Старый 20.05.2020, 11:42   #21
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Искать трубку
Вот, что-то подобное, только, емнип, стенка потоньше.
Старый 20.05.2020, 12:00   #22
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Что скажут уважаемые гуру-дастероводы по поводу способа замены масла. У меня есть 2 варианта смены масла:
1. Сливом - за 500 р. включая фильтр (в Реноме-Авто).
2. Отсосом - за 150 р. включая фильтр.
Почитал про эти способы - про все его достонства и недостатки. И так и не пришел к какоому-нибудь выводу. Поэтому взываю к вашему опыту!
Это че, при отсосе , еще и фильтр в подарок дают? Че тогда думать? Херач туда..
Старый 20.05.2020, 12:26   #23
serg-nn
Аватар для serg-nn
Онлайн: serg-nn вне форума
Был(а): 23 апр 2025 13:41
Идеальная жесткая трубка, которую можно крутить во все стороны- это внешняя изоляция от антенного кабеля (например РК75). Отсасывается во до "каплюшечки" Отсасываю таким же китайским насосом за 5 минут.
Старый 20.05.2020, 12:56   #24
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 22 апр 2025 07:53
Ясненько. Спасибо. У меня фирмочка в партнерах есть, которая резинотехническими изделиями торгует. Может быть там что-нить эдакое найду.
Старый 20.05.2020, 13:12   #25
Белый86
Аватар для Белый86
Онлайн: Белый86 вне форума
Был(а): 02 Янв 2025 09:01
Автомобиль: Duster 2.0 4WD express
вот трубки идеальные, но помпа уже вот эта:https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ZZ5qX....jpg_50x50.jpg
Старый 20.05.2020, 13:22   #26
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:13
Откачиваю отсосом, уже года три, отсасывается больше, чем сливом. Насос покупал на Али, тогда цена была в районе 700 руб. Пока работает
Старый 20.05.2020, 13:27   #27
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от Белый86
Какая-то у вас маленькая помпа. Еле видно!
Старый 20.05.2020, 13:50   #28
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 17:18
Сообщение от Бог Войны Посмотреть сообщение
Силы много не надо, просто уплотнения фильтра маслецом чуть смазать. Потом руками, действительно, стронуть получается редко, только ключом.
От соприкосновения плоскости резинки на 9 часов (270') повернуть фильтр рукой (20Нм)
То же касается новых, необжатых свечей 6-9 часов, это если без дин ключа, ключом 25-30Нм.
Старый 20.05.2020, 14:53   #29
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 10 мая 2025 05:04
Я рукой подтягиваю, в конце сего действа,стараюсь фильтр с амплитудой 2-3 мм туда-сюда покрутить. Но что то от залипания фильтра,при следующем ТО не особо спасает, какая-то реновская фича.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 20.05.2020, 14:56   #30
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:51
Есть свои недостатки откачкой масла помпой купил и китаезов за 650 рублей эту приблуду скажу сразу шланг ихний четко входит в дырку от щупа качает легко ну может чуток пошурудить надо чтоб остатки высосал , но вот косяк который ни как не могу устранить хоть и тряпки подкладываю масло из под масляного фильтра стекает на поддон грамм 50 , не больше в принципе других косяков нет.
Старый 20.05.2020, 15:12   #31
hiker51
Аватар для hiker51
Откачиваю штаной трубкой насоса, но есть и топливная ваговская:
* Трубка 6мм по-жёстче для откачки масла или пробы через щуп, чёрная, N0201507 VAG — 1м, 50р.
Под фильтр подвожу обрезок литровой пластиковой баклажки от ацетона, как совок для сахара, ничего не проливается вниз.
---------- Добавлено в 15:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:07 ----------
Сообщение от Duk_NVRN
Вполне нормально чашкой откручивается.
Масляный щуп если каждый день доставать, легко выходит, а если через месяцок, - прилипает прилично.
Старый 20.05.2020, 15:52   #32
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Ну я у себя тоже чашкой откручиваю, хотя ощущения жестковатые, все время кажется что теплообменник когда-нибудь открутится. На других машинах почти всегда руками справляюсь.
Fatboy Slim
Старый 20.05.2020, 17:09   #33
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Продают только по 5м цена 225р.
Описание поставщика Трубка в рулонах по 5 метров ( максимум) - в прайсе цена за метр.
Старый 20.05.2020, 19:39   #34
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Не сливаемый через пробку, мертвый остаток масла.
А вы уверены, что поддон стоит на двигателе под таким же наклоном, как снятый на полу на фото? Я не думаю, что конструкторы F4R сознательно спроектировали поддон так, чтобы там гарантированно оставалась лужа грязного масла после слива.
Старый 20.05.2020, 20:03   #35
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
nurgush, а его как не наклони, все равно пробка будет выше дна и будет оставаться лужа
Старый 20.05.2020, 20:29   #36
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o на форуме
Автомобиль: 2.0 4x4
Старый 20.05.2020, 21:38   #37
hiker51
Аватар для hiker51
Раньше и метровые были, брал именно 1 м, сейчас автодок только по 5м да и ценник ниипически вырос))
Старый 21.05.2020, 08:17   #38
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 09:52
Можно попробовать перед тем как закрыть крышку поддона, ливануть грам 100-200 чистого масла, хоть как то выльется чернота старая.
Старый 21.05.2020, 08:48   #39
илдар73
Аватар для илдар73
Кстати хоть и купил ключ для откручивания фильтра,все равно не пользуюсь, там прикол такой если хорошо взять рукой и начать откручивать ,все как бы стоит на месте,но не надо торопиться ,а выдержать максимальное приложенное усилие секунд 5-10 не больше и фильтр стронется и увеличении усилия без выдержки времени высокий риск сдвинуть масляный радиатор ,но это уже когда ключом ,ключ лежит рядом ,но откручиваю тока рукой ну и закручиваю так же ,прокладку смазываю маслом как и рекомендуют...
Старый 21.05.2020, 08:51   #40
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:04
Сообщение от serg-nn Посмотреть сообщение
А вот теперь поподробнее- как добыть эту внешнюю изоляцию антенного кабеля не повредив ее?
Воздушный фильтр dci, как часто менять? DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 25 09.03.2021 19:05
Подходит ли масло ZIC x7 и можно использовать промывочное масло? ДастерБердск Моторные масла 5 26.03.2020 17:35
В сервисе сказали менять тормозные колодки и амортизаторы. Правда или развод? navi_cg Техническое обслуживание 40 16.01.2018 15:22
Тииду на дастера. Менять? toivo.13. DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 07.12.2013 12:43
Если дилер отказывается менять деталь по гарантии BOND РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 15 26.06.2013 12:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
