилера нормальная, заранее не покупал, только комплекты ремней и ОЖ, хотел планово поменять, а тут помпа подошла, уровень ОЖ слегка падал.
P.S. потом результат опубликуйте тут)))
Последний раз редактировалось hiker51; 03.03.2020 в 09:15. Причина: добавка
Старый 03.03.2020, 09:14   #4
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 22 июн 2025 17:58
возможно это "катализатор" воняет , если стиль езды бодрый и много высоких оборотов.
Старый 03.03.2020, 09:20   #5
hiker51
Аватар для hiker51
Запах в салон проникает через воздухазаборник печки, из под капота, в любом режиме езды, - то проблема в движке.
Старый 03.03.2020, 11:03   #6
Bryn666
Аватар для Bryn666
Скорее всего помпа ОЖ кончается.
Досадно то как.15ткм до замены ремней осталось.чуть не дожила.посмотрю на ржу тогда
Старый 03.03.2020, 11:55   #7
hiker51
Аватар для hiker51
Да сильно не страшно, я так 1,5 года ездил, периодически раз в 2 месяца добавляя ОЖ.
Единственно запах, периодически прявлялся.
Посмотреть помпу разве что, вывешивать, скидывая правую опору нужно ли, не помню, поддомкратив через защиту в пробку слива через проставку. А может достаточно снятого колеса и грязевого щитка...
Или эндоскпом. Я снятую помпу в сервисе уже осматривал.
Старый 03.03.2020, 12:09   #8
Онлайн: Strusto на форуме
А какой общий пробег? Я больше к запаху от мокрого катализатора склоняюсь. А антифриз уходит?
Старый 03.03.2020, 17:05   #9
Филипок Чебурашкин
про катализатор я у себя кстати вот на днях заметил,
дороги освободились от снега и льда , появились места где можно "вальнуть" .
вот и стал этот запах замечать , да ещё и 92 бензина залил , а с ним зажигание позднее что способствует дополнительному разогреву выпускной системы.
Как останавливаюсь на светофорах , запашок этот проникает в салон
Старый 03.03.2020, 18:41   #10
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 25 июн 2025 12:11
У меня тоже бывает запах в салоне, появляется во время остановки, пример светофор! Как поехал все пропадает... Он ни как непохож на сцепление! Где то читал это каша с дороги вода, соль, реагенты они то как раз и попадают на выхлопную систему, испаряются и идут вверх под капотом! Так и езжу с этими мыслями!
З.Ы. попробуй подожги сцепу, слегка, и увидишь что запах другой!
Старый 03.03.2020, 23:41   #11
Bryn666
Аватар для Bryn666
Пробег около 145.антифриз на месте.
Старый 27.01.2022, 09:42   #12
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
А где мыть то? Что то я не совсем понял и где эту корку посмотреть?
Старый 28.01.2022, 16:16   #13
quq
Аватар для quq
Сообщение от Alsten
под машиной, на наружной поверхности элементов выхлопной системы.
Сцепление Дизельный Дастер. GOR69 ТРАНСМИССИЯ 93 17.10.2024 19:59
Сцепление, коробка. Sanika Проблемы и поломки 278 18.04.2024 01:01
Буксует сцепление на 5-6 скорости. dokk МКПП 55 24.02.2019 14:16
Усиленное сцепление Panzerschreck ТРАНСМИССИЯ 55 07.05.2016 19:52
Out of Service сцепление на 16т. SkyAxeL Проблемы и поломки 114 03.04.2014 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
