Старый 06.05.2019, 04:33   #41
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:36
По умолчанию Re: Центральный замок, открытие и закрытие ключом
Сообщение от Altay Посмотреть сообщение
Ключом в личинку пробовал, но там похоже все закисло - он даже входит с трудом, не то что бы поворачивается.
Ну дак проблема похоже в этом, если замок закис, то силы актуатора не хватает его открыть. То что чуть позже раскис - жидкость дошла до проблемного места. Остается проливать, продувать замок. Проверьте надежность шторки, которая закрывает отверстие под ключ, возможно она когда-то не закрылась и туда набросало грязи. Либо, допустим, перед открытием роняли ключ и не почистив жало - вставили.
Старый 26.01.2020, 18:36   #42
Алексей 969
Аватар для Алексей 969
Онлайн: Алексей 969 вне форума
Был(а): 20 окт 2020 12:25
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4*4. Expr с зимним пакетом
Всем привет! Создать тему не получилось попробую здесь постучаться. Парни кто заморачивался с вопросом открытия багажника с отдельной кнопки, сигналка Пандора , по идее багажник должен открываться при удержании 3 кнопки в течении 2, по моему, секунд, но открытия не происходит, установщик говорит что у нас так не получится.Так вот так ли это у всех
Старый 26.01.2020, 20:19   #43
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Сообщение от Алексей 969 Посмотреть сообщение
Вы понимаете примерно схематично как завязаны двери и багажник ?
Багажник просто сидит на общей проводке с актюаторами дверей. по этому все вместе и закрываются. и открываются.
чтобы его отвязать нужно что-то колхозить в проводке , отделять запитку задней двери и цеплять к доп выводам сигналки.
Как вариант , вот чел что-то подобное делал на логане :https://www.drive2.ru/l/473219910063882935/
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 26.01.2020 в 20:29.
Старый 26.01.2020, 20:56   #44
aaa370
Аватар для aaa370
Онлайн: aaa370 вне форума
Был(а): 15 фев 2025 21:24
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4 МКПП Privilege ESP
Тоже задавал этот вопрос установщикам сигналки.
Смысл ответа такой: не получится, сигналка позволяет, а Дастер конструктивно не позволяет.
А жаль, было бы удобно.
Старый 21.04.2020, 20:28   #45
M A V
Аватар для M A V
Онлайн: M A V вне форума
Был(а): 10 мар 2023 11:42
Здравствуйте.
Извините что пишу не в свою тему - прав еще не заработал для создания.
Дастер 2013г. 2.0
Ситуация следующая: решил поставить второй активатор замка багажника - чтобы открыть можно было с эл. кнопки, причем кнопок две - в салоне и снаружи под накладкой. Всю эту кинематику я реализовал, а вот с электрикой не знаю как... Сам не электрик. Тут задача сделать так, чтобы когда машина закрыта(сиги нет), то кнопка снаружи не должна срабатывать. Прошу помощи у знающих.
Последний раз редактировалось M A V; 21.04.2020 в 22:17.
Старый 22.04.2020, 00:29   #46
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от aaa370
Просто установщик попался бестолковый.
А Дастер прекрасно позволяет. Посредством установки второго активатора на замок багажника.
У меня так работает уже седьмой год - открытие задней двери с 3-й кнопки Пандоры без снятия с охраны. Так же делал и на предыдущем Логане. Действительно удобно: положил что надо в багажник, не снимая с охраны, захлопнул и пошел дальше.
Мало того, у меня Пандорой же реализован и удобный мне алгоритм открытия дверей: одним нажатием средней кнопки снимаю с охраны и отпираю только водительскую дверь. Если сажусь/еду не один, что бывает достаточно редко, вторым нажатием средней кнопки отпираются все остальные двери.
И этот алгоритм, по моей просьбе, реализовали установщики из Аларм-трейдовского (ныне Пандора Трейд) центра уже без всяких дополнительных устройств.
Старый 22.04.2020, 03:06   #47
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от M A V Посмотреть сообщение
Кажется по простому этого не сделать... нет электрического сигнала состояния машины к которому можно привязать реле блокирующее кнопку. Один вариант это датчик на кнопку какой-нибудь двери - когда кнопка опускается, замыкаются контакты появляется электрический сигнал "машина закрыта" (возможно в самой двери багажника такой датчик можно сделать от положения штатного актуатора). Второй вариант свой контроллер на CAN шину, который будет вытаскивать состояние машины из CAN-шины и разрешать/запрещать кнопку. Оба варианта по затратности никак не оправдывают удобство нового функционала...
Старый 22.04.2020, 07:22   #48
M A V
Аватар для M A V
Спасибо!
Ну, в любом случае нужно докончить начатое. Попробую сделать делать вариант 1.
Старый 23.04.2020, 11:46   #49
M A V
Аватар для M A V
Спасибо!
В итоге все получилось. Как и предполагал установил концевик на положение штатного актуатора. Подключил актуатор к плафону багажника.
Последний раз редактировалось M A V; 25.04.2020 в 13:04.
Центральный замок elexir ЭЛЕКТРИКА 187 03.11.2023 16:13
Дистанционное открытие лючка топливного бака espace Аксессуары и допы 53 21.01.2016 21:24
ФОТООТЧЕТ...КРЫМ...АВГУСТ-2012...закрытие сезона..... Игорь Анатольевич ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 0 11.09.2012 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
