24.05.2020, 10:47
#61
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Чистка дросселя+замена колец. Стало еще хуже
Сообщение от Abeev1
Найдите уже сервис с пневмотестером и осциллографом. Покарйней мере железо проверите, от которого сами понимаете те же пропуски могут быть. ЭБУ не определяет от чего пропуск, он просто видит определенную неравномерность отдачи на коленвал через ДПКВ . Бесконечные попытки читать ошибки ни к чему не приведет. Счётчик пропусков и на новых ДВС фиксирует примерно те же показания.
На всех исправных разных движках проверял, нет фиксации по пропускам, остальные показания значений абсолютно одинаковы во всех цилиндрах.
24.05.2020, 17:16
#62
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сообщение от Regas
На EMS 3125 часто такое наблюдал.
05.06.2020, 22:46
#63
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Сообщение от Pylnik
Благодарю!
Может кто посоветует хорошего диагноста с этим оборудованием в МСК ?
Буду очень признателен.
Клубные сервисы: Лорант,Рено гараж уже прошел ...
В итоге чем дело закончилось?
05.06.2020, 23:55
#64
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 27 июл 2020 10:24
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 2013
А так и езжу с немного дергающимся движком ,жду мож проявится чего.
Уже вариантов нет куда лезть,диагноста искать хорошего,опять же найдет он чего или нет.
06.06.2020, 09:57
#65
Автомобиль: Dust
Сообщение от Pylnik
Почему нет вариантов, форсунки не проверяли?
Может кратковременное падение топлива в рампе?
Тут случай был у владельца, тоже все искали, в процессе на блок управления думали.
Оказалось банально проводка погрызана и окислилась между блоком.
06.06.2020, 10:37
#66
Форсунки не проверял,но пробег 64000 всего
И не похоже по симптомам на них,т к при прогреве все норм
А после того как падают обороты начинает мотор трясти и периодически подкидывать обороты
При езде накатом на нейтрале тоже все норм.
02.07.2020, 17:24
#67
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 8 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2023 22:05
Автомобиль: Renault Duster 4WD 1.6 K4M 606
Тоже столкнулся после чистки дросселя, с проблемой. После чистки проехал около километра, загорелся чек, ошибка, что заслонка за вне диапазона параметров. Заглушил, завел, чек потух, ошибку скинул через ELM327 прогой CarScanner, но проблема в том что, двигатель странно работает, на тахометре не видно, но он так слегка подгазовывает что ли, не знаю как объяснить, у-у-у-у-у. И стрелка не ровно на отметке 750 лежит, а вот прям над ней.
02.07.2020, 23:15
#68
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
А почему и зачем вы его чистили?
03.07.2020, 13:48
#69
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 21 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мая 2024 07:29
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП RSW v.4.1, ижтехно
Сообщение от NemezisSF
нужно сделать адаптацию дросселя, выше в теме всё описано.
04.07.2020, 00:00
#70
Сообщение от serg75_2004
Программой PyClip сбросил все адаптации, но чет не помогло. Или, еще что то надо делать? Начал задумываться о официалах, причем на ходу, все норм, седня ехал, так оборотов вообще не чувствует, 3500-3800 прям ровно, до чистки в этом плане точно хуже было, шумнее и натужнее. И еще заметил выросшее количество пропусков зажигания на холостом ходу, минут за 20 наверно, 37 пропусков чтоли. Связи с дросселем вообще не вижу, если только из-за неровной работы только.
04.07.2020, 09:23
#71
Тоже не сразу помогло адаптация через PyClip, делал несколько раз, через пару дней сам эбу подправил наверное у себя карты ХХ и всё стало норм. До адаптации дросселя, машина после прогрева аж глохла и вылазил чек. Ещё стоит свечи глянуть и катушки.
15.07.2020, 20:59
#72
Дополню, ездил к дилеру, сбросили все адаптации, нашли ошибки по датчику коленвала, перепрошили его, пропуски зажигания пропали. Даже походу сиденье подтянули, а вот неровная работа осталась, через 4 дня снва к ним ездил, говорят бока ошибок нет, ничего сделать не можем, а на уровне чувств это такое. Прикладываю обороты с кар сканнера
07.02.2021, 23:09
#73
Время онлайн: 7 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 20 окт 2021 02:06
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4 (2012) K4M 606
Здравствуйте. Имеется дастер 2012 г с К4М, пробег на данный момент 115 т км. Проблема, о которой пойдет речь началась давно и как-то плавно, непонятно точно в какой момент. Катаюсь так уже тысяч 50 плюс минус.
Проблема такая: пропуски воспламенения на холостых и околохолостых оборотах (примерно до 1000-1100 об/мин). Пропуски по всем цилиндрам, за поездку набирается несколько десятков. Появляются именно в момент работы двигателя на вышеуказанных оборотах. Даже без диагностики можно понять по хлопкам в глушителе.
На холодную (особенно в морозы) проявляется еще сильнее и добавляется к этому сильный провал при нажатии на педаль газа. Провал такой бывает, что если играться газом, то можно заставить двигатель заглохнуть.
Когда мотор прогрет, пропуски остаются, провал уже не сильно заметен. Из-за троения сильно тяжело трогаться со второй передачи, даже на ровной дороге и пустой машине, приходится играть сцеплением и давать больше оборотов, чтобы обороты не опускались до злополучного диапазона.
Еще одна особенность (непонятно, связано ли с пропусками) - стабильное подвисание оборотов на отметке 2000 при переключении с 1 передачи. Т.е. едем на первой, выжимаем сцепление (можно даже на нейтрали оставить) и обороты зависнут на 2000 на пару секунд (а если переключаться с первой с оборатами меньше 2000, то они все равно подскочат до 2000). Проявляется практически каждое переключение и более явно - в пробках, когда двигатель хорошо прогрет. И только при движении на первой передаче. По итогу получается, что трогаться с первой из-за этого глюка неудобно (либо рывок при переключении, либо снова игра газом и сцеплением для сглаживания), а со второй из-за троения двигатель детонирует, когда обороты достигают 1000.
Что менялось/проверялось:
- ГРМ - менялся уже два раза (60 тыс и на 110 тыс), еще раз проверялась правильность установки.
- Форсунки промывались на стенде (1 и 4 недоливали, после ультразвуковой чистки стали все одинаково лить), за 20 тыс до этого промывались без снятия.
- Свечи новые.
- Катушки две куплены новые, игрался, переставлял - толку ноль.
- Ошибок никаких нет (кроме того, что однажды держал обороты как раз в районе 1000 и пропусков стало достаточно, чтобы показать ошибку P0300 - Произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах).
- Компрессия - вот тут интересно - во всех цилиндрах по 16, меряли несколько раз. Компрессометр исправен, т.к. им же другой дастер меряли, там была компрессия 13-14. Камерой смотрели в свечные колодцы - поршни без нагара, видны все надписи. Масло не доливал ни разу, меняю каждые 7 тыс. Старые свечи, которые были заменены на новые также нормального вида. Откуда по 16 - непонятно ни разу.
- Заменены прокладки впускного коллектора, уплотнительные кольца на дросселе, помыт дроссель - никакого эффекта.
Смотрели уже человека три, были ребята с клипом - тоже ничего не сказали дельного.
Давление топлива мерили в одном сервисе - сказали все ок. Машина прошита под евро-2, кат не удален, до прошивки поведение аналогичное. Пробовали открутить выхлоп, так сказать посмотреть, как будет без ката работать машина - точно также троит и провал при трогании.
Стоит отметить, что с какого-то момента, около 5-10 тыс пробега назад (когда в последний раз копались диагностикой и сделали то ли сброс адаптации какой-то, то ли еще чего) перестали показываться пропуски счетчиком пропусков.
На фото показано, как раньше считались пропуски, сейчас показывает по нулям, но на самом деле все осталось абсолютно по-прежнему.
На графиках момент, когда чуть дал обороты выше холостых и троение усилилось.
В общем, не очень понятно, куда копать дальше. Завтра еще раз поеду к ребятам с клипом (в последний раз у них был до промывки форсунок/проверки грм и т.д.)
UPD: На высоких оборотах едет нормально, не тупит явно, проблема только на хх - 1200 +- оборотах.
Заправки менял, заливал 100 бензин, никаких изменений.
Последний раз редактировалось thhave; 07.02.2021 в 23:15.
Причина: дополнил
07.02.2021, 23:15
#74
Был(а): 22 июн 2025 00:46
а датчик коленвала и зазор на нем не смотрели?? зубья на маховике чистые..
можно еще посмотреть сам разьем на катушке (пины) и обжимку проводов в пинах..
08.02.2021, 06:04
#75
Был(а): 19 июн 2025 04:32
А на холостых бортовое напряжение нормальное?
На счет компрессии - она зависит так же от температуры двигателя, возможно на другом ее мерили на холодную.
Может в сторону фазорегулятора посмотреть?
08.02.2021, 11:47
#76
Сообщение от Assa
Напряжение ниже 14 В не падало, судя по ELM.
Компрессия на моем мерилась на холодную, на том дастере - на горячую.
Фазорегулятора же нет на этом дастере.
Датчик коленвала не смотрели. Отпишусь после сегодняшней поездки в сервис.
08.02.2021, 12:01
#77
thhave
Ну тогда это действительно - странно.
Да, на Дастеровском k4m нет, мимо.
08.02.2021, 18:15
#78
Сообщение от thhave
- Свечи новые.
Яб наверное глянул всё таки ещё раз на подсос воздуха в впускной коллектор и проверил температурный датчик на впуске.
08.02.2021, 22:31
#79
В общем, поездка к диагносту ничем примечательным не закончилась. К слову, машина по пути в гараж ехала значительно лучше обычного (троение, конечно, никуда не ушло, но стало менее явным, чем, например, вчера).
Диагност провозился полчаса с клипом, в результате сказал, что по диагностике все отлично, побрызгал очистителем в потенциальные места подсоса, ничего по итогу не нашлось. Посоветовал еще раз проверить метки ГРМ, посоветовал человека, якобы специализирующегося на Renault. Непонятно, правда, что их смотреть, когда только в четверг смотрели ребята с приспособами. Чел на это сказал, что не все так однозначно и могут быть какие-то нюансы.
Ну, что ж, поеду на неделе еще раз проверю (в третий раз, если считать непосредственно последнюю замену на 110 тыс). По поводу того, почему счетчик пропусков перестал работать или откуда бешеная компрессия - тоже конкретики нет.
Есть желание еще обратиться к дилеру Renault и попытать счастье там. Но, честно говоря, я уже мало на что надеюсь.
Подсос проверялся в т.ч. дымогенератором.
А с температурным датчиком что может быть? Показывает, вроде как, адекватные значения.
Насчет датчика коленвала все как один говорят, что мол не заводилась бы вообще тогда.
Еще диагност отметил, что странный звук у моего мотора, дизельный какой-то слишком.
08.02.2021, 22:37
#80
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от thhave
Может один раз к дилеру съездить? Вдруг всё и проясниться. Если там найдётся грамотный спациалист, что вполно возможно, он за несколько минут найдёт причину неисправности.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
