07.05.2019, 21:07
#21
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Дачик температуры двигателя ?
Сообщение от Regas
Как изменить эти долгодумающие параметры и настройки в ЭБУ нам не известны.
С помощью чип-тюнинга, легко и просто.
Сообщение от Regas
это одноконтактный датчик температуры двигателя, он работает только для блока управления
Датчик там двухконтактный, классика, NTC-терморезистор. Как вы там второй провод не заметили - загадка.
08.09.2019, 13:54
#22
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
На днях появилась такая задачка?
Полностью прогретый двигатель - на дисплее горят четыре палки.
Вдруг две палки гаснут.
Через какое-то время опять загораются всего четыре.
Вопрос что лечить и что менять?
Подозрение на датчик ( если смотреть со стороны аккумулятора???).
09.09.2019, 00:40
#23
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от valerafi
Вариантов 2: окислилась резьба по входу датчика, хана термостату. Скорее второй вариант. Если есть obd-адаптер легко проверить: если по его показаниям температура после прогрева и началом движения сильно падает, а потом прогревается под нагрузкой или во время стоянок - термостат, если по показаниям obd температура в норме - датчик. Ну или патрубки щупать.
05.01.2020, 11:38
#24
Время онлайн: 1 мин. 53 сек.
Был(а): 05 Янв 2020 11:38
Сообщение от Assa
Ты вначале просвети индикатор на приборке - есть ли там слева полоска с кирпичами? Я у себя посмотрел (2016) - нет... он физически не сможет показывать температуру движка. Есть призрачная надежда что он может показывать температуру движка цифрами в бортовике, но такого ни на дорестайлах, ни в рестайлах ни в каком виде не было, так что тоже вряд ли вообще реализовано.
А как тогда промониторить реальную температуру на 2016 года?
05.01.2020, 12:29
#25
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Assa
ТЕсть призрачная надежда что он может показывать температуру движка цифрами в бортовике, но такого ни на дорестайлах, ни в рестайлах ни в каком виде не было, так что тоже вряд ли вообще реализовано.
Звездешь!!!
Прекрасно показывают цыферки внешние бортовики по OBD2
05.01.2020, 13:26
#26
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Русла82
Штатно никак, только самостоятельно вытаскивать из OBDII с помощью нештатных БК или нештатной приборки. На 2018-х моделях температуру в приборке вроде вернули, но возможно только на дизелях.
Feargin
А то я не знаю...
05.01.2020, 15:12
#27
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Сообщение от Feargin
Звездешь!!!
он про штатный бк сказал.
при чём тут внешние бк ))
06.01.2020, 13:00
#28
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Сообщение от Morze701
Почти пол года прошло моему сообщению  , зашло наконец.
Я не рассматривал этот датчик на второй фазе.
Что Прогресс попер?
Легко и просто с помощью чип-тюнинга, чем и как Подтверждаете такую лёгкость?
И причём тут чип-тюнининг и изменение включение датчика?
При работающем кондиционере сложней нагреть двс до завышенных температур, а без кондея включение вентилятора происходит на высоких температурах, плюс начинает подтупливать процесс включения, температура растёт к завышенным показаниям и сложней остудить двигатель.
С кондеем вентилятор работает и старается держать рабочею нужную температуру 88-90-92, макс 94, что для двигателя очень хорошие параметры по мощности и крутящему, а вот без кондея идут потери по времяни включения и потери вентилятора ему приходится больше работать при исправной системе охлаждения макс 96 градусов в жару.
Начиная от 94-96 и выше в жару идут потери мощности двс, прослушиваются детонационные звуки, тем более на Дастерах с чип тюнингом.
Так чтож именитые чип тюнеры так легко не решают эту проблему уже какой год идёт, а тут такая лёгкость с помощью чип тюнинга?
Многие владельцы жалуются на звуки детонации в жару!
А у вас легко, хотя проблема существует несколько лет, тоесть с 2012 го???
12.04.2020, 16:50
#29
Время онлайн: 9 ч. 30 мин. 47 сек.
Был(а): 16 июн 2020 12:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4*4
День добрый. Решил тут покататься с обд и помониторить что показывает, офигел от рабочей температуры, при езде 79-80, в простое, пробках 83, проехал 200 метров снова 80. Понять не могу, это датчик с ума сходит или что... За бортом +5/+10
12.04.2020, 17:56
#30
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сообщение от Regas
Что Прогресс попер?
Датчик не включается это не исполнительный механизм. Вентилятор запускает ЭБУ, поэтому, если кто то будет иметь это непреодолимое желание, изменить температуру включения, то чип тюнинг все это решит элементарно. Без колхоза.
Последний раз редактировалось Abeev1; 12.04.2020 в 18:32.
13.04.2020, 07:08
#31
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 21 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 12:28
Сообщение от Beliy
Температура начала открытия термостата +87. Что то видимо с ним, рано открывается, или не перекрывает полностью циркуляцию ОЖ в радиаторе
13.04.2020, 20:45
#32
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Сообщение от BorisNSK
помониторить что показывает... Что то видимо с ним
Если на графике нет полки (колебаний в районе 87+/- 3), то точно ОН.
14.04.2020, 23:42
#33
Сообщение от Abeev1
Понятно, что это датчик температуры, а не силовое реле или выключатель.
Тоесть вентилятор запускается силовыми контактами из ЭБУ?, очень интересно.
Чем подтверждаете, что чип тюнинг решает это элементарно, без колхоза?
А если мне не нужен чип тюнинг, а нужна только изменённая температура?
Какова цена изменения температуры, без чип тюнинга и колхоза?
Вы когда чип тюнинг делаети, меняели температуру включения вентилятора?
15.04.2020, 00:32
#34
Сообщение от Regas
ЭБУ управляет обмотками реле (40 mA) включения вентилятора, их там два. Посмотрите схему.
По средствам вкладки датчики и исполнительные механизмы в редакторе прошивок как правило меняют температуру включения вентилятора ОЖ. Все просто.
При желании клиента это можно сделать.
15.04.2020, 16:47
#35
Сообщение от Abeev1
Если в схеме эбу управляет двумя обмотками, значит в редакторе можно менять два значения, тогда странный скрин и значения?
Этот скрин у вас от Дастера, точно?
На остальные вопросы будет ответ?
15.04.2020, 23:00
#36
Сообщение от Regas
Я как бы не на допросе вроде.
Скрин с прошивки первой инжекторной Нивы 2005 г. в. Неужели Вы думаете, что французы до этого не дошли. Ловите скрин с Дастера. Доказывать что то ещё особого желания нет. Вопрос о цене и возможности выполнить данную работу в ЛС.
Последний раз редактировалось Abeev1; 15.04.2020 в 23:33.
17.04.2020, 01:33
#37
Сообщение от Abeev1
Я ранее в этой теме высказывался по поводу температуры, плюс многие владельцы задавали мне вопрос об изменении включения вентилятора.
Хорошо, что есть такая возможность изменить температуру включения, может быть понадобиться тем кто ездит по бездору, и много стоит в пробках особенно в летний период будет необходимо.
11.11.2020, 18:39
#38
Время онлайн: 19 ч. 37 мин. 26 сек.
Был(а): 30 окт 2021 12:35
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП, 2017 г.в.
Сообщение от Abeev1
Подскажите пожалуйста на Дастере Рестайлинг 2.0л бензин возможно перепрошить ЭБУ и установить програмно следующие значения уставок:
1. Включение первой скорости вентилятора 94 град.
2. Включение второй скорости вентилятора 96 град.
3. Выключение вентилятора 91 град
4. Сработка сигнализации о перегреве ДВС 101 град.
11.11.2020, 21:18
#39
Сообщение от С.Р.
Можно.
Сообщение от С.Р.
Нет
11.11.2020, 23:03
#40
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Сообщение от С.Р.
На родной панели - нет. На Ферруме - можно.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
