06.03.2014, 23:05
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Что показывает БК при работе на газу?
При работе на газу бортовой компьютер считает расход топлива и остальные параметры, что он считает и есть ли от этого польза?
ИМХО
Он считает виртуальный бензин,который как бы впрыскивается бензиновыми форсунками.
06.03.2014, 23:08
Re: Что показывает БК при работе на газу?
Уххх, Волк,великий мыслитель,кто если не ты мог такой вопрос придумать!
Последний раз редактировалось Олегъ; 06.03.2014 в 23:18.
06.03.2014, 23:23
Сообщение от Олегъ
БК стоит, и глаза мозолит
06.03.2014, 23:43
Сообщение от Volk
Так расскажи и покажи что он показывает.
06.03.2014, 23:51
Сообщение от Бертони
Своё предположение,я озвучил выше.
Готов послушать более умных людей.
07.03.2014, 04:33
виртуальный расход виртуального бензина при соответствующих условиях езды
07.03.2014, 06:34
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 10 мин. 57 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:43
Автомобиль: Renault Duster. 1.5. 4х4 МКПП. Priviledge. 2017
расход бензина расчитывается компьютером по количеству созжонного воздуха.
07.03.2014, 06:48
Сообщение от uotson
Совсем не так. Всё гораздо проще.
ЭБУ считает по времени открытия форсунок.
Принимая давление в рампе и сечение форсунок постоянными.
07.03.2014, 16:05
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
А разве топливные форсунки не отключаются при переходе на газ?
P.S. С газом дела не имел, так что не пинайте сильно.
07.03.2014, 16:15
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Отключаются фактически, но остаются виртуальные, по которым открываются газовые и расчитывается виртуальный расход. Мульиитроникс считает и отображает каждое топливо отдельно.
07.03.2014, 16:27
Сообщение от Andrey49
Правильно, отключаются. Но бензоМоск об этом не знает
15.03.2014, 18:28
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Вообще-то бензо Эбу выдает сигнал на открытие форсунок(время впрыска), которое считывает штатный комп. Этот сигнал мы подаем на газомозг, который при правильной калибровке, делает время впрыска газовых форсунок где-то в 2 раза больше. При этом участвуют все датчики и лямбда и МАП, что опять же корректирует время впрыска бензо ЭБУ. Но если например расточить газофорсунки или добавить давление на редукторе, то параметры с лямда зонда будут считаны некорректно, т.е будут на некоторых режимах за пределами. Так же и с обеднением газосмеси. А бензо эбу будет выдавать время впрыска по максимальному или минимально возможному варианту. Что и покажет штатный комп. А расход газа у вас будет увеличен или наоборот настолько забеднён, что автомобиль не поедет.
Но это всё примерно, на самом деле такие крайние положения, просто не дадут вам нормально завести двигатель.
Кстати у меня в Рено Трафике индикатор расхода бензина уменьшается и при работе на газе. А в Дастере такого нет. Я даже не знаю что лучше. Хотя очень удобно, если конечно в баке достаточно бензина, равное хотя бы полному газовому баллону. Причем индикаторы практически не врут, а соответствуют пробегу на газе и расходу.
15.10.2016, 23:43
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 42 мин. 2 сек.
Был(а): 31 авг 2021 09:27
Прошу простить, но вот у меня родилась вот какая идея. В мае поставил газ, опыт эксплуатации зажигалки был уже. Вчера сделал диагностику мозга, вылезла ошибка DF1015, ни в одном каталоге я её не нашел, но судя по буквенному набору - это сбой расхода топлива, т.е. мозг считает что жгет бензин, фактические расходуется газ, топливный датчик показывает постоянное количество топлива (бензина) в баке, и вылезла такая ошибка. У кого какие мысли будут на эту тему?
16.10.2016, 12:35
При езде на газу, у меня по крайней мере, мультик показывает расход ГАЗА. Об этом сигнализирует измененный цвет рамки.
Однако это работает не по волшебству, а потому, что я подключил соответствующий проводок мультика к клапану ГБО.
16.10.2016, 20:36
Поплавок я с бака убрал, пару раз он зависал на предыдущем авто, так что ориентируюсь по суточнику. А вот код ошибки что у меня вылез покоя не дает, нет в инете такой, что за прикол? Дастер первый 2012 года, 2 литра 4*4, в принципе должен быть и не плохим агрегатом, а мелочи кашу портят.
16.10.2016, 22:58
Сообщение от Сергей161
А вот это очень зря! Ну во-вторых на обоих моих машинах поплавок не зависал за много лет.
А во-первых, это прямая угроза вашей безопасности!!!
17.10.2016, 09:04
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
при езде на газу, мой дастер постоянно говорит что у меня кончился бензин. один раз даже попал... машина сдохла прям в движении. минут 10 мучал, так и не завел. наверевке уташили с дороги. сделал диагностику, вылезла ошибка по топливу. номер не помню. сбросил ошибку. и о чудо. авто завелось и поехало на ближайшую заправку
видимо все таки стоит какой то ограничитель чтоб не сжечь бензонасос.
телефон +7929269o357
17.10.2016, 15:20
#18
Не было изначально никаких заморочек. На бензиновых форсунках стоит эмулятор, который подключается при переходе на газ. Мультик в свою очередь просто не считал расход газа пока я проводок не прокинул.
Скорее всего у вас что-то не то с подключением ГБО.
17.10.2016, 18:46
#19
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 56 сек.
Был(а): 13 июн 2025 22:13
уважаемые модераторы, исправьте, пожалуйста, название темы. правильно по правилам русского языка надо писать " на газЕ ".
бензин-зараза, заправься ГАЗОМ.
18.10.2016, 22:44
#20
Итак, вернемся к описанной мною проблеме по поводу ошибки. Гугл показал что это неправильное положение педали тормоза, диагносты мне парят покупку нового датчика, мол из-за него машина может тупить, так сказать как бы подтраивать и надо меня. Спинным мозгом чувствую меня разводят на деньги, сталкивался кто?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
