Старый 10.05.2020, 17:40   #161
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
По умолчанию Re: рестайлинг схемы Дастера
Сообщение от Ahtung533 Посмотреть сообщение
Или лучше сделать по такой схеме и должно работать? справа входы ВСМ
Если с блока ВСМ через определенное время на этих проводах возникает масса, то Вариант как я нарисовал, или тот который у Вас во втором случае. Правда я вообще раньше при установке сигналов диод в эту цепь не ставил.
Откуда там масса появляется не понятно. Концевики нормально работают?
Старый 10.05.2020, 18:19   #162
Ahtung533
Аватар для Ahtung533
Онлайн: Ahtung533 вне форума
Был(а): 12 мая 2020 17:18
Автомобиль: Duster 1.6 2016
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Да, стоят оригинальные и нормально звонятся. Я провел небольшое исследование, и выяснил, что на этих пинах в блоке комфорта когда дверь открыта висит 0 жёстко(и звонится тестером). При закрытых дверях там ~10.7В у меня. НО примерно через 2.5 минуты электроника засыпает и там получается где-то ~0.35В хотя и жёстко на ноль не звенит. Но при сборке схемы с диодами на сигналку там откуда-то появляется 0 и звенит. Хотя если отдельно каждую сторону подключать ко входу сигналки(левую или правую) работает корректно, думаю они именно влияют друг на друга, когда соединены через диоды в общую цепь. Как удастся раздобыть ещё диодов, попробую собрать схему по второму варианту.
Старый 10.05.2020, 19:48   #163
Abeev1
Аватар для Abeev1
Раз там сидит 10В. То конечно второй вариант. Сигналку то же надо обезопасить.
Старый 11.05.2020, 20:15   #164
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
А дублировать сообщения еще и тут
Последний раз редактировалось quq; 11.05.2020 в 20:56.
Старый 13.05.2020, 07:10   #165
quq
Аватар для quq
del
Старый 13.05.2020, 07:14   #166
quq
Аватар для quq
Благодарю Вас! Теперь бы узнать что такое R2 на схеме?
P.S.Обещаю больше не дублировать сообщения и удалить после разрешения проблемы!
R2 разъем; левее, выше и дальше педали сцепления.
Тип файла: pdf S11.pdf (222.8 Кб, 401 просмотров)
Старый 14.10.2020, 09:34   #167
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Онлайн: sanet-nn вне форума
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Народ, всем привет! Помогите найти схему для звукового сигнала. Интересует вся цепь управления. А то я уже запутался, ничего подходящего не попадается. Машин 2012 года, 1,6, полный привод. Заранее спасибо!
Старый 15.10.2020, 03:07   #168
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Сообщение от sanet-nn Посмотреть сообщение
Эти не подходят что ли:
0019_A4.pdf
0020_A4.pdf
0038_A4.pdf
Не знаю - на наших дорестайлах один или два гудка. 209 это подрулевой.
Старый 07.12.2020, 16:56   #169
quq
Аватар для quq
NT8692 файл:
NT8692\ENG\DOCUMENT\PLATFUSI.pdf
битый (описывает предохранители в моторном и салонных блоках а так же контакты ВСM). Битый именно в архиве. Может у кого есть исходный?
Можно заменить этим
Тип файла: pdf PLATFUSI.PDF (782.2 Кб, 841 просмотров)
Старый 07.12.2020, 17:38   #170
quq
Аватар для quq
Еще дополнения по кодам
Тип файла: pdf REPCRI.PDF (54.8 Кб, 507 просмотров)
Тип файла: pdf REPLIA.PDF (139.3 Кб, 505 просмотров)
Тип файла: pdf REPMAS.PDF (40.4 Кб, 447 просмотров)
Тип файла: pdf REPRAC.PDF (43.5 Кб, 451 просмотров)
Старый 08.12.2020, 20:43   #171
dodster
Аватар для dodster
Онлайн: dodster вне форума
Был(а): 06 мая 2022 14:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci k9k 90л.с 2012г
на 1.5 дизель к9к нет схем ? именно от эбу , все что под капотом... будут коротыш искать...
Старый 15.06.2021, 11:08   #172
Ффыва
Аватар для Ффыва
Онлайн: Ффыва вне форума
Был(а): 03 июн 2025 14:06
Автомобиль: Duster1.6 4х2 2013г. Duster1.6 4х4 2014г. Duster2.0 4х4 2019г.
Доброго здравия участники Форума.
Если не трудно, подскажите - как убрать самостоятельно пилу?
Выскочила на 2-й год эксплуатации Пробег - 20 тыс.
Дилер ...ука предлагает на техобслуживание, тогда мол уберем.
Но я местным рукоблудам не доверяю.
Заранее благодарю
Старый 15.06.2021, 12:04   #173
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 24 июн 2025 00:06
Сообщение от Ффыва Посмотреть сообщение
Заранее благодарю
Подключить диагностический сканер. CLIP или через ELM 327 какой нибудь прогой. Это всё тут на форуме есть, как и чем подключаться.
Считать ошибки. По коду ошибки искать причину.
Старый 15.06.2021, 20:27   #174
Ффыва
Аватар для Ффыва
Ошибки прочитаны и устранены. Осталась ошибка магнитолы После введения кода - пила осталась
Старый 16.06.2021, 03:09   #175
Assa
Аватар для Assa
Чудес не бывает, чем читали? ELM327 может читать не все блоки, особенно по пиле. Поездить, еще раз посмотреть какие ошибки появились снова. Если чисто, то езжайте к CLIP-оводу.
Старый 02.08.2021, 13:49   #176
Реноман
Аватар для Реноман
Онлайн: Реноман вне форума
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Здравствуйте. Распиновку разъемов щитка приборов (рестайлинг) не подскажете? Нужен контакт цепи подсветки .
Старый 03.08.2021, 05:50   #177
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от Реноман Посмотреть сообщение
Схем у меня нет, но вопрос не очень точен: "контакт цепи подсветки" чего?
Сигнал что фары включились, что-ли?
Так как, если речь про дневную подсветку панели приборов(чтобы светилась сразу при запуске), то это программно делается (через ELM версии 1.5 и программу на смартфоне или ноутбуке)
Старый 03.08.2021, 06:03   #178
Assa
Аватар для Assa
Физического сигнала включения подсветки приборов нет, подсветка включается командой по CAN. Команду формирует ЦЭКБС, когда он видит что включились габариты в фарах переднего света.
Старый 03.08.2021, 23:40   #179
Реноман
Аватар для Реноман
Цепь подсветки щитка приборов "три колодца", который находится прямо за рулем. На задней части щитка должны находиться два разъема, на контакт одного из них должно приходить питание (12 в) от ЦКБС для подсветки шкал спидометра и тахометра. Нужен номер самого контакта ,на который подается напряжение (12 в) от ЦКБС ,который формирует сигнал по команде от CAN-шины. Вот постарался как можно подробнее написать . Думаю, что понятно. Спасибо за ответы!
p/s : то, что физически на этот контакт для подсветки приходит питание 12 в, легко убедиться, подав напряжение 12 в принудительно (в качестве эксперимента) через разъем головного устройства (цепь подсветки).
Последний раз редактировалось Реноман; 03.08.2021 в 23:45. Причина: более подробно описал проблему
Старый 04.08.2021, 04:18   #180
Assa
Аватар для Assa
Че-т я все равно не понял, речь про внутренние коммуникации приборки что ли? Схему подключения приборки во внешний мир прикладываю:
0265_A3.PDF
11,12 CAN-шина (через которую она общается с ЦКБЭС)
19,20 Зеркала
21 Индикатор ремня безопасности
9 Датчик уровня тормозной жидкости
8 Датчик давления масла
22 С генератора (лампа нет зарядки)
6 Блок стеклоотчистителей/омывателей
10 Лампа стояночного тормоза
15,16 Уровень топлива
Трос на Рестайлинг Бухановод Аксессуары и допы 37 03.03.2021 12:33
Продам 2.0 4х4 акпп рестайлинг Serega_91 Автомобили 34 14.03.2017 11:27
Фары рестайлинг 2014 Европа. Установка на нашу версию Дастера. Бертони Свет и оптика 72 26.10.2015 13:38
Нужна помощь в реализации схемы стеклоподъемников DEAMON Сигнализация 12 06.08.2015 22:47
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
