Старый 16.12.2019, 11:34   #81
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Ролик натяжителя ремня навесного оборудования 2.0 С кондером!
Сообщение от ФедорБерезники
Походу дилер поставил старый болт.
А разве по технологии обязательна замена на новый? Это же не шкив КВ, катайся спокойно ничего не будет! Раньше и болты КВ не меняли,а рекомендации чисто из соображений кабы чего не вышло,потому что знают что порой используют не дин.ключ а либо гайковерт либо трубу в -2 метра и могут потянуть резьбу,а потом такой болт лопнет.
скоро дойдем до того что будем менять каждый раз болты после смены колеса
Старый 16.12.2019, 19:05   #82
ФедорБерезники
Аватар для ФедорБерезники
Онлайн: ФедорБерезники вне форума
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Сообщение от muxa 37 rus Посмотреть сообщение
Зависит какой комплект ставили. Вот видео есть https://youtu.be/OjGRpyT5sQc
---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Ну или от человеческого фактора зависит.
По данной ссылке видео только про комплекты грм, вопрос про ремень и ролик генератора
Старый 09.01.2020, 09:57   #83
DRуг
Аватар для DRуг
Онлайн: DRуг вне форума
Был(а): 03 фев 2022 16:34
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Всем доброго времени суток.
Надоел свист роликов ремня навесного оборудования и решил их заменить. НА 60 тыс. менял ремень без роликов.
В общем купил натяжной ролик фирмы INA арт. 534014230. Смущает, что новый ролик немного люфтит если его покачать. Так должно быть или возвращать?
Старый 09.01.2020, 10:16   #84
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от DRуг
Оригинал тоже как бы люфтит.
Старый 09.01.2020, 11:49   #85
kval300
Аватар для kval300
Это тепловой зазор-должен быть.
Старый 09.01.2020, 12:21   #86
DRуг
Аватар для DRуг
Спасибо за ответы. Первый раз такое встретил. Механики тоже озадачились.
Старый 16.04.2020, 08:28   #87
serg75_2004
Аватар для serg75_2004
Онлайн: serg75_2004 вне форума
Был(а): 05 мая 2024 07:29
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП RSW v.4.1, ижтехно
Сообщение от Demon74 Посмотреть сообщение
ролик натяжителя CAFFARO 30200
обводной ролик caffaro 1500 пробег уже около 15000 км полет нормальный, менял после того как по капот в лужу заехал и родной развалился, на всякий случай купил запасной, менять минут 15 при наличии ключа на 16 накидного не снимая колеса(чтоб ремень натянуть)
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
на 80 тысячах я бы все в круг поменял и ГРМ и навесного, на 60 рано менять, 120 ссыкотно, так что 80-90 самое оно
Приведствую! как ролики caffaro поживают? сколько на них проехали? стоит ли их брать?
Старый 16.04.2020, 15:17   #88
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 23:28
Сообщение от serg75_2004 Посмотреть сообщение
менял ролики на 53 тыс. км, на 71.5 тыс км машину продал - ролики были живее всех живых, рекомендую к установке
Старый 17.04.2020, 16:26   #89
Был(а): 22 июн 2025 20:57
А кто-нить в курсе, ролики ремня вспом.агрегатов на 2.0 и дизеле одинаковые? Чем-то жаба душит комплект с натяжителем брать.
Старый 17.04.2020, 19:21   #90
Demon74
Аватар для Demon74
так померь, я вроде размеры выкладывал для 2.0, натяжитель 65,5х17х30, паразитный 60х17х31по каталогу можешь под любой размер подобрать https://www.caffaro.pl/do-pobrania/katalogi
Последний раз редактировалось Demon74; 17.04.2020 в 19:36.
Старый 18.04.2020, 16:46   #91
так померь, я вроде размеры выкладывал для 2.0, натяжитель 65,5х17х30по каталогу можешь под любой размер подобрать https://www.caffaro.pl/do-pobrania/katalogi
Они ж надетые, маленько проблематично тудой штангенциркуль всунуть.
Старый 18.04.2020, 19:29   #92
Demon74
Аватар для Demon74
ищите и обдрищите(очепятка - обрящете)
Старый 18.04.2020, 21:01   #93
kval300
Аватар для kval300
На экзисте в описании должны быть размеры, вбей для бенза и для дизеля -сравни.
Старый 18.04.2020, 21:42   #94
Demon74
Аватар для Demon74
на дизель ролик натяжителя CFR 05-96, и я так понял там один ролик?
Старый 19.04.2020, 07:33   #95
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Ворчун2014,
Общие
Внешний диаметр, мм
65
Внутренний диаметр, мм
17
Материал
Полимерный материал
Ширина, мм
25.5
Вес, г
1300
Артикул
05-96
Бренд
Caffaro
Наименование
Натяжной ролик, поликлиновойремень
Это про тот что Demon74 указал.
Старый 19.04.2020, 10:02   #96
От ещё INA нарыл:
Старый 20.09.2020, 20:13   #97
d2.0at4wd
Аватар для d2.0at4wd
Онлайн: d2.0at4wd вне форума
Был(а): 28 фев 2023 07:13
Автомобиль: d2.0at4wd
А ставил кто себе ремень Контитеч 7pk1795? Он длиннее стандарта на 3 мм. Заказал, т.к. на драве был опыт с 1790 дайко, человек помучился при установке.
Старый 05.10.2020, 00:11   #98
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:16
Автомобиль: Renault M3
Сообщение от d2.0at4wd Посмотреть сообщение
Я ставил. Ремень сделан качественно. А разница в 3мм на круг это вообще ниочем и незаметна даже.
Старый 05.02.2021, 19:32   #99
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Теперь в ролик Caffaro 30200, подшипник ставят не от Koyo, а от NSK. Видимо так проще, одна страна-один производитель.
Старый 06.02.2021, 13:59   #100
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от Sane
А у меня NACHI, в паразитном тоже он. С лева родной, турецкий был.
Название: Натяжной Родн, Польш.jpg
Ролик Диман82 Отдам даром 1 31.01.2016 14:14
Куплю ролик Диман82 Запчасти, расходники 0 01.01.2016 20:11
Бьет шкив ремня доп оборудования. igor759 Подкапотные агрегаты 27 10.08.2015 21:08
Куплю 4*4 с кондером ryka2222 Автомобили 4 07.11.2013 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
