Старый 22.04.2020, 20:54   #1
Serzh-67
Аватар для Serzh-67
Онлайн: Serzh-67 вне форума
Был(а): 16 окт 2022 19:08
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Priv черн.жемчужина
По умолчанию Показывает не показывает датчик температуры ОЖ
С полгода назад начались проблемы с показаниями на проборке температуры ОЖ, то 2, то 4 деления и так пока едешь всю дорогу. Решил кардинально всё вылечить и поменять и датчик температуры, и термостат , и заодно антифриз, тем более машина уже перемахнула 100000 км пробега. Поменяли, но проблема никуда не исчезла, а наоборот ещё хуже стало: теперь то 4 деления показывает, то вообще ничего не показывает. Местный электрик причину не нашел. Кстати снятые термостат и датчик были исправны. Пробовали ставить обратно старый датчик - результат тот же. В реальности по их сканер программам температура ОЖ в пределах нормы, термостат срабатывает своевременно. Думаю, что где то глюк в цепи. Посоветовали обратиться к официалам, чтобы их программами провести диагностику. Может кто то сталкивался с такой проблемой
Старый 23.04.2020, 03:33   #2
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa на форуме
По умолчанию Re: Показывает не показывает датчик температуры ОЖ
Очевидно проблема в цепи датчика на приборку. Попробовать передернуть несколько раз сам разъем на приборке, проверить разъем на датчике, проводку возле него, проверить подключение приборки к земле - она подключается в двух точках MAM и NC:
MAM.pdf
NC.pdf
Возможно проблема в самой приборке, непропай в схеме компенсации не стабильности бортового напряжения.
Старый 23.04.2020, 06:08   #3
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 23 июн 2025 05:55
Сообщение от Serzh-67 Посмотреть сообщение
Была такая же проблема на Степвее первом (мой первый реномобиль!) Термостат тут не причем! Помогла замена датчика! Точно наврятли вспомню давно это было, но... На Степке их два было один для работы ЭБУ (потому диагностика и говорит что все нормально температура, ОК) а второй для приборки! Он влияет только на количество "палочек" на панеле приборов! Датчик дорогой тогда я за него отдал 2.5-3к, мало того нашел только в Москве у одного ОД и в количестве 1 штука! Датчик двухпроводной, сегодня буду в гараже если найду фотку выложу!
Старый 23.04.2020, 08:11   #4
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Может ещё контакт хреновый быть на самом блоке двигателя. Помогает посадочное место немного наждачкой зачистить. Ну и массу на пихле проверить.
Старый 23.04.2020, 09:42   #5
Serzh-67
Аватар для Serzh-67
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Была такая же проблема на Степвее первом (мой первый реномобиль!) ...... сегодня буду в гараже если найду фотку выложу!
Всё поменял на оригинал, и старый снятый родной датчик исправен оказался, только проблема видимо не в самом датчике.
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее написано было в 09:34 ----------
Придётся свежий залитый антифриз сливать, а иначе он вытекать будет через посадочное место.
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:39 ----------
Вложение 128245
Вложение 128246
Демонтировать надо что то, чтобы добраться до этих точек?
Старый 23.04.2020, 09:53   #6
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Вложение 128245
Вложение 128246
еслиб была проблема в приборке , неприменно были бы ещё какие-нибудь признаки "нехватки масс". но их нет.
Старый 23.04.2020, 09:57   #7
Евгений Кузнецов
Как ты проверил старый датчик? Мой старый датчик, к примеру, при нагреве только косячил на определенной температуре порядка 65-70 град., Были скачкообразные изменения характеристик! А в тему нового и оригинального... В те времена когда я ездил на "тазу" и менял датчик температуры мне в магазине дали 10 штук и сказали выберешь, остальные вернешь! Да конечно Рено не АвтоВАЗ, но все же!
Старый 23.04.2020, 09:58   #8
Филипок Чебурашкин
датчик абсолютно тот-же на степвее1 .
трехконтактный с двумя измерительными элементами внутри
Название: Датчик температуры охлаждающей жидкости на Renault-1000x1340.jpg
Старый 23.04.2020, 11:31   #9
Serzh-67
Аватар для Serzh-67
Проверяли в сервисном центре, где меняли. По их сканам глюков не обнаружено, термостат видно как срабатывает + рукой проверял патрубки на нагрев.
Старый 23.04.2020, 11:51   #10
Евгений Кузнецов
Метод проверки никому неизвестен... Если чисто сканер через обд разъем! То скорее всего не покажет, в мозг и на панель идут разные данные! Если в мозг что-то шло не правильно скорее всего чек бы сообщил! Я проверил на работе, нагревание, осцилограф, мультиметр и без машины! Вобщем хз! На термостат даже не греши, его неисправность тестится температурой шлангов вход и выход радиатора! Да и колебания он более плавные даёт! У меня же было какбудто по кочкам едешь и лампа моргает с плохим контактом, но ты на трассе и машину не трясет!
Старый 23.04.2020, 13:46   #11
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 23:10
Serzh-67, никаких глюков у вас и не найдут. Как уже сказали, в Дастере 2 датчика в одном корпусе, один, который может давать ошибки, у вас исправен, он идет в ЭБУ и по его показаниям включается вентилятор. К вентилятору претензий ведь нет? Второй идет на приборку и по нему включаются палочки на приборке, на работу машины никак не влияет и не диагностируется.
Надо тупо искать неконтакт, начиная с фишки на датчике температуры и далее к приборке. Ну самое хреновое если неконтакт в самой приборке, что тоже теоритически может быть.
Старый 24.04.2020, 02:49   #12
Assa
Аватар для Assa
Serzh-67
На вскидку не скажу... Если приборка и нави снята, то доступ точно удобный
Филипок Чебурашкин
Это смотря как масса отлетает и как она разведена по приборке. Для датчика это сигнальная земля, для лампочек, процессора и т.д. это силовая земля, одна и та же помеха по этой земле может быть катастрофой для датчика и абсолютно не заметна для остального, более того это "само остальное" и может, в случае плохой земли, создавать проблемы этому датчику.
Старый 24.04.2020, 03:15   #13
Assa
Аватар для Assa
Все верно, это земля MH:
MH.pdf
MH2.pdf
Старый 24.04.2020, 15:01   #14
Филипок Чебурашкин
Serzh-67
всё проще делается... надо для начала , по идее проверить сопротивление на самом датчике , относительно корпуса датчика , затем отномительно гбц(куда он там вкручен , вродеб в гбц)
и потом относительно кузова.
ну и сравнить с сопротивлением второго термистора можно , того что идёт на эбу.
они наверняка одинаковые...
А потом уже можно подозревать приборку
Старый 24.04.2020, 18:12   #15
Дмитрий69
Посмотрел по схеме, датчик ЭБУ обоими концами идет в ЭБУ, а датчик приборки идет одним концом на приборку через какую то промежуточную фишку. а с другой стороны на корпус датчика. Получается земли у датчиков разные. Но датчик новый, его недавно вкручивали, вряд ли там плохой контакт. Все что дальше это общая земля, если с ней что то это тоже бы была бы не единичная неисправность показометра приборки.
Я всегда начинаю с простого вдруг повезет. Покачал бы провод около фишки датчика при заведенном моторе посмотрел не появляется какой либо зависимости в показаниях от положения провода, выдернул бы фишку, посмотрел в разъем, можно в лупу нет ли окисления в дырочках почистил бы контакты проволочкой. прошел по проводке тоже бы потряс ее. Прозвонил бы земли, это все 15 минут работы.
Ну а потом съем приборки и прозвон разъем приборки-разъем датчика. Далее по результатам.
Старый 27.04.2020, 09:32   #16
Serzh-67
Аватар для Serzh-67
Спасибо всем за советы. Но произошло чудо. поехал на дачу, а это 70 км в одну сторону. где и хотел спокойно заняться поиском проблемы с учетом всех советов. Завелся и через 3 минуты показывает четыре палки, думаю, что сейчас погаснут, но всю дорогу показания температуры не гасли. На даче решил ничего не трогать, а посмотреть, что будет происходить далее с датчиком ОЖ и показаниями на приборке. Через сутки выезжаю домой, ещё 70 км, и опять всё чинно прогрелось с показаниями на проиборке и до самого дома проблем с показаниями температуры ОЖ не было. Вот так. Не знаю с чем это связано, но пока будем наблюдать.
Датчик температуры наружного воздуха Hunter73 ЭЛЕКТРИКА 21 18.07.2023 08:50
Что показывает БК при работе на газу? Volk Бензин и др. виды топлива 26 26.10.2016 15:47
Заглохла на ходу, показывает масло, а оно в норме Z1n 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 89 11.07.2015 00:22
датчик температуры слава 6 2 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 4 23.09.2013 18:31
на дизеле при полном баке показывает что пусто vanoTT Проблемы и поломки 10 03.04.2013 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
