09.11.2019, 23:29
#81
Re: Удар в МКПП при включении передач.
А что за масло залито? Родное или менялось? Удар после прогрева или при любой температуре?
На всякий случай не плохой ролик, https://www.youtube.com/watch?v=CIxuNKXZFbM
Последний раз редактировалось kval300; 09.11.2019 в 23:45.
12.11.2019, 06:56
#82
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 16 ч. 22 мин. 34 сек.
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 MT
Вставлю свои наблюдения по поводу удара при включении передачи. Коробка - 6-ступенчатая ручная.
Где-то с пробега в 40 тыс. км. стал фиксировать эти удары при включении первой, второй или задней передачи.
На 50 тыс. км. менял масла в коробке, заднем мосте и раздаточной коробке. Использовал канонический Elf NFJ 75-80 в коробку и 80-90 Type B в задний мост и раздаточную. Не помогло. Удары остались.
Недавно, опять произвел замену уже на пробеге в 63 тыс. в коробке, мосте и раздаточной коробке на те же масла. И вот в этот раз удары практически ушли, редко редко теперь бывает очень слабенький толчок, ни в какое сравнение не идет с тем, что было.
С чем это связано - не могу сказать, масла вроде те же самые, а эффект на лицо.
Кстати, обращаю внимание вот на что. Когда в первый раз менял масло в коробке, использовал прокладку сливной пробки такую же, как и для картера двигателя, т.е. металлическую с резиновым колечком. Но с ней у меня постоянно сопливила пробка на коробке, капля масла висела стабильно.
В последнюю замену использовал уже медную шайбу (арт. 77 03 062 062). С ней ничего не течет, все сухо. Изначально, с завода стояла тоже медная шайба.
12.11.2019, 11:13
#83
А может что то с сцеплением? при выключении не ведет?
02.03.2020, 15:10
#84
Время онлайн: 53 мин. 35 сек.
Был(а): 28 мар 2020 10:22
Привет форумчане! Воткнулась предположительно 3-я скорость, машина едет в перед на нейтралке, но при этом ручкой МКПП включаются все скорости, где искать причину? Дастер 1,5 дизель 4х4 МКПП-6ст. Спасибо
02.03.2020, 15:32
#85
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Роман 333, судя по дате регистрации на форуме - машина 19 или 20 года, значит тебе прямая дорога к дилеру, там пусть ищут причину
06.03.2020, 08:47
#86
Спасибо за ответ! Машина 2014 года
06.03.2020, 11:16
#87
Сообщение от Роман 333
Машина 2014 года
Роман 333, каков вопрос, таков ответ. Ты такой зашифрованный весь. Когда задаёшь вопрос, надо давать подробную информацию о предмете вопроса иначе непонятно о чём речь.
А вот это как понять???
Расшифруй!!!
26.03.2020, 13:06
#88
Сообщение от odin_volk
Расшифруй!!!
Случайно толкнул рычаг МКПП при включенном двигателе, включилась скорость, машина заглохла. Завожу двигатель, ставлю в нейтральное положение рычаг МКПП, но при отпускании сцепления машина начинает движение вперед.
26.03.2020, 16:33
#89
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Роман 333, Т.е.запускаешь двигатель с выжатым сцеплением,рычаг МКПП в положение нейтраль,далее начинаешь отпускать педаль сцепления машина начинает движение,если это так то похоже что то с механизмом выбора передач. Осталась включенная передача,я думаю,что ты уже пробовал включать другие передачи и по видимому ничего не меняется.
26.03.2020, 16:48
#90
Сообщение от vovik1959
Да, едет только вперед и судя по нагрузке, похоже на 3 скорости. Т.е. МКПП придется вскрывать, я правильно понял?
26.03.2020, 17:52
#91
Роман 333, Да,доступ к механизму выбора передач только на снятой МКПП,что меня только смущает,то что передачу в МКПП на стоячей машине с работающим двигателем и вкл.сцеплением можно воткнуть только приложив к рычагу довольно приличное усилие,но ни как "случайно толкнув рычаг"и при этом будет такой треск,который трудно не услышать. Вообщем,коробас,видимо,придётся разбирать.
26.03.2020, 23:43
#92
Если все передачи включаются ,а нейтрали нет совсем? невозможно поймать или сместилась и ловится чуть в другом положении?
27.03.2020, 08:25
#93
[QUOTE=vovik1959;1095651]Роман 333, Да,доступ к механизму выбора передач только на снятой МКПП,что меня только смущает,то что передачу в МКПП на стоячей машине с работающим двигателем и вкл.сцеплением можно воткнуть только приложив к рычагу довольно приличное усилие,но ни как "случайно толкнув рычаг"и при этом будет такой треск,который трудно не услышать. Вообщем,коробас,видимо,придётся разбирать.[/QUOTE
Спасибо
27.03.2020, 23:27
#94
Роман 333, в Дастере рычаг выбора передач с коробкой передач связан тросовым механизмом (в иннете можно найти описание и картинки).
Возможно порвался один из тросов, или оба, в тот момент, когда ты включил передачу (может трос расфиксировался или растянулся).
Короче - может быть не всё так страшно, может быть коробка цела, но всё равно надо смотреть что там случилось.
28.03.2020, 10:22
#95
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
