15.03.2020, 06:37
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Установка второго плафона багажника
Всем привет вот какая проблемка произошла на дастере 2018 г решил установить второй плафон в багажник купил плафон света идиодную лампочку и от первого плафона подключил второй все работало только закрыл багажник и весь свет погас и больше не включался отцепил второй плафон и все снова заработало скажите что может быть
Я слышал что голова может ругаться на светодиодные лампы или же сечение проводов толстое
15.03.2020, 08:33
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Re: Установка второго плафона багажника
Странно, в багажнике концевика нет, чтобы при его закрытии гас свет. Я этот плафон убрал, а к его проводке подключил две светодиодные ленты и приклеил их по краям багажника сверху в нишах (получилось, что их не видно но свет идёт). И ещё вкорячил выключатель, когда в машине приходится спать, чтобы не ждать когда они погаснут.
15.03.2020, 08:49
Сообщение от Андрей_1974
Может и нет скажите светодиодные лампочки когда их много они влияют на что нибудь ?
И ещё если сичение проводов толще чем проводка плафона багажника может влиять на что нибудь ?
16.03.2020, 12:45
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
У меня был вариант, ставил камеру заднего вида, которая тоже отключалась при закрытии багажника. 3 сервиса ломали голову, пока один слесарь не догадался, что я взял массу с самого багажника. Масса на багажник с кузова идет с петель и когда они меняют положение, контакт пропадает. Как ты подключал плафон?
Исправили просто кинув массу с кузова длинным проводом.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
16.03.2020, 13:05
Сообщение от Водонос
Я подключил второй плафон так.
От папки первого плафона подцепил два провода примерная картинка.
Все работало потом потухла когда багажник закрыл открыл а плафоны не горят залес в салон включил салонный плафон он горел принудительно а при открытие двери не загорался потом отключил я багажный второй плафон и все стало работать как и должно .
Я просто слышал что когда много лампочек светодиодных то бортовик ругается на них .
Либо толщина провода не подходит.
16.03.2020, 14:45
Время онлайн: 4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Андрей_1974, если не ошибаюсь, концевик находится в замке багажника.
16.03.2020, 15:03
Сообщение от Михаил30рег
Без понятие но когда багажник открыт то на панели показывает что багажник открыт .
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
