Старый 09.11.2019, 23:29   #81
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Удар в МКПП при включении передач.
А что за масло залито? Родное или менялось? Удар после прогрева или при любой температуре?
На всякий случай не плохой ролик,https://www.youtube.com/watch?v=CIxuNKXZFbM
Последний раз редактировалось kval300; 09.11.2019 в 23:45.
Старый 12.11.2019, 06:56   #82
sviborg
Аватар для sviborg
Онлайн: sviborg вне форума
Был(а): 16 июн 2025 15:00
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MT
Вставлю свои наблюдения по поводу удара при включении передачи. Коробка - 6-ступенчатая ручная.
Где-то с пробега в 40 тыс. км. стал фиксировать эти удары при включении первой, второй или задней передачи.
На 50 тыс. км. менял масла в коробке, заднем мосте и раздаточной коробке. Использовал канонический Elf NFJ 75-80 в коробку и 80-90 Type B в задний мост и раздаточную. Не помогло. Удары остались.
Недавно, опять произвел замену уже на пробеге в 63 тыс. в коробке, мосте и раздаточной коробке на те же масла. И вот в этот раз удары практически ушли, редко редко теперь бывает очень слабенький толчок, ни в какое сравнение не идет с тем, что было.
С чем это связано - не могу сказать, масла вроде те же самые, а эффект на лицо.
Кстати, обращаю внимание вот на что. Когда в первый раз менял масло в коробке, использовал прокладку сливной пробки такую же, как и для картера двигателя, т.е. металлическую с резиновым колечком. Но с ней у меня постоянно сопливила пробка на коробке, капля масла висела стабильно.
В последнюю замену использовал уже медную шайбу (арт. 77 03 062 062). С ней ничего не течет, все сухо. Изначально, с завода стояла тоже медная шайба.
Старый 12.11.2019, 11:13   #83
kval300
Аватар для kval300
А может что то с сцеплением? при выключении не ведет?
Старый 02.03.2020, 15:10   #84
Роман 333
Аватар для Роман 333
Онлайн: Роман 333 вне форума
Был(а): 28 мар 2020 10:22
Привет форумчане! Воткнулась предположительно 3-я скорость, машина едет в перед на нейтралке, но при этом ручкой МКПП включаются все скорости, где искать причину? Дастер 1,5 дизель 4х4 МКПП-6ст. Спасибо
Старый 02.03.2020, 15:32   #85
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Роман 333, судя по дате регистрации на форуме - машина 19 или 20 года, значит тебе прямая дорога к дилеру, там пусть ищут причину
Старый 06.03.2020, 08:47   #86
Роман 333
Спасибо за ответ! Машина 2014 года
Старый 06.03.2020, 11:16   #87
odin_volk
Сообщение от Роман 333
Машина 2014 года
Роман 333, каков вопрос, таков ответ. Ты такой зашифрованный весь. Когда задаёшь вопрос, надо давать подробную информацию о предмете вопроса иначе непонятно о чём речь.
А вот это как понять???
Расшифруй!!!
Старый 26.03.2020, 13:06   #88
Роман 333
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
Расшифруй!!!
Случайно толкнул рычаг МКПП при включенном двигателе, включилась скорость, машина заглохла. Завожу двигатель, ставлю в нейтральное положение рычаг МКПП, но при отпускании сцепления машина начинает движение вперед.
Старый 26.03.2020, 16:33   #89
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Роман 333, Т.е.запускаешь двигатель с выжатым сцеплением,рычаг МКПП в положение нейтраль,далее начинаешь отпускать педаль сцепления машина начинает движение,если это так то похоже что то с механизмом выбора передач. Осталась включенная передача,я думаю,что ты уже пробовал включать другие передачи и по видимому ничего не меняется.
Старый 26.03.2020, 16:48   #90
Роман 333
Да, едет только вперед и судя по нагрузке, похоже на 3 скорости. Т.е. МКПП придется вскрывать, я правильно понял?
Старый 26.03.2020, 17:52   #91
vovik1959
Роман 333, Да,доступ к механизму выбора передач только на снятой МКПП,что меня только смущает,то что передачу в МКПП на стоячей машине с работающим двигателем и вкл.сцеплением можно воткнуть только приложив к рычагу довольно приличное усилие,но ни как "случайно толкнув рычаг"и при этом будет такой треск,который трудно не услышать. Вообщем,коробас,видимо,придётся разбирать.
Старый 26.03.2020, 23:43   #92
kval300
Аватар для kval300
Если все передачи включаются ,а нейтрали нет совсем? невозможно поймать или сместилась и ловится чуть в другом положении?
Старый 27.03.2020, 08:25   #93
Роман 333
[QUOTE=vovik1959;1095651]Роман 333, Да,доступ к механизму выбора передач только на снятой МКПП,что меня только смущает,то что передачу в МКПП на стоячей машине с работающим двигателем и вкл.сцеплением можно воткнуть только приложив к рычагу довольно приличное усилие,но ни как "случайно толкнув рычаг"и при этом будет такой треск,который трудно не услышать. Вообщем,коробас,видимо,придётся разбирать.[/QUOTE
Спасибо
Старый 27.03.2020, 23:27   #94
odin_volk
Роман 333, в Дастере рычаг выбора передач с коробкой передач связан тросовым механизмом (в иннете можно найти описание и картинки).
Возможно порвался один из тросов, или оба, в тот момент, когда ты включил передачу (может трос расфиксировался или растянулся).
Короче - может быть не всё так страшно, может быть коробка цела, но всё равно надо смотреть что там случилось.
Старый 28.03.2020, 10:22   #95
Роман 333
Спасибо
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
Снижение яркости дисплея при включении ближнего света psf ЭЛЕКТРИКА 37 23.06.2020 08:28
Бензонасос не качает при первом включении зажигания. Atat Проблемы и поломки 67 21.11.2019 09:36
Щелчки при включении обогрева vlaser СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 26 08.01.2018 16:22
АКПП: Стук при включении задней передачи Volk АКПП 50 08.08.2017 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
