17.03.2020, 23:47
#18201
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от VasyaBulkin
Не высоковата температура ОЖ? На своем больше 82 не видел (летом), 76-80 зимой. Заглушки полностью "морду" закрывают? Сам купил заглушки, но поставить не успел - отговорили специалисты: мол, интеркулер должен охлаждаться в любую погоду. Поставил лист поликарбоната перед радиатором двигателя.
Заглушки брал у "Картюнинг" специально разработаны,для дизелька. На заглушке есть отверстия для охлаждения интеркулера. Но при сильных морозах и для этих отверстий есть заглушка...
Морда закрыта не полностью. Верхние воздухозаборники не закрыты.
76 градусов это как раз недогрев...
До 90 как правило не нагревается, но более 85 бывает...
18.03.2020, 00:16
#18202
Вы горшки хотя бы с "ЧМЭшки" видели?! 1350 кобыл при 740 об/мин. Момент второй, передача у них электрическая или гидромеханическая.
Я же написал что не сравнивать с Дастером! Для Корабельного дизеля у которого ход поршня полтора метра и это не большой военный корабль, тепловозный дизель высокооборотный.Не нужно путать чисто судовое топливо и моторное ДТ которое тоже используется в судах.
18.03.2020, 13:42
#18203
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Привет всем! Ребятки, через сколько времени начали ходовую обновлять(сайлентблоки, амортизаторы)? Сегодня отвез на ТО6 (не официальн), мастера после диагностики рекомендуют почти все менять.... Хотя 2 года назад по поводу ходовой мне ответили, что "я на ней не езжу". На СТО физически присутствовать не могу, т.к. на работе.
Поэтому и возник вопрос - когда начинать заниматься ходовой? Пробег сейчас 52000
Посторонних шумов не слышал, вроде все ОК.
Спасибо, будьте здоровы!
18.03.2020, 13:51
#18204
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Dr Brecket
пора расставить приоритеты :-)
18.03.2020, 13:51
#18205
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
52 000 это не много, должно все быть целым. Тем более, что нет посторонних звуков. Хорошо бы заглянуть самому снизу и оценить состояние сайлент блоков. Имеются ли трещины или отслоения резины. Посмотреть на стойки амортизаторов, если они без подтеков масла, то скорей всего ещё живые, при отсутствии раскачки конечно. Если уж совсем не получается посмотреть самому, то обратиться к другим мастерам.
18.03.2020, 13:55
#18206
у меня посыпалось все это примерно на около 40 000 км пробега.
амортизаторы сухие или мокрые? если сухие, то у меня вопрос к методу диагностики, чесслово не знаю как можно диагностировать аморты (разве что на стенде протрясти).
Уставшие сайленты видно на подъемнике - либо люфты появляются, либо люфты с отслойкой резины..
ну тут тогда либо довериться мастерам, либо отогнать на еще какое-либо СТО, к которому больше доверия.
аморты шуметь не будут, а вот когда сайленты устают, то стук появляется вроде как, хотя могу и ошибаться. Рулевые, шаровые, стойки стаба - сразу услышишь и почуствуешь на руле.
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее написано было в 15:54 ----------
Сообщение от Olejek
по форуму есть куча народа с протекшими амортами к 30 000 км пробега
18.03.2020, 14:12
#18207
Если аморт чуток потеет то это не приговор!ИМХО,Другое дело когда он вообще сухой и от нажатия кузов как маятник колышится.
18.03.2020, 14:52
#18208
Сообщение от HID
Принято. Так и сделаю. Даешь независимую экспертизу!!!
Спасибо, ребята! Всегда есть к кому обратиться в нужный момент!
18.03.2020, 15:00
#18209
Сообщение от kval300
это крайний случай, обычно до такого не доходит у вменяемых водителей. У нас с завода газомасляные аморты стоят - если они начали потеть, это означает что газа в них уже нет, соответственно они уже не работают так как должны. Это конечно не значит что нужно ставить машину на прикол и бежать за амортами, но запланировать замену уже стОит.
18.03.2020, 16:13
#18210
На предыдущих Дастерах до 80тык менялись только стойки стабилизатора (на первом правая задняя, на втором левая передняя) и тормозные колодки передние...
Зависит наверное еще от интенсивности эксплуатации на пересеченке...
18.03.2020, 16:44
#18211
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Я и не сравниваю. Для грузового дизеля 1500 об/мин - вполне рабочая норма, а это в 2 раза выше тепловозной максималки.
18.03.2020, 17:53
#18212
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Еще больше зависит от зимних морозов ИМХО.
18.03.2020, 21:51
#18213
Сообщение от HID
Я про амортизаторы отдельно указал, что их надо осмотреть, на предмет подтеков и раскачки.
19.03.2020, 06:57
#18214
Был(а): 07 мар 2025 09:20
независимая это конечно хорошо. но я бы посоветовал самому присутствовать обязательно! И вопросики задавать!
ОН: шаровую,рулевую менять ТЫ - а как определить? ОН - а вот болтается, люфт! ОН - втулки стабилизатора болтается, видишь, я монтажкой шевелю! А ТЫ записывашь всё. Менять конечно парами. Потом садишься вечером за комп и штудируешь форум на предмет качества и цены з/ч. Комплектуешь (заказываешь). Рекомендую, например, колодки торм. фирмы фиррадо, втулки стабилизатора полиуретан от "втулка" Новосиб,кажется так называется.
Поверь, реально и время и деньги сохраняться, ещё и опыта наберёшься, меньше "по ушам" ехать будут.
Тут при заказах ньюанс в том, что стойка например "монро", но когда в коробке "рено". то цена на 20-30% выше, типа оригинал, % от производителя идёт РЕНО, а цена от производителя в другой коробке уже выше. то-же колодки и другие з/части. В прайсах РЕНО конкретный, конечный производитель не указывается, только "оригинал", но по факту производством комплектующих производитель НЕ ЗАНИМАЕТСЯ !, общемировая практика !
---------- Добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее написано было в 07:47 ----------
Когда потеет, надо в карман заглянуть и смотреть где и что заказывать будешь, а на сухом аморе, когда на гребёнке с трассы сбросит, позно будет смотреть!
Я так делаю. Меняю на новую пару, (1 течёт), а потом её, стойку 1 оставшуюся рабочую, работанную ставлю, уже в паре работает с другой, работаной.
Последний раз редактировалось n_dum; 19.03.2020 в 07:14.
19.03.2020, 09:00
#18215
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:51
HID, я извиняюсь, а что за флуд образовался в чисто дизельной теме? Ну что, неужто амортизаторы на диздастере отличаются от тех же на бенздастере?
19.03.2020, 09:03
#18216
serg_vrn, да тут не только про амортизаторы - хз куда переносить - везде флудом будет
19.03.2020, 09:17
#18217
Сообщение от HID
хз куда переносить
Drop? :-)
25.03.2020, 21:37
#18218
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 12 ч. 13 мин. 27 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:04
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
Совершенно случайно сегодня свою бибику сдал в трейд-ин и взял нового дизелька))) Отсюда вопрос: пока тему не проштудировал, есть принципиальные отличия в эксплуатации рестайла от дорестайла?
25.03.2020, 21:39
#18219
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Сообщение от Денис75
Г*вно не лить в бак и в ДВС. А дизель и в Африке дизель...)))
25.03.2020, 21:48
#18220
Были мечты и желания. В пятницу продлил страховку, которая действует с сегодняшнего дня. Покупка вышла кредитным экспромтом. Теперь расторгать договор со страховой -23% и страховать заново((( Жена спрашивает, в чём разница? Глобальная, говорю: поменял дизель белый лёд на дизель белый лёд, только налог больше)))
Последний раз редактировалось Денис75; 25.03.2020 в 21:52.
Причина: надо
Здесь присутствуют: 443 (пользователей: 0 , гостей: 443)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
