Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 09.04.2015, 22:02   #1
Дусевод
Аватар для Дусевод
Онлайн: Дусевод вне форума
Был(а): 21 фев 2016 01:32
Автомобиль: Мозератти
По умолчанию Камера заднего вида из штатного плафона своими руками!
Кому интересно, сколхозил самостоятельно камеру заднего вида из штатного плафона! Приобрел камеру от Тойоты Камри (ну, по крайней мере так написано на коробке ), снял штатный плафон, вырезал в нем прямоугольное отверстие, вставил камеру, просверлил сбоку 4 отверстия, куда вдел стяжки и закрепил камеру за ушки-защелки. Бюджет 1500 рублей. Время изготовления - 40 минут. В плафоне осталось достаточно место для светодиода (стоит филипс с направленным светом). Собственно фотки. Завтра поставлю на машину и проверю углы обзора, если все ок, залью герметиком и покажу окончательный вариант.
Последний раз редактировалось Бертони; 01.05.2015 в 07:56.
Старый 09.04.2015, 23:01   #2
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
По умолчанию Re: Камера заднего вида из штатного плафона своими руками!
Сообщение от Дусевод
Нехочу Вас расстроить, но эта камера для камри, а не от камри.
Все автопроизводители используют свои оригинальные разъёмы.
За 2 000 можно взять ниссан оригинал
Старый 09.04.2015, 23:14   #3
Дусевод
Аватар для Дусевод
Сообщение от Dima N
В Питере! Спасибо, прокачусь как-нибудь! Меня как-то Электронный Рай (я там взял), на худой конец Плеер.ру, вполне устраивает.
Последний раз редактировалось Бертони; 01.05.2015 в 07:58.
Старый 10.04.2015, 00:57   #4
Dima N
Аватар для Dima N
В Питере!
Откуда мне знать сколько Вам до питера.
А так пол страны с такими и ничего. Главное чтоб Вам нравилось и устраивало.
P.S. Ждём фото окончательного варианта.
Старый 10.04.2015, 07:31   #5
Дусевод
Аватар для Дусевод
Не совсем понял смысл данного замечания, ну, наверное, штатная ниссановская камера замечательная и стоит она прилично, если б/у продают за 2000, типо зачем купил китайский телефон, когда есть айфоны, ведь полстраны с ними, так штоле? Очень хорошо, спасибо за инфу, но во-первых, моей целью было найти альтернативное уже существующим на форуме бюджетное решение, а во-вторых, непонятно что делать с нестандартным разъемом, колхозить переходники или к нему приобрести еще и штатную ниссановскую мультимедийную систему ?
Последний раз редактировалось Бертони; 01.05.2015 в 08:04.
Старый 10.04.2015, 23:25   #6
Дусевод
Аватар для Дусевод
- Ну вот, камера готова и стоит на машинке, по ходу пришлось переделать - уменьшить угол наклона, так как в штатном порядке - 45° не видно бампер. Не стал особо мудрить с креплением в плафоне, тупо залил герметиком, дешево и сердито. Проложил кабель по центру салона, частично под обшивкой пола, в багажнике - сбоку, еле хватило штатных 5 метров, когда разбирал багажник, не переставал расстраиваться по поводу тонкого металла, нужно было все таки санг-йонг брать! Покатался и днем, и ночью - все видно, правда неплохо бы в задний ход лампу вместо 21 ватта поставить 55, буду колхозить, горит она совсем немного, авось плафон не расплавится! Монитор для камеры взял 7 дюймов, видно замечательно, он со встроенным аккумом, может работать пару часов без питания бортовой сети. Питание камеры подключил к габаритам, пока так пускай будет, мне лично нравится кататься с включенной камерой. За мной фотки!
Последний раз редактировалось Бертони; 01.05.2015 в 08:06.
Старый 11.04.2015, 08:46   #7
Дусевод
Аватар для Дусевод
Освещение заднего хода в Дусе никакое, у мну до нее Авешка была, там пара огней заднего хода, и они еще с отражателями, свет отличный, плюс я включал еще противотуманные фонари, там их тоже пара, светло как днем с такой иллюминацией! Зато в Дусе фары головного света замечательные, лучше ни на одной машине не видел, за исключением ксенона, разумеется! В общем задача на ближайшее время - апгрэйд света сзади!
Последний раз редактировалось Бертони; 01.05.2015 в 08:07.
Старый 11.04.2015, 09:33   #8
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Интересное решение. Ждем фотоотчета.
Старый 11.04.2015, 15:58   #9
Дусевод
Аватар для Дусевод
Сегодня целый день катался с камерой, ну что сказать, чувствуешь себя увереннее, главное видишь все сзади внизу в мертвой зоне, детей на велосипедах, собак и прочие торчащие из земли трубы (реально 2 месяца назад коцнул задний бампер о трубу!!). Однако, ставить камеру в фонарь подсветки номера не совсем удачное решение, камера должна быть посередине, неважно где по высоте, но железно посередине, оптимально - в рамке номерного знака, на фотках видно, как фаркоп ушел в левый нижний угол, сбивает с толку! В остальном, видно все замечательно, даже в солнечный день, как сегодня, монитор 7 дюймов, чем больше экран - тем лучше. Напоминаю, данное решение сильно бюджетное!
Последний раз редактировалось Бертони; 01.05.2015 в 08:09.
Старый 12.04.2015, 12:04   #10
Дусевод
Аватар для Дусевод
ЗЫ Кстати, камеру и светодиод подсветки подключил к штатному разъему плафона через цоколь светодиода, никакие провода в задней двери и задних фонаряз не резал и не курочил, чтобы не было проблем с гарантией!
Последний раз редактировалось Бертони; 01.05.2015 в 08:10.
Старый 20.04.2015, 13:32   #11
Дусевод
Аватар для Дусевод
С портативным телевизором в качестве монитора я лоханулся! При включении зажигания телек не включается, включается кнопкой, при этом еще нужно потыкать пультом, чтобы выбрать AV вход. В общем, поменял на монитор 5 дюймов и разрешением 800х480. http://www.ulmart.ru/goods/897221
Включается сам при включении зажигания, есть управляющий провод, который можно подключить к лампе заднего хода. Два аналоговых входа, можно цеплять аж 2 камеры. Монитор рекомендую, картинка супер, сначала хотел брать такой, но передумал, маленькое разрешение: http://www.ulmart.ru/goods/676367 Цена вопроса: Камера - 1500 р, Монитор - 2730 р, провода все были в комплекте с камерой и монитором.
Ну фотки.
Последний раз редактировалось Бертони; 01.05.2015 в 08:11.
Старый 27.04.2015, 11:53   #12
Дусевод
Аватар для Дусевод
Короче, продолжаю модифицировать задний вид, установил противотуманную фару на линзованном светодиоде 10 ватт (у мну такие-же стоят и спереди в качестве ДХО), http://www.avto49.ru/index.php? opti...item&id= 86730 , освещение стало, по сравнению со штатным, небо и земля! Осталось только, чтобы не превышать общий ток в проводке заднего фонаря, воткнуть светодиодную лампу вместо штатной лампочки 21 ватт в задний фонарь.
Последний раз редактировалось Бертони; 01.05.2015 в 08:12.
Камера заднего вида mangoost Аксессуары и допы 1665 06.10.2024 00:07
Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!) DaveMF ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 367 09.05.2021 15:54
Продам планшет+навигатор+камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 19 01.02.2014 09:46
Продам планшет+навигатор +камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 10 25.11.2013 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
