Старый 02.07.2013, 00:24   #1
psf
Аватар для psf
Онлайн: psf вне форума
Был(а): 01 фев 2025 23:14
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0L Priv.
По умолчанию Снижение яркости дисплея при включении ближнего света
Всем привет. Возник такой вопрос.
При работающем двигателе (на х.х. или в движении без разницы, кондей выключен) включение ближнего света приводит к заметному для глаза снижению яркости дисплея БК, экрана магнитолы и т.п. Вот и хочу спросить: у всех так или в сторону генератора смотреть? Сервисмены говорят всё нормально, но доверия нет.
Кстати, надо будет как-нибудь измерить напругу в прикуривателе в обоих режимах.
В общем, жду ответа....
Старый 02.07.2013, 00:31   #2
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
По умолчанию Re: Снижение яркости дисплея при включении ближнего света
А подумать???? Вы когда включаете свет -это подразумевает наступление сумерек. Попробуйте ночью не включать габариты и свет. Только не двигайтесь. !!!! Как глаза не слепит???? А то, что у нас в правилах с включённым светом ездить нужно всегда- это другой вопрос.
---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее написано было в 00:30 ----------
Сообщение от psf
Сообщение от psf
Есть поговорка. Не мешай машине работать.
Старый 02.07.2013, 00:40   #3
Dred
Аватар для Dred
Онлайн: Dred вне форума
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
Так у всех.Все нормально.
Старый 02.07.2013, 00:42   #4
psf
Аватар для psf
Столь замысловатый ответ подразумевает, что при включении фар (т.е. наступлении тёмного времени суток) яркость дисплея, всей приборки и магнитолы специально снижается? Т.е. это фича, а не баг?
Dred
Спасибо, но напругу измерю....
Старый 02.07.2013, 00:56   #5
Владимир Д
Сообщение от psf
Именно этого я и добивался. Очень полезно когда человек сам поймёт смысл.
А не просто прочтёт правильный ответ.
---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее написано было в 00:55 ----------
Сообщение от Владимир Д
Опять 25.
Старый 04.07.2013, 15:33   #6
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от psf
Незначительная просадка будет. )))
Старый 04.07.2013, 18:27   #7
morpex2006
Аватар для morpex2006
Онлайн: morpex2006 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Так и должно быть,эта функция называется "вежливый свет".
Старый 04.07.2013, 20:12   #8
tmb
Аватар для tmb
Онлайн: tmb вне форума
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Измерьте напругу, давление в шинах, уровень всех жидкостей, усилие закрываемой двери. А вдруг и тут обманули?
Старый 04.07.2013, 21:39   #9
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
psf,
Поставьте ДХО и отпадет проблема меньшей яркости дисплея приборов и магнитолы.
Старый 05.07.2013, 05:51   #10
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
6
Сообщение от psf
Вот, знаете, не пойму таких людей. Наверное обделены общением и хотят, чтобы на них обратили внимание, вот и создают безпонтовые темы. Про изменении яркости приборов панели ведь очевидно - забота о шнифтах. Тема никудышная. ИМХО.
Ждал 415 дней.
Старый 16.07.2013, 23:19   #11
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
Онлайн: AlexiyI вне форума
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Что напали на человека? Это форум, тут обсуждают всё, что захотят. А кому не нравится - просматривайте только "понтовые темы", а здесь делать нечего!
Старый 16.07.2013, 23:34   #12
FenRussia
Аватар для FenRussia
Онлайн: FenRussia вне форума
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
AlexiyI, всё нормально)) Не горячитесь)) Вопрос уже исчерпан))
Старый 16.07.2013, 23:37   #13
dzaybatcu
Аватар для dzaybatcu
Онлайн: dzaybatcu вне форума
Был(а): 25 мар 2022 12:34
psf, на Exp БК нет, но панель приборов снижает яркость примерно в половину, на магнитолу внимания не обращал.
Дастерориканец
Старый 16.07.2013, 23:42   #14
FenRussia
У нас в Архангельске один товарищ на Дастер поставил сенсорную магнитолу)) Точнее ему в салоне как доп поставили)) Так вот такая же проблема его беспокоила. При включении ближнего света, яркость экрана на магнитоле снижается и пользоваться днем было неудобно. Подрулевого джойстика нет - Аутентик. Дак ему один народный умелец сделал так, чтобы при включении ближнего света у него горел дальний, но на 20 - 30% и панель с магнитолой теперь не тускнеют.))
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:41 ----------
dzaybatcu, вся подсветка, включая магнитолу, тускнеет при включении ближнего света.
Старый 17.07.2013, 00:05   #15
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Сообщение от FenRussia Посмотреть сообщение
один народный умелец сделал так, чтобы при включении ближнего света у него горел дальний, но на 20 - 30% и панель с магнитолой теперь не тускнеют.)).
Погуглите на предмет РХО-20, толковая штука. Ну либо как вариант использовать в качестве ДХО штатные ПТФ с заменой ламп на светодиодные и подключением от зажигания, а не от габаритов, как по ГОСТу. У меня на Поло седане так сделано, удобно до безобразия, я про свет днем вообще не вспоминаю. Завел - загорелись, заглушил - погасли. Забыть невозможно, и общее потребление всего 6 Ватт. На Дастере так же сделаю.
Старый 17.07.2013, 00:13   #16
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Бог Войны
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...77&postcount=2
Старый 17.07.2013, 00:21   #17
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Это так задумано конструктивно, если яркость не мняется, что то не исправно.
Старый 13.08.2013, 21:21   #18
victordok
Аватар для victordok
Онлайн: victordok вне форума
Был(а): 23 мар 2020 23:10
Автомобиль: дастер акпп 2.0
а если дополнительно конденсатор вставить ?
я так подозреваю генератор на пределе . или мощность я аккумулятора . что не так .
Старый 13.08.2013, 21:47   #19
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
victordok, не поддавайтесь истерии на ровном месте. Всё так, как должно быть. Подразумевается, что ближний свет включается в темноте и яркость панели будет просто слепить. Удобно это, или нет - можно спорить, но так задумано и об этом только на этой странице сказано пару раз. Если б причина была в гене, то приборка гасла бы при включении, скажем, подогрева заднего стекла/зеркал.
Старый 13.08.2013, 22:08   #20
victordok
навигатор на голвном устройстве плохо виден в солнечную погоду за городом . так не должно быть .
и вообще мне не нравиться . что нет регулятора яркости . отключается магнитола через 10 минут штатная . а поставил сенсорную так та вообще без включения зажигания не туда не сюда .
. скорее всего проблема в схеме. надо подумать .
Замена ламп ближнего света zhiv Свет и оптика 981 31.12.2024 14:21
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Бензонасос не качает при первом включении зажигания. Atat Проблемы и поломки 67 21.11.2019 09:36
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
