18.06.2015, 21:16
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
11.04.2020, 17:06
#2341
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Приветствую всех, подскажите пожалуйста, 2 дня назад приобрел дизель, рестайл, с пробегом 110 ткм, предыдущий хозяин удалил сажевик и кат, но вроде егр не заглушен. Может и кривая прошивка, но со второй оч трудно тронуться, даже если поднимаешь обороты и плавно поехал, мотор сильно проседает и если не выжать сцепление- глохнет. Может есть стоящая прошивка, улучшающая низы? У кого можно купить, залить есть чем. И еще, после стоянки долго заводится, груша как бы пустая, после 7 качков становится тугой и заводится лучше.
11.04.2020, 17:25
#2342
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от Draiver24
А вы на нем не ездили что ли до покупки то?)) На глаз покупали?
По сабжу, вырезать сажевый на новом авто , это уже безумие. Даже в нашей продвинутой Европе мало кто умеет настраивать мозги ДВС после таких операций. Опять таки непонятно, заглушен ли ЕГР или нет. Возможно клапан неисправен или вовсе заклинивший.
11.04.2020, 17:38
#2343
По трассе 160 идет? ели да то все норм и если расход до 7.5-8 то все нормально!
Это так как бы элементарный тест  Я не люблю трогаться со 2ой ,очень редко это делаю как правило под уклон, с 1ой можно даже не трогая газ трогаться со второй слегка считаю насилование, особенно сцепления.Может потому что практически не езжу на бензинках, там что б тронуться всегда газульку нужно жать-не тянет
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:32 ----------
Где то воздух хапает скорее всего.
11.04.2020, 17:49
#2344
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Со 2, если не в горку и не загруженный - обороты 2000, отпуская сцепление, стараюсь чтобы обороты не падали ниже 1750. Отлично трогается, без натуги. И сцепка отлично себя чувствует. Была бензинка, навык на автомате
11.04.2020, 18:51
#2345
Смотрел, только он при осмотре достаточно долго не стоял заглушенный. 110 считаю что далеко не новая. Про 160 попробую, но так сильно не разгонял, 140 только, так по любой местности идет. Расход не мерял, да и езжу не больше 105 пока привыкаю. Если верить бортовику, то смешанный 8
11.04.2020, 18:57
#2346
А поездить не пробовали разве при покупке?
Так вырезал то предыдущий хозяин не перед продажей же, а наверняка раньше.
11.04.2020, 19:14
#2347
Сообщение от hesburger
запросто! мне на 30ти тыщах ЕГР тоже не мешал,тем не менее вначале просто заглушил,потом все это глушительство начало голову морочить,в итоге просто снял его совсем и не парюсь  зато места освободилось от ненужной бяки
Видимо сажевик предыдущий хозяин тоже убрал по этой причине а может просто прожиг увидел и испугался  или стыдно стало.Я когда вижу прожиг в городе то пипец как стремно,Особенно когда премиальный авто! А для хозяев таких авто удар по имиджу и самолюбию когда народ пальцем тычит в недоумении
11.04.2020, 19:17
#2348
Сообщение от kval300
Ну у тебя то сажевого не было изначально я так понимаю)))
11.04.2020, 19:55
#2349
Не было , просто у каждого своя пуля в голове  кто то каталики вырезает c ЕГР ,кто то супротек льет, кто то только на лук ойле заправляется  и всё это как бы, что бы лучше было
11.04.2020, 20:10
#2350
Да уж...и АБС отключают
11.04.2020, 20:46
#2351
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июн 2025 06:13
и АБС отключают
Представь себе на наших ТАГАЗовских Акцентах отключали, уж больно убогие АБС были, ты на педаль давишь, а педаль на тебя давит, а машина спокойно дальше едет.
11.04.2020, 21:13
#2352
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Если не секрет, какого года машина и по какой цене купили?
12.04.2020, 16:13
#2353
2017 года за 680. Ездить ездили, но я ж не знаю как он ехать то должен. Едет вроде приемисто, подрывает после 1500, только оч коротко, где то до 2500-3000. Пробовал сколько пойдет, по прямой легко до 170 разгоняется, в горку, ну вроде небольшая, по длинне 1-1.5 км, только до 150 разгоняется. Удалял старый хозяин, сказал что забитый был, не ехала. По давлению на хх 250, на перегазовках на месте до 600 подскакивает. По трубкам да, после запуска пузырьки идут довольно долго и крупные. от фильтра и до насоса, и вроде как на входе в фильтр от груши который тоже есть, с бака воздуха нет. Выходит груша травит похоже.
12.04.2020, 22:38
#2354
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 17 ч. 25 мин. 44 сек.
Был(а): 19 фев 2025 10:14
Вадим, поменяйте топливный фильтр. Лишним это не будет, да и "тупняк" если есть пропадет. Новая оригинальная груша идёт с топливопроводом, стоит не мало. Не оригинал, только груша, люди пишут, совсем не высокого качества.
110т.км это не много, я брал 120т.км., в мае 19, сейчас 159т.км. никаких проблем с ДВС, есть к подвеске вопросы, но тут и дороги не автобан
Duster 1,5DCI (109hp) K9K 858 HSMD 2015
13.04.2020, 01:33
#2355
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
На таком пробеге проблем быть не должно. Посмотри блок абс-если его вскрывали, пробег смотанный.
Я чиповал АДАКТом: чип+заглушили ЕГР. Сажевый не отключал. Стоит в районе 10 000 руб. На сайте у них есть перечень представителей в регионах.
Тяга увеличилась заметно, со второй трогаться стала без проблем. Я даволен. Сейчас поставил колеса побольше (215/70 16) - машина стала похуже трогаться со второй, примерно как на штатной прошивке со шаттными колесами.
13.04.2020, 04:56
#2356
Сообщение от TiM*
Это только первую неделю, потом даже разницы замечать не будешь, зато клиренс +10 и спидометр показывает 1/1.
13.04.2020, 08:42
#2357
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Что-то я не понял. Как по мне если "Пробовал сколько пойдет, по прямой легко до 170 разгоняется, в горку, ну вроде небольшая, по длинне 1-1.5 км, только до 150 разгоняется." то все норм. Как на дорестайле с 90 лс я на ровной дороге, да и слегка в горку я со второй трогаюсь без проблем (и у меня стоковая прошивка), а на 110 лс рестайле "Я чиповал АДАКТом: Тяга увеличилась заметно, со второй трогаться стала без проблем." Он что, в стоке хуже трогается со второй? Это особенность двухмассового маховика?
13.04.2020, 11:38
#2358
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 55 мин. 12 сек.
Сообщение от serg_vrn
Больше смахивает на особенности субъективных личных восприятий по типу плацебо.
Вырезал, прошил - "ну не может же стать хуже".
Никаких данных стендовых испытаний, конкретики, лишь "а я так вижу".
Последний раз редактировалось Липтон; 13.04.2020 в 12:08.
13.04.2020, 12:40
#2359
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:55
По трассе 160 идет?
Слушайте, зачем давать такие советы, он может либо сам убиться ,либо кого то убить, вы же не знаете состояние авто, да и на новом авто на такой скорости можно убиться в два счета...
Последний раз редактировалось Вездеход64; 13.04.2020 в 16:32.
13.04.2020, 14:31
#2360
Ой я Вас умоляю!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
