04.02.2020, 08:12
#81
Re: Глухой стук спереди справа
Сообщение от Hinopower
не, неэстетично)) хотя идея такая была, только предполагался кусок камазовской камеры))
пока убрал зазор прессанув верхнюю шайбу. если что ей цена 250 в наличии, не жалко.
21.05.2020, 22:05
#82
Время онлайн: 4 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 21 мая 2020 22:05
Добрый день. Решил добавить свои пять копеек. Всю зиму наслаждался стуком спереди справа, и на мелких кочках и при торможении, вообщем схожие со многими дастерами, симптомами. При весенней переобувке решил все посмотреть. Ездил и в мастерскую и сам по всякому дергал, результат был нулевой. Думаю, что я теряю, потрясу ещё разик. И вот она проблема, вылезла! Люфт в заднем саленблоке переднего правого рычага. По какой то причине провернулся рычаг на саленблоке, и началось! Работала не резина а рычаг с саленблоком как подшипник скольжения. После прошлого лета. А зимой все усугубилось и люфтик стал больше и вылез! После замены рычага осмотрел его, действительно выработка есть в одном месте. Поэтому при нагрузке он в напряжениии был, и при подъеме соответственно, вот его было и не выявить. А когда со снятым колесом опускал по тихонько домкратом на подставку под шаровую, то поймал момент когда эти нагрузки равны и люфтик обнаружился. Вот такая история. Может кому пригодится.
24.06.2020, 21:43
#83
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Пишу сюда, но вопрос не про это... Вощим в крайнюю поездку стало казаться, что на грунтовках что-то постукивает справа, причём вообще не в такт кочкам и ямам, как погремушеччка, на асфальте всё тихо, даже на стыках и т.п., мош не слышно из-за общего шума на скорости хз... Решил начать с простого - проинспектировать бачок омывателя, снял я его, а под ним ужоснах грязищща/песок и т.п прям пригоршня в энтой нише... Гляжу, а в дренажное отверстие вставлено типа заглушки резиновой, я в неё пальцем, а она "открылась", ну типа как лючок, только вниз, а была кагбе "закрыта", и видать от этого 4.5 года я возил в энтой нише воду от дождя и талого снега со всем амном, которое тудой стекало... Вопрос - что это, зачем, и что с ней делать? И вроде тут я уже когда-то про неё читал, но давно и забыл...
25.06.2020, 02:08
#84
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от bubba
Ничего, почистить, промыть. Вниз и должна быть.
26.06.2020, 10:55
#85
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Сообщение от bubba
можно выковырить и выкинуть, пользы от неё нет. На моей машине её изначально небыло(и с другой стороны тоже), когда проклеивал бачок там было чисто.
26.06.2020, 20:59
#86
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Пробег 36200. Большинство пробега по трассам. Остальной на дорогах местного значения, которые в основном не имеют асфальтового покрытия. Щебенкой засыпаны и все. Подвеска в этих условиях работает в экстремальном режиме. Неровности мелкие, но их множество. И вот начали проявляться симтомы разбитой подвески. Это и стук при переезде "ползущих" полицейских, а также стуки описанные ТС в первом посте. Осбенно доставали стуки при медленной езде по местным дорогам. Прокачали весю подвеску. Наконечники, шаровые, стабилизатор поперечной устойчивости. Под днищем произвел протяжку всех болтовых соединений, которые нашел. Были заменены втулки и стойки стабилизатора. Проклеил вспененной резиной бачек. Других деталей под замену не обнаружил.
Полицейские перестали беспокоить. Машина на асфальте ведет себя прекрасно. Ни одного стука.
А вот мелкие неровности на дорогах, которые щебенкой засыпаны достали. Гремит даже при медленной езде. Впечатление такое будто в пластиковое ведро болтов насыпали и тресут им. Особенно это ощущается при медленной езде.
Сегодня разозлился полез снова под машину. Решил проверить рулевую рейку. Покачав колеса, установил, что слева такой легкий зазорчик видимо это в сочленении вала шестерни с рейкой. А вот справа уже такие резкие удары. Наконечник рулевой тяги люфта не имеет. Шаровая опора в норме.
Предварительный приговор-пришло время заменить правую рулевую тягу.
В понедельник приедет мой товарищ, занимающийся в наших гаражах ремонтом машин, и будем с ним эту штуку менять. Одному стремно, да и инструмента у него разного достаточно.
30.06.2020, 13:13
#87
Все. Подвеска как новенькая. И что же у нас было?
Для подтверждения диагноза проехал к дилеру. Протресли подвеску еще раз. Дилеер подтвердил диагноз.
Была куплена рулевая тяга.
Нали разбор рулевой. Сняли рулевые пальцы и тут мастер вытаращил глаза. Рулевые пальцы не имеют вертикального люфта. Зато по горизонтале болтаются как г.... в прорубе. Поэтому на машине не прокачиваются.
Заменили пальцы. Немного подтянули рулевую рейку. Совсем чуть чуть.
Вот такой ремонт.
28.08.2020, 17:35
#88
Время онлайн: 20 ч. 54 мин. 21 сек.
Был(а): 24 мая 2022 21:53
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4
Добрый день. Если ехать по грунтовке по крупной "стиральной доске" справа где-то посередине начинает сильно греметь. Когда в резонанс входит, даже скорость скидывать приходится - настолько сильный грохот. Звук идет как бы от самого кузова, не от подвески. Да и подвеска продиагностирована - исправна. Думал двери, намотал изоленты на ответные части замков - ничего не изменилось. Что это может быть? Грохот ужасный - ощущение, что тачка развалится щас)
28.08.2020, 17:38
#89
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Бачек омывателя?
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Он может так греметь. Страшно и ужасно.
28.08.2020, 17:44
#90
Бачек омывателя?
Да, про бачок наслышан, но еще не ползал туда - не знаю проклеено или нет, и звук как бы не спереди, а из области средней правой стойки.
28.08.2020, 17:47
#91
Я предположил самый очевидный вариант, который можно проверить чуть ли не на ходу. Дальше под машину, открученная защита и......
10.12.2020, 23:08
#92
Время онлайн: 11 ч. 55 мин. 58 сек.
Был(а): 11 дек 2020 23:04
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi +ESP, Privilege
Сообщение от Ирина2810
Добрый день, Уважаемые Формучане-Дастероводы! Скорее всего моя проблема не вписывается в эту тему, но все же.....2 дня назад появилось при езде на скоростях 20-45 км дребезжание, которое слышно в салоне, оно идет откуда то справа......когда набираю скорость то не слышно ничего, когда скорость сбавляется то дребезжит....в бардачке хлама нет, под капотом при заведенном моторе ничего не слышно, только слышно при езде.....Подскажите, что могло произойти и что делать? Всем спасибо за время уделенное моему сообщению!
У меня были похожие симптомы из-за разболтавшегося пластикового составного патрубка который от радиатора подходит к корпусу воздушного фильтра. Стянул обе части пластиковой стяжкой - теперь там тишина.
23.08.2021, 10:42
#93
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 14 мин. 3 сек.
Был(а): 27 мая 2023 22:04
Автомобиль: Duster 2.0 Drive 4 WD 2021г.в.
Здравствуйте.
Машина новая. При проезде лежачих полицейских и "резких" ступенек от срезанного асфальта, очень глухой стук на "отбой" спереди, который больше чувствуется ногами.
Если лежак проезжать одним колесом, то нужно увеличивать скорость, чтобы стук проявился.
На грунтовке, на плавных неровностях, при больших ходах подвески стука нет.
На мелкой стиральной доске тоже все хорошо.
Предполагаю - особенность подвески?
На Весте пролетаю лежаков в три раза быстрее и нет такого.
23.08.2021, 11:23
#94
Сообщение от Dozik67
так и есть(хотя была информация, что на новом Дастере этого вроде как нет). Я так понял, что это из-за конструкции передних стоек, что опора стойки не жестко закреплена на кузове(как у Весты). Некоторые в зазор кузова и верхней чашки эспандер толкали, но это не совсем правильно, так как положение стойки меняется с поворотом руля.
А про прохождение одним колесом, то тогда работает стабилизатор поперечной устойчивости. В случае двух колес он не работает, и свободно поворачивается вместе с ними.
23.08.2021, 19:23
#95
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Сообщение от -=Df=-
так и есть...это из-за конструкции передних стоек, что опора стойки не жестко закреплена на кузове... прохождение одним колесом, то тогда работает стабилизатор поперечной устойчивости. В случае двух колес он не работает, и свободно поворачивается вместе с ними.
О как!
А я уже собрался было ехать с претензией!
12.09.2021, 19:36
#96
Здравствуйте.
Съездил к дилеру на предмет стуков передней подвески.
Машину осмотрели на подъёмнике.
Мастер сказал, что всё в норме. Посоветовал купить кистевой эспандер (бублик) на 10 кг. Разрезать его по плоскости конструктивной ватерлинии (если представить, что бублик — это судно).
Половинки бублика заправить в зазор между резинометаллическими шайбами стоек и стаканами кузова.
12.09.2021, 21:08
#97
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 19 мин. 30 сек.
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Не работает такая идея, проверено людьми неоднократно и не только на Дастере.
Надо так пробовать: https://youtu.be/xHMAnLHZvmM
12.09.2021, 21:19
#98
Съездил к дилеру на предмет стуков передней подвески. Мастер ... Посоветовал купить кистевой эспандер (бублик) на 10 кг. Разрезать его по плоскости конструктивной ватерлинии ... Половинки бублика заправить в зазор между резинометаллическими шайбами стоек и стаканами кузова.
Круто... Это правда дилер?...
И такие советы даёт?... Офигеть...
12.09.2021, 21:38
#99
Сообщение от Астра0103
Скажем так..
Этот совет дал работник. который проверял авто.
Инженер, который выдал заключение, сказал, что с подвеской всё нормально.
12.09.2021, 21:46
#100
...Этот совет дал работник. который проверял авто. Инженер, который выдал заключение, сказал, что с подвеской всё нормально.
А, ну хоть так...
А то я думал что случилось что-то с дилерами!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
