30.07.2015, 10:30
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 10 мин. 28 сек.
Был(а): 19 июн 2025 16:20
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
Нужна помощь в реализации схемы стеклоподъемников
Добрый день, уважаемые одноклубники!
Недавно установил в своём автомобиле стеклоподъемники в задних дверях и сейчас стоит задача подключить доводчик. С отрицательной полярностью управления уже разобрался. Так-же реализовал постоянный "+" на стеклоподъемники, но уж очень меня смущает присутствие этого постоянного "+" в дверях. Поставил перед собой задачу:
- реализовать такую схему: при включении зажигания на "вход" подается "+", при выключении зажигания этот "+" пропадает. Вышел из машины, поставил на охрану - активируется доп.канал ( "-" на 20 секунд ), при помощи которого на эти 20 секунд на "вход" вновь подается "+".
Моих мозгов не хватает, может быть есть знающие люди?
Наша судьба зависит только от нас самих!
30.07.2015, 10:38
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Нужна помощь в реализации схемы стеклоподъемников
Сообщение от DEAMON
Есть готовые решения. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=13
30.07.2015, 11:02
sova, к сожалению такое готовое решение мне не подойдет.
30.07.2015, 14:57
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
DEAMON, очень зря. У меня второй год так работает и проблем не возникало.
По делу: если уже есть постоянный "+" и не хочется все переделывать обратно, то можно реализовать на 2-х реле.
Это на скорую руку.
31.07.2015, 09:32
Andrey49, я правильно понял, "плюс на время работы доп.канала" и "плюс при включенном зажигании" в этой схеме можно объединить?
31.07.2015, 10:51
DEAMON, нет, эти контакты нельзя объединять, т.к. на время работы доп. канала "+" поступит в цепь, где его в это время быть не должно. Объединить в схеме можно 87-е контакты реле1 и реле2 (они в любом случае объединяются, т.к. питают ЭСП)
Принцип работы схемы:
1) есть постоянный "+", не зависящий от зажигания и питающий стеклоподъемники. Он же постоянно подается на управляющую обмотку реле 1 (верхнее на схеме)
2) При отсутствии "-" с доп. канала контакт 30 реле1 замкнут на 87а и подает "+" на контакт 30 реле2 (нижнее)
3) при включенном зажигании подается "+" на 85 контакт реле2. Замыкаются 30 и 87 контакты и подается питание на ЭСП.
4) При выключении зажигания снимается напряжение с 87 контакта реле2 и ЭСП обесточиваются.
5) При постановке на охрану поступает "-" на 86 контакт реле1 и происходит замыкание 30 и 87 контактов реле1. "+" с 87 контакта идет на ЭСП (на время работы доп. канала)
31.07.2015, 13:41
Andrey49, принцип работы мне понятен. Не понимаю, почему нельзя объединить выходные плюсы. Ведь при неактивном доп.канале через первое реле (30-87А) идет "+". 87 контакт при этом разомкнут. Когда я выключаю зажигание выключается второе реле, 87 его контакт так-же будет разомкнут. Ток будет приходить просто на контакт и никуда дальше.
31.07.2015, 15:00
DEAMON, извиняюсь. Не так прочитал сообщение. Перепутал с плюсом ОТ включенного зажигания... Конечно можно объединять эти контакты. В реальности они и так объединятся, т.к. подают "+" на один и тот же контакт ЭСП.
31.07.2015, 16:57
Andrey49, ну тогда спасибо за помощь. Ещё добавлю на 86 и 87 контакты первого реле диод для гашения эдс самоиндукции, чтобы не выбило ключевой транзистор в доп.канале сигнализации и схема готова.
02.08.2015, 19:23
DEAMON, можно уже готовое реле с диодом купить.
02.08.2015, 23:01
Сообщение от DEAMON
Извените не понимаю зачем усложнять себе жизнь,обычно человек стремится к совершенству,ЭСП работают 30 минут без зажигания,как на многих машинах подороже дастера,ждете кого то, работают.Поставили на охрану,доводчик сработал и ушли, через тридцать минут плюса нет.
05.08.2015, 15:35
instal01, совершенно верно, стремится к совершенству. Мне хочется, чтобы в моей машине была реализована эта модель. Я же Вам не навязываю своего мнения.
06.08.2015, 22:47
Сообщение от DEAMON
Если комфорт вам не нужен делается все с помощью одного пяти контактного реле в разрыв желтого провода.На вход 87а на выход 30,на 87 постоянный плюс.Все работает штатно а при подачи минуса 20сек на ЭСП и доводчик подается плюс.Сигнал управления на доводчик можно тоже плюс.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
