26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
18.03.2020, 12:19
#3201
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
и кстати параметра яркость в тех.регламенте нет
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:18 ----------
Сообщение от HID
так режим работы дальнего света не изменен. Просто появился еще один режим - режим ДХО. Не вижу противоречий тех. регламенту.
в ОТТС этого режима нет - нет.
ещё вопросы есть?
18.03.2020, 12:22
#3202
ещё вопросы есть?
ОТТС это что? А там есть режим ДХО?
18.03.2020, 12:24
#3203
Сообщение от HID
учу пользоваться поиском, дорого!
https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8
18.03.2020, 12:50
#3204
так там есть что-то о режиме ДХО на дорестайлинговом дастере?
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
ОТТС это вот это?
https://www.gost.ru/portal/gost/home...k0AAdfX0VPRl9f
если так, то я там вообще никаких режимов что-то не увидел
18.03.2020, 13:46
#3205
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:46
ещё вопросы есть?
В ОТТС много чего нет. Нет требований в цвету чехлов на сидения напрример, напряжению бортовой сети, и т.д.
Но у меня в качестве ДХО ближний на 80%. Вот тут уж не придерешься.
Хотя по углам светового потока больше подходит дальний. Яркость желательно на 50-60%. Цвет получается желтоватый, но для обозначения авто это еще лучше. Днем точно не слепит (проверял), а в сумерки или ночью все равно надо вкл. ближний.
Вот колхоз ксеноновый или светодиодный слепит реально. Наша оптика не расчитана на это.
Сменил Сандерко на Дусю...
18.03.2020, 17:00
#3206
Сообщение от HID
Т.е. дополнительный режим, это не изменение?
Как мило
Т.е. если я к дальнему свету добавлю режим стробоскопа, просто появился еще один режим - режим. По твоему мнению нет никаких противоречий тех. регламенту.
18.03.2020, 17:32
#3207
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Сообщение от d-r Gashe
дхо по правилам тех регламента имеет право устанавливать только завод производитель.
Так что шутка про чехлы не засчитана )
Пока за самовольную установку дхо не порят...
это да... но факт остаёцца фактом ... и являецца внесением изменений в конструкцию ТС
18.03.2020, 17:32
#3208
Как мило
Давай продолжим твои фантазии дальше.
Можно просто забыть включить свет ночью. Это тоже режим??? Нарушение тех. регламента?
Меня как то ночью на Ваське(Васильевском) гаишник тормознул. Ехал без света(там ночью как днём) Спросил: Ты чё? Летучий Голландец?
Поржали и разошлись.
18.03.2020, 17:58
#3209
Если данный режим внесут в требования техрегламкнта как ДХО, то придется его устанавливать всем.
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
Сообщение от Филипок Чебурашкин
Т.е. все те кто ездит на дорестайле с диллерскими ДХО, установленными не на заводе - нарушают требования тех.регламента?
18.03.2020, 18:06
#3210
Сообщение от HID
А что техрегламентом обязывают устанавливать ДХО на автомобили выпущенные без них с завода?
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Сообщение от HID
С точки зрения закона это внесение изменений в конструкцию автомобиля, которую необходимо документально оформлять
18.03.2020, 18:15
#3211
Сообщение от HID
да . как раз на них и намекал )
Если интересно , на эту тему :
https://forums.drom.ru/kemerovo/t1151836171.html
18.03.2020, 18:58
#3212
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
чета не пойму вашего спора, у меня при покупке авто не было ДХО, ездил с ближним, потом купил штатный Филлипс, поставил у ОД, как с завода в нижнюю решетку по углам, теперь езжу с ними (лет пять), мне чо их нужно было документиртвать что ли? они гаснут при включении ближнего. кароче ваще не парюсь, ниразу не останавливали гайцы.
18.03.2020, 19:01
#3213
Дастеровод - Доктор
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 18:59 ----------
походу эхо, как с индейцем в хищнике)))
18.03.2020, 19:47
#3214
Штатный филипс ? это вам филипс сказал что он штатный , или автоконцерн Рено-ниссан-Роисся в официальном подтверждении ?
То что дилеры хренью маются и часто выдают желаемое за действительное ради материальной выгоды ни для кого не секрет...
Они просто массово обманывают клиентов . нет и не может быть на дорестайле никаких штатных дхо!
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:46 ----------
да , пока за эти шалости не наказывают , как выше упоминалось. но это вопрос времени и желания.
18.03.2020, 21:04
#3215
Дастеровод - Доктор
ну хз, они продавались в Дастершопе сто лет назад в фирменной каробке renault, и выглядят так же как и в салоне на новых тогда еще машинах. Спорить про их происхождение не буду, суть не в этом а в самом их наличии и установке после покупки авто.
18.03.2020, 22:51
#3216
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Интересно, из 161 страницы, это на какой круг споры пошли? И ведь спорят одни старички-завсегдаи.
18.03.2020, 22:55
#3217
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Т.е. включенный дальний свет без включенных габаритов есть нарушение Тех.регламента со всеми вытекающими последствиями.
А то, что вас за это не наказали за это, так перефразируя известную цитату Феликса Дзержинского, это не ваша заслуга, это недоработка компетентных органов
Теоретизировать здесь можно сколько угодно. Но, как известно, критерий истины - практика.
А практика показывает, что большинство вменяемых людей, в том числе и в ГИБДД, прекрасно понимают что дальний в режиме ДХО (на 30-40% мощности, отключается при включении габаритов/ближнего) никому не мешает, и главную задачу ДХО - сделать авто более заметным на дороге - решает прекрасно.
Потому и относятся к такому "изменению", а точнее - дополнению, вполне лояльно. И, думается, в обозримом будущем никаких санкций за такое полезное "изменение" никто вводить не будет.
Ведь нас окружают не только формалисты.
19.03.2020, 04:06
#3218
Сообщение от Iron
ровно такое же отношение ранее было и ГБО, а что теперь?
и вдруг все вменяемые люди из ГИБДД куда то делись и стали нагибать автовладельцев с установленным, но не легализованным ГБО.
и не надо сказки про то, что якобы ГБО это другая тема, это опасно и т.д.
так как легализованное ГБО от не легализованного отличается, только наличием бумажки за которую заплатили деньги и которая на безопасность не влияет от слова совсем!
19.03.2020, 09:19
#3219
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
самостоятельная установка ДХО законна
https://www.drive2.ru/l/4109327/
в статье есть ссылки на госты
19.03.2020, 09:36
#3220
VaDukE, там пост написан в 2014 году, не факт, что с тех пор ничего не поменялось.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
