Старый 17.03.2020, 23:47   #18201
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от VasyaBulkin Посмотреть сообщение
Не высоковата температура ОЖ? На своем больше 82 не видел (летом), 76-80 зимой. Заглушки полностью "морду" закрывают? Сам купил заглушки, но поставить не успел - отговорили специалисты: мол, интеркулер должен охлаждаться в любую погоду. Поставил лист поликарбоната перед радиатором двигателя.
Заглушки брал у "Картюнинг" специально разработаны,для дизелька. На заглушке есть отверстия для охлаждения интеркулера. Но при сильных морозах и для этих отверстий есть заглушка...
Морда закрыта не полностью. Верхние воздухозаборники не закрыты.
76 градусов это как раз недогрев...
До 90 как правило не нагревается, но более 85 бывает...
Старый 18.03.2020, 00:16   #18202
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Вы горшки хотя бы с "ЧМЭшки" видели?! 1350 кобыл при 740 об/мин. Момент второй, передача у них электрическая или гидромеханическая.
Я же написал что не сравнивать с Дастером! Для Корабельного дизеля у которого ход поршня полтора метра и это не большой военный корабль, тепловозный дизель высокооборотный.Не нужно путать чисто судовое топливо и моторное ДТ которое тоже используется в судах.
Старый 18.03.2020, 13:42   #18203
Dr Brecket
Аватар для Dr Brecket
Онлайн: Dr Brecket вне форума
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Привет всем! Ребятки, через сколько времени начали ходовую обновлять(сайлентблоки, амортизаторы)? Сегодня отвез на ТО6 (не официальн), мастера после диагностики рекомендуют почти все менять.... Хотя 2 года назад по поводу ходовой мне ответили, что "я на ней не езжу". На СТО физически присутствовать не могу, т.к. на работе.
Поэтому и возник вопрос - когда начинать заниматься ходовой? Пробег сейчас 52000
Посторонних шумов не слышал, вроде все ОК.
Спасибо, будьте здоровы!
Старый 18.03.2020, 13:51   #18204
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Dr Brecket
пора расставить приоритеты :-)
Старый 18.03.2020, 13:51   #18205
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Dr Brecket Посмотреть сообщение
52 000 это не много, должно все быть целым. Тем более, что нет посторонних звуков. Хорошо бы заглянуть самому снизу и оценить состояние сайлент блоков. Имеются ли трещины или отслоения резины. Посмотреть на стойки амортизаторов, если они без подтеков масла, то скорей всего ещё живые, при отсутствии раскачки конечно. Если уж совсем не получается посмотреть самому, то обратиться к другим мастерам.
Старый 18.03.2020, 13:55   #18206
у меня посыпалось все это примерно на около 40 000 км пробега.
амортизаторы сухие или мокрые? если сухие, то у меня вопрос к методу диагностики, чесслово не знаю как можно диагностировать аморты (разве что на стенде протрясти).
Уставшие сайленты видно на подъемнике - либо люфты появляются, либо люфты с отслойкой резины..
ну тут тогда либо довериться мастерам, либо отогнать на еще какое-либо СТО, к которому больше доверия.
аморты шуметь не будут, а вот когда сайленты устают, то стук появляется вроде как, хотя могу и ошибаться. Рулевые, шаровые, стойки стаба - сразу услышишь и почуствуешь на руле.
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее написано было в 15:54 ----------
Сообщение от Olejek
по форуму есть куча народа с протекшими амортами к 30 000 км пробега
Старый 18.03.2020, 14:12   #18207
kval300
Аватар для kval300
Если аморт чуток потеет то это не приговор!ИМХО,Другое дело когда он вообще сухой и от нажатия кузов как маятник колышится.
Старый 18.03.2020, 14:52   #18208
Dr Brecket
Принято. Так и сделаю. Даешь независимую экспертизу!!!
Спасибо, ребята! Всегда есть к кому обратиться в нужный момент!
Старый 18.03.2020, 15:00   #18209
Сообщение от kval300
это крайний случай, обычно до такого не доходит у вменяемых водителей. У нас с завода газомасляные аморты стоят - если они начали потеть, это означает что газа в них уже нет, соответственно они уже не работают так как должны. Это конечно не значит что нужно ставить машину на прикол и бежать за амортами, но запланировать замену уже стОит.
Старый 18.03.2020, 16:13   #18210
АЛЕКСЕЙ-67
На предыдущих Дастерах до 80тык менялись только стойки стабилизатора (на первом правая задняя, на втором левая передняя) и тормозные колодки передние...
Зависит наверное еще от интенсивности эксплуатации на пересеченке...
Старый 18.03.2020, 16:44   #18211
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Я и не сравниваю. Для грузового дизеля 1500 об/мин - вполне рабочая норма, а это в 2 раза выше тепловозной максималки.
Старый 18.03.2020, 17:53   #18212
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Еще больше зависит от зимних морозов ИМХО.
Старый 18.03.2020, 21:51   #18213
Olejek
Аватар для Olejek
Я про амортизаторы отдельно указал, что их надо осмотреть, на предмет подтеков и раскачки.
Старый 19.03.2020, 06:57   #18214
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
независимая это конечно хорошо. но я бы посоветовал самому присутствовать обязательно! И вопросики задавать!
ОН: шаровую,рулевую менять ТЫ - а как определить? ОН - а вот болтается, люфт! ОН - втулки стабилизатора болтается, видишь, я монтажкой шевелю! А ТЫ записывашь всё. Менять конечно парами. Потом садишься вечером за комп и штудируешь форум на предмет качества и цены з/ч. Комплектуешь (заказываешь). Рекомендую, например, колодки торм. фирмы фиррадо, втулки стабилизатора полиуретан от "втулка" Новосиб,кажется так называется.
Поверь, реально и время и деньги сохраняться, ещё и опыта наберёшься, меньше "по ушам" ехать будут.
Тут при заказах ньюанс в том, что стойка например "монро", но когда в коробке "рено". то цена на 20-30% выше, типа оригинал, % от производителя идёт РЕНО, а цена от производителя в другой коробке уже выше. то-же колодки и другие з/части. В прайсах РЕНО конкретный, конечный производитель не указывается, только "оригинал", но по факту производством комплектующих производитель НЕ ЗАНИМАЕТСЯ !, общемировая практика !
---------- Добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее написано было в 07:47 ----------
Когда потеет, надо в карман заглянуть и смотреть где и что заказывать будешь, а на сухом аморе, когда на гребёнке с трассы сбросит, позно будет смотреть!
Я так делаю. Меняю на новую пару, (1 течёт), а потом её, стойку 1 оставшуюся рабочую, работанную ставлю, уже в паре работает с другой, работаной.
Последний раз редактировалось n_dum; 19.03.2020 в 07:14.
Старый 19.03.2020, 09:00   #18215
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
HID, я извиняюсь, а что за флуд образовался в чисто дизельной теме? Ну что, неужто амортизаторы на диздастере отличаются от тех же на бенздастере?
Старый 19.03.2020, 09:03   #18216
serg_vrn, да тут не только про амортизаторы - хз куда переносить - везде флудом будет
Старый 19.03.2020, 09:17   #18217
White_Alex
Сообщение от HID
хз куда переносить
Drop? :-)
Старый 25.03.2020, 21:37   #18218
Денис75
Аватар для Денис75
Онлайн: Денис75 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 15:14
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
Совершенно случайно сегодня свою бибику сдал в трейд-ин и взял нового дизелька))) Отсюда вопрос: пока тему не проштудировал, есть принципиальные отличия в эксплуатации рестайла от дорестайла?
Старый 25.03.2020, 21:39   #18219
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от Денис75 Посмотреть сообщение
Г*вно не лить в бак и в ДВС. А дизель и в Африке дизель...)))
Старый 25.03.2020, 21:48   #18220
Денис75
Аватар для Денис75
Были мечты и желания. В пятницу продлил страховку, которая действует с сегодняшнего дня. Покупка вышла кредитным экспромтом. Теперь расторгать договор со страховой -23% и страховать заново((( Жена спрашивает, в чём разница? Глобальная, говорю: поменял дизель белый лёд на дизель белый лёд, только налог больше)))
Последний раз редактировалось Денис75; 25.03.2020 в 21:52. Причина: надо
Здесь присутствуют: 123 (пользователей: 1 , гостей: 122)
PRIMP
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
