Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 14.03.2020, 20:46   #1961
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
По умолчанию Re: Off Road - Внедорожная AT/MT резина на Renault Duster
Сообщение от Volk
Кто нибудь знает влезет ли в стойку амортизатора (спереди) шина Comforser
235/75/15 ?
После контаера 225/75/16 перешел на комфорки 225/75/16. Причина - Комфорсеры гораздо тише хотя иконтаеры не сильно гудели, но комфорсер практически не слышно, имеют какой никакой боковой грунтозацеп, резина направленная, ровнее, качество лучше. Когда еще зима не наступила позволяет ездить после заморозка ночью по городу и по грязи со снегом увереннее.
Хуже чем контаер она только в управлении (гораздо сильнее мотыляет) и тормозной путь выше. Вес вроде одинаковый, размер 744+ все там лезет.
PS лучше эту сумму денег вложить и купить дастер 4х4. Мне полного привода не хватает как вы справляетесь с передним.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:43 ----------
Сообщение от want_to_be_jeep
сразу в локер на ребре получил контакт
Нужно отрезать кусок металла=) и перепаять локер (или нагреть примять, кто что делает)
Старый 14.03.2020, 22:26   #1962
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
На Шевике контайры в размере 215/65r16 катал 2 года, шум резины не напрягал! На Дастер поставил comforser cf 3000 215/75r15, полгода не смог вытерпеть этот жуткий, просто невыносимый гул! Особенно в поворотах звук изменял частоту, это было похоже на работу циркулярной пилы! И ещё, наката у этой резины не существует вообще, может быть если только попробовать накачать до 3 атм! В итоге перешел на Roadcruza ra1100, в размере 215/75/r15.
Но нужно заметить, что у знакомого в размере 265/75/16 этого визжащего звука не было! В связи с чем, сделал вывод, что возможно акустический эффект зависит от размера шашек на беговой дорожке.
Про удаление "ребра адамова" в курсе, но я предположил, что Volk не удалял его.
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 14.03.2020 в 23:41.
Старый 16.03.2020, 21:31   #1963
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Доброе утро! Хочу по поводу Contyre 235/75 r15 спросить? Я пытался эту резину поставить - сразу в локер на ребре получил контакт! Как у вас получилось? Может быть локер убрали?
Спереди феном греть,а сзади спиливать почти в ноль ребро и греть феном локер
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
Возможно она влезла потому ,что 225 мм ,а не 235 , там как раз опора (чашка) амортизатора под наклоном идёт.
Но это всё фантазии. сейчас у меня зазор до амортизатора (сверху) около 5 мм
Старый 16.03.2020, 22:16   #1964
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 27 апр 2025 17:41
получается максимум что можно на дастер это 225/75-16. для этого отрезают или загибают ребро жесткости металлическое и выравнивают выступ локера. в дюймах это 29,3.
да, скорее всего никто не режет арки, в инете не видел такого, чтобы хотя бы 31 колеса поставить, допустим 31/10.5 R15 или в привычных для большинства, европейских размерах это 267/76-15, в калькуляторах таких значений нет, есть 265/75-15.
разница между 265/75-15 и 267/76-15 (31/10.5 R15) в клиренсе 4 мм, а в ширине 2 мм. итого если 265/75-15 дает клиренс +29мм, то 267/76-15 (31/10.5 R15) даст +33 мм к нестоковым 225/70-16. интересно как быстро привода поломает
только не надо сейчас говорить что широкие покрышки это плохо с точки зрения расхода топлива и что они будут хуже прорезать снежную кашу и лужы. вопрос не об этом
Последний раз редактировалось Arbuzik; 16.03.2020 в 22:27.
Старый 16.03.2020, 22:26   #1965
Volk
Аватар для Volk
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Тут ещё вопрос в стойках амортизатора.
Старый 16.03.2020, 22:28   #1966
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
а что с ними? стойка стабилизатора может быть? будут упираться в рычаги? так можно же подобрать стойки меньшей длины, вот это как раз не проблема. или мы о разных вещах говорим?
Старый 17.03.2020, 10:39   #1967
unkind
Аватар для unkind
Arbuzik, Останется двигатель развернуть раздатку присобачить и пары поменять=) Ну и закрепить всё это рамой. Но есть уже готовые машины=) Дастеру нужно лифт и колёса 225/70/16 и в большинство месть можно проезжать.
По песку например 225/75/16 в гору с поворотом машина не едет.
Лично мне бы передний свес убрать. А там чертов подрамник длинный и низкий. Поэтому когда едешь по колее 25см+ чуть ямка сразу гребешь мордой.
Старый 17.03.2020, 10:47   #1968
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
я бы может и поменял чтобы сделать первую передачу еще пониже, но не продают вроде передний свес это да, в эти выходные снимал бампер, вживую виидел как подрамник далеко вперед выпирает. Да там блин еще и радиаторы бы повыше поднять или поставитьь другие, раза в полтора два по высоте меньше чтоьы вниз меньше торчали (в том числе и радиатор интеркуллера мешается) сделать бы как у Дастера который в Дакаре участие принимал че то мы от темы отвлеклись
Старый 17.03.2020, 10:51   #1969
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Без замены пар сильно увеличивать размер колес не стоит. Только минусы кроме клиренса. Но в колею от Урала я и на Патроле на 36 Simex-ах не лазил...(пары на нем были меняные). Лучше стравиться и по целине потихонечку... Клиренс не панацея.
Старый 17.03.2020, 11:42   #1970
want_to_be_jeep
Arbuzik,
Так с вашим двигателем нужно на трассе тапку в пол давить, а не по пескам и говнам в лаптях лазить, для этого дизель нужно было покупать! Как раз внизу крутящего момента бензинке и не хватает!
Старый 18.03.2020, 21:42   #1971
Volk
Аватар для Volk
Не стойка стабилизатора, а СВЕРХУ
Старый 28.03.2020, 12:26   #1972
DKW
Аватар для DKW
Онлайн: DKW вне форума
Был(а): 09 апр 2022 15:55
Кто-нибудь сравнивал вживую Grabber AT3 215/65 R16 100S и 215/65 R16C 103/100S? Есть ли существенная разница в массе шины, толщине и мягкости боковины...
Старый 28.03.2020, 12:30   #1973
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 02 мая 2025 06:38
Сообщение от DKW
На сайте Мосавтошина есть таблица по каждой марке резины и даже указан вес, правда он далеко не всегда соответствует истине.
Старый 28.03.2020, 12:41   #1974
DKW
Аватар для DKW
Для обеих вариантов они указывают 12кг, хотя на самом деле 103S весит 15 с небольшим
Старый 28.03.2020, 12:47   #1975
mario
Аватар для mario
Сообщение от DKW
103/100S?
Как я понимаю это индекс нагрузки? Так зачем платить больше если Дастер не так уж и много весит. Вот только я бы взял в 70ом профиле, станет без проблем и клиренс халявный.
Старый 28.03.2020, 12:57   #1976
DKW
Аватар для DKW
У нас в наличии только усиленные, и дешевле чем обычные под заказ, плюс услуги ТК
Старый 28.03.2020, 13:10   #1977
mario
Аватар для mario
DKW, Китай из Уссурийска или Владика не рассматривал? Могу в личку ссылку скинуть.
Старый 28.03.2020, 13:34   #1978
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Шинные магазины как правило указывают один и тот же вес на все шины одного размера. Для расчета стоимости доставки.
Для Дастера не нужны шины под большую нагрузку, будут плохо плющиться на бездоре при снижении давления. На асфальте придется держать пониженное давление, иначе будет слишком жестко, некомфортно, подвеске тоже не айс.
Старый 28.03.2020, 13:41   #1979
mario
Аватар для mario
Сообщение от Panzerschreck
Это точно, почувствовал разницу когда на БФке 2 года не проверял давление и катался на 1,6 а теперь 2,0 надули ездить совсем не комфортно, каждый камушек в позвоночник.
Старый 28.03.2020, 13:45   #1980
Panzerschreck
Сообщение от mario
А теперь представь, как будет на МТшках, накачанных до 2и3 атм для того, чтобы снизить их износ.
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster. dka Шины 1672 21.11.2024 14:53
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Cordiant Off Road на Duster vov4ik DUSTER & OFF-ROAD 193 29.07.2020 03:52
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Заводская резина на Duster avknn Запчасти, расходники 12 02.08.2012 10:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
