Старый 01.04.2017, 13:52   #1
Jarosla
Аватар для Jarosla
Онлайн: Jarosla вне форума
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
По умолчанию регулировка зазоров клапанов
Клапана никто не регулировал?
Старый 01.04.2017, 16:42   #2
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
По умолчанию Re: регулировка зазоров клапанов
какие клапана регулировать и о каком тракторе прошлого века реч.про гидрокомпенсаторы и всё такое слышали даже на ладе стоят
Последний раз редактировалось sergey30; 01.04.2017 в 17:49.
Старый 01.04.2017, 17:36   #3
Zorgus
Аватар для Zorgus
Онлайн: Zorgus вне форума
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
Ликвидируем слухи и домыслы, читаем удивляемся https://www.drive2.ru/b/1043197/
Старый 01.04.2017, 17:44   #4
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 10 мая 2025 05:04
Сообщение от sergey30 Посмотреть сообщение
какие клапана регулировать и о каком тракторе прошлого века реч.про гидрокомпенсаторы слышали даже на ладе стоят
К сожалению гидрики на многх моторах уже вчерашний день,толкатели которыми регулируется зазор в клапанах,стоят на многих моторах фордах,хендаях,дизельных французах....
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 09.04.2017, 14:06   #5
Jarosla
Аватар для Jarosla
не было ни кого такой практики?
Старый 09.04.2017, 14:20   #6
Был(а): 12 мая 2025 00:43
Вам же двумя постами выше ссылочку дали. Там надо ГБЦ разбирать нафик и стаканчики подбирать. Есть какие-то симптомы?
Старый 03.10.2018, 15:23   #7
Владимир Злобин
Аватар для Владимир Злобин
Онлайн: Владимир Злобин вне форума
Был(а): 06 ноя 2019 16:57
Добрый день.
Кто-нибудь знает, при каком пробеге нужно регулировать клапана на двигателе К9К?
Старый 03.10.2018, 19:29   #8
не надо их регулировать
Старый 15.05.2020, 18:25   #9
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Приветствую всех. Тема старая, но все же, чтобы новую не создавать, может кто подскажет нормативные зазоры клапанов на к9к 858? Свои или же как много где пишут впуск 0.13-0.20 выпуск 0.32-0.40?
Старый 15.05.2020, 18:56   #10
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Регулировочный зазор на холодном двигателе,
мм:
1
3
4
2
4
2
1
3
Впускные клапаны 0,20 + 0,05
-0,075
Выпускные клапаны 0,40 + 0,05
-0,075
https://yadi.sk/i/oB-jOlV3thKZPQ
Старый 16.05.2020, 09:26   #11
Draiver24
858 ничем не отличается от этих?
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее написано было в 10:18 ----------
И еще вопрос, правильно ли я определил,что у них идет последовательно, начиная с первого от ремня: выпуск-впуск-выпуск-впуск и так до конца?
---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее написано было в 10:24 ----------
А зазоры можно среднее выставить, 0.15 вп и выпуск 0.35?
Старый 16.05.2020, 12:37   #12
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Впуск-выпуск на любом моторе удобно смотреть по вп.-вып. коллекторам, не ошибёшься. Зазоры и ставят обычно усреднённое значение. Вопрос - надо ли вообще туда лазить? На Логане за 130 тысяч так и не вскрывал клапанную крышку.
Старый 16.05.2020, 13:25   #13
Draiver24
Удобно,когда видно, тут немного не логан. При проверке на втором от ремня клапане зазор был менее 0.05, еще были менее 0.30. поэтому и полез. Хотя пробег 118, никто туда не лазил.
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:24 ----------
Выставил 0.15/0.35. Один получился около 0.14. Просто плохо заводится, долго. Меняли грм, заодно решил и проверить зазоры.
Старый 16.05.2020, 14:01   #14
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Draiver24
А точно правильно мерил? Вообще то когда меньше чем по мануалу да еще на выпуске очень плохо может прогореть. Присадками для поднятия цетанового не увлекаешься?
Старый 16.05.2020, 14:07   #15
Draiver24
второй это вроде как впуск. Другие мерял- совпадает, примерно 0.15 потом идут 0.30 по очереди. В смысле наоборот выпуск-впуск. Присадками еще не увлекаюсь,недавно взял Выставил норматив, токарь делает приставку для замера компрессии через свечи. Померяю, там видно будет. Просто уточнить хотел, то что в нете находил. Вам спасибо за мануал.
Старый 16.05.2020, 14:14   #16
kval300
Аватар для kval300
Выставил норматив,
Стаканчики покупал?
Долго заводится, с сизым дымом? Свечи те стоят что нужно? На холодную долго?
Старый 16.05.2020, 15:48   #17
Draiver24
Подточили пока стаканы изнутри,грибок. Дым больше на черный похож вроде )) Взял весной, холодов не было. Заводится что на холодную,что на горячуу плохо. Хуже на горячую. Крутишь в общем, с секунду потом начинает схватывать и потом заводится после еще секунд две прокрутки. Но, иногда заведется сразу, прям как новый. Но это редко. Еще заметил,что после стоянки трубка, которая от груши до топливного идет, она пустая, а остальные заполнен,без воздуха. Думал,мож в этом проблема, но прокачка что то особо не помогает. Так же. Но знаю,воздух надо убирать. Только пока не пойму,откуда он там. Груша качает. Форсы проверял, на стенд отдавал, сказали что нормальные. На сколько наши спецы конечно в этом разбираются. Вот и ищу что не так, неприятно как то крутить секунд по 4-5 и это летом. Машин нравится и хочется победить это дело ))
Старый 16.05.2020, 18:31   #18
kval300
Аватар для kval300
Воздух скорее всего судя по описанию, где то не герметичность и топливо сливается в бак.
Ошибки не выскакивают?
Старый 17.05.2020, 18:43   #19
Draiver24
Не,ошибок нет. Попробую заменить кольца в быстросъемах. Очень хочется надеяться, что это воздух все портит )) мож кто подскажет, где их взять? Мож каталожный номерок )
Старый 17.05.2020, 19:26   #20
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Draiver24, Напиши ему, https://www.drive2.ru/l/541510302387143537/
Замена клапанов обратки на форсунках barakuda66 1,5 dCi (K9K) 2011- 269 13.02.2023 18:11
Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателе H4M 1.6 л 114 л.с matsesta 1.6 (H4M-HR16) 2015- 12 28.11.2019 13:30
Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов) Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 216 18.05.2017 09:39
Регулировка сцепления am_rus МКПП 86 22.09.2015 08:55
Регулировка зазоров двери багажника Dmitriy81 Кузов, экстерьер 2 26.03.2013 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
