Все разделы прочитаны
Стук (свист) в двигателе Дастер 2,0 2016 г.в.
Собираем информацию о "болячках" автомобиля
07.12.2017, 12:58
1
vohr
4 д. 16 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 21:07
Автомобиль: Рено Дастер 2016. 2,0 МКПП
Доброго времени суток. Сегодня появился то ли свист, то ли стук в двигателе Дастер. Свист не проходит ни на холодном ни на прогретом двигателе. Пробег 12000 км. Подскажите может кто сталкивался. ОД ближайший в 200 км. Видео по ссылке на Ютуб. За ранее спасибо ответившим.
https://youtu.be/QtREtZMGw80
vohr
Отправить личное сообщение для vohr
Найти ещё сообщения от vohr
07.12.2017, 13:04
2
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Re: Стук (свист) в двигателе Дастер 2,0 2016 г.в.
vohr
да многие сталкивались, только причины разные могут быть, тут целая тема:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2835
нужны "уши", опыт и слухать какой именно подшипник крякнул.
По ютубу диагноз не поставишь.
12.03.2020, 18:47
3
Neon24
2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Привет друзья! На втором году появился вой под капотом при оборотах около 2500 об. Сейчас появился на холостых об.
Источником оказался впускной коллектор, вернее его нижняя часть.
Прислоняю к нему ладонь и наступает тишина. Нажимаю снизу вверх,-ни какой реакции, т.е. резонируют боковые стенки.
Какие мысли? Может чем-нибудь обклеить? Есть ли в природе достаточно термостойкий клейкий материал?
К ОД обращатся бесполезно- для них посторонние звуки это пустой звук.
Фото взял с Яндекса.
Neon24
Отправить личное сообщение для Neon24
Найти ещё сообщения от Neon24
12.03.2020, 19:06
4
Филипок Чебурашкин
2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
термостойкий?
там температуры , не такие уж и высокие ... 60-70 градусов
Филипок Чебурашкин
Отправить личное сообщение для Филипок Чебурашкин
Найти ещё сообщения от Филипок Чебурашкин
12.03.2020, 19:16
5
Neon24
Филипок Чебурашкин
термостойкий?
Да фиг знает, под ним выхлопной коллектор. Если стоять может и расплавить. Весь гугл облазил. Существует термостойкий скотч, только где его купить?
Neon24
12.03.2020, 21:36
6
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Neon24
Какие мысли?
Без снятия коллектора пшикни очистителем тормозов в районы прокладок на заведённом, если обороты не проседают, то явного подсоса нет, сними его.
Загляни внутрь коллектора эндоскопом или так, может облой резонировать, который со временем деформировался потоками воздуха. Если нет облоя, попробуй керосина шприцом немного впрыснуть внутрь и посмотреть, покрутив его на пятна снаружи, может сечёт по швам спая половинок при нагреве расширяясь.
Заделать найденные секущие швы герметиком-прокладкой типа ДонеДеал высокотемпературный, предварительно обезжирив очистителем.
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
13.03.2020, 08:21
7
Neon24
hiker51
Без снятия коллектора пшикни очистителем тормозов в районы .
У машины пробег 10000 км. Гарантийная. Работает как часы. Обороты 850, не плавают. Сегодня куплю какой нибудь скоч и приклею. Посмотрим что получится. Если результата небудет поеду к ОД.
Neon24
13.03.2020, 08:27
8
hiker51
Neon24
Можно виброй, что на алюминевой подложке, она убирает резонансы.
hiker51
13.03.2020, 16:24
9
Neon24
hiker51
Купил вибру 4мм. Приклеил и наступила тишина. Всем спасибо!
Neon24
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Дастер - Фест - 2016 - ПИТАНИЕ
aris111
20.10.2017
19:27
Продам
продам дастер 2016 г 2л 4wd
Александр 23рус
07.02.2017
23:20
Партнеры Дастер-Фест 2016
MGV
01.06.2016
22:05
