Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
02.03.2020, 13:44
#2261
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 51 мин. 17 сек.
Был(а): 17 Янв 2024 19:28
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 МТ 4Х2 Светлый базальт + Рено Дастер Drive 1.6 6МКПП 4x4 Белая Платина
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Просто в К4М, с той-же степенью сжатия, 92-й прописан... А здесь, что изменилось...???
Интересует момент - многие-ли обладатели, нарушают запреты...)))
С-Пб
1,6 МТ 4х2
02.03.2020, 13:54
#2262
Время онлайн: 2 мес. 19 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Сообщение от sergnar
Я например, кстати о 92 бензине я отписывался в соседней ветке, и там коменты хорошие от Bizet
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=19837
02.03.2020, 14:20
#2263
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
К4М имеет степень сжатия 9.8. Экологический класс изменился - Евро-5. ЭбУ настроен под 95. Если машину не жалко, то хоть 80-й, каждый выбирает для себя.
Последний раз редактировалось Борис Р; 02.03.2020 в 14:34.
02.03.2020, 14:51
#2264
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Сообщение от Борис Р
F4R 143 л.с. имеет еще большую степень сжатия 11.1, бензин не ниже 95.
F4r и дорестайл имел ту же самую Степень сжатия.
Изменений по деталям самого движка(гбц/поршневая) в рестайле нет. только навесное , немного изменили : ресивер пластиковый и т.п.
И по тому как (хреново) дорест ездит на 92 и детонирует , допуск 92го бенза был не более чем маркетинговый ход недалёкого менеджмента ...
02.03.2020, 15:08
#2265
Судя по теме здесь на форуме у двухлитрушки проблема не только с 92 бензином, но и с 95.))
02.03.2020, 16:55
#2266
эт точно , и на 95 детонит )
но меньше.
06.04.2020, 20:34
#2267
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 09 мая 2025 20:50
Дастер 2015 года пробег 30 тыш .При запуске на холодную иногда двигатель троит показывает ошибку пропуск зажигания в первом цилиндре.Поменял свечи проехал три тясячи км двигатель на холодную при запуске снова иногда троит прогреется минуты две становится все в норму.У кого такое было?Что может быть?
06.04.2020, 23:33
#2268
Сообщение от SERZH 18
Одно из двух, либо свечи дерьмо, либо 95 бензин дерьмо. Изолятор свечек какого цвета, если рыжего то это бензин 95 виноват
07.04.2020, 08:31
#2269
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 47 мин. 16 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:23
Попробуйте поменять местами катушки зажигания и посмотрите по какому цилиндру будет ошибка.
07.04.2020, 08:49
#2270
Дастер 2015 года пробег 30 тыш .При запуске на холодную иногда двигатель троит показывает ошибку пропуск зажигания в первом цилиндре.?
технически грамотно эта ошибка называется "пропуски воспламенения" !
т.е. причина может быть как в системе зажигания , так и в системе питания и компрессии.
Но согласен с отвеившим выше , начать можно с перестановки катушек.
07.04.2020, 20:54
#2271
Спасибо парни причину начну искать с катушек
07.04.2020, 22:02
#2272
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
и форсунок тоже
07.04.2020, 23:21
#2273
Так, а куда девать тот факт что после замены СВЕЧЕЙ троение прекратилось и вновь началось через ~3ткм? Филипок, с логикой проблемы.
08.04.2020, 13:29
#2274
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Сообщение от SEFil
Было похожее, правда на другом двигателе, менял свечи - и машина ехала пару тройку тысяч, потом обратно тупка..... в итоге - дело было в катушке от воды у нее рассыпался контакт под пружинкой. Поменял катушку, загерметил форсунки стеклоомывателя и уже тысяч 25 на одних свечах
12.04.2020, 13:04
#2275
Свечи брал у офицалов.старые свечи цветом ближе к кирпичному все четыре.При замене свечеи в прошлом году катушки и колодцы чистые в отличном состоянии.Форсунки говорите.В пускном колекторе(паук) было масло слил примерно грам 200 и впускные окна в двигателе тоже немного в масле.А может масло которое скопилось в пауке в цилиндр залетает при заводке?
12.04.2020, 16:06
#2276
из за этого может подстраивать,это присадка к бензину ферроцен,проверь свечи повторно,в 1- ом цилиндре можно не снимая впускного коллектора,если коричневая,то меняй по новой и смени заправку.
13.04.2020, 02:46
#2277
Да, это дерьмо 95 бензин, либо ищи нормальный 95, либо переходи на 92.
13.04.2020, 22:13
#2278
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Добрый вечер. Сегодня выдался случай пообщаться с владельцем Ниссан Джук 1.6, по вопросу расхода масла, сказал что расход есть примерно на 7000 км уходит половина по щупу между меток, бывает и более. Значит это такая конструктивная особенность этого двигателя. Пробег у Ниссана 93 тыс.км.
Последний раз редактировалось Vitto 50; 14.04.2020 в 07:39.
13.04.2020, 22:24
#2279
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от Vitto 50
Но вот вопрос, куда весь этот объём девается? Сгорает полностью ? - как это проверить ? Если не полностью. Значит отложения на поршневой и в катализаторе. Значит ресурс вниз.
13.04.2020, 22:34
#2280
Скажем там, да, склонность к масложору есть, а у вашего двигателя расход есть?
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:31 ----------
Сообщение от postpank
Это науке неизвестно, как и причины масложора. У вас тоже двигатель кушает масло?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
