22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
10.03.2019, 17:20
#761
Re: Болты для колёсных дисков
MAY82, Шесть,семь оборотов на закрутку должно быть,как выше написали.
10.03.2019, 17:46
#762
Время онлайн: 1 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 23 ноя 2019 06:12
ОК, всем спасибо. Вопрос исчерпан.
10.03.2019, 20:03
#763
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от MAY82
А в итоге то как должно быть?
какие болты все же нужно прикупить?
На самом деле все очень просто:
вставляете болт (хотя бы штатный) в соответствующее отверстие диска, который хотите купить, и измеряете на сколько резьбовая часть болта выступает с той стороны, которой диск соприкасается со ступицей.
Наружный выход резьбовой части болта с внутренней стороны литого диска должен быть в пределах 19-22мм. Все что менее или более этого допуска может считаться критичным размером.
Если болт выступает больше - может цепляться за детали тормозных механизмов, если меньше - не надежное крепление диска к ступице.
12.03.2019, 18:16
#764
А кто то может подсказать коды болтов например в Емексе?
у нас на рынке один болт 150 ру
мне кажется дороговато,или это норм цена за болтик?
30.07.2019, 13:00
#765
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сегодня заморочился длиной болтов, на зиму планирую штамповку родную 403006520R использовать. Сейчас стоит как на фото
с салона входит в комплектацию. Так длина болта 51мм, длина резьбы 24мм. Закручивается на 6,5 оборота. На даче попробую сколько оборотов на штамповке будет.
30.07.2019, 14:58
#766
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от curbat
С салона такие не стоят! На вашем фото Реплика; или КИК 632, - у меня таких 2 комплекта зима-лето.
На штатном "пьяном" литье округлый обод без выштамповки.
Стиляги стальные сразу с салона снял. На фирменный КИК 632 (не знаю как Реплика) подходят болты от штатной комплектации на стилизованных стальных дисках (стальная запаска в том числе), а от фирменного такого же по форме литья не подходят к стальным (вроде как длиннее, типа чиркают, - давно была тема на каком-то ещё форуме, да и в шапке всё правильно написано)
Последний раз редактировалось hiker51; 30.07.2019 в 15:11.
Причина: добавка
30.07.2019, 19:01
#767
Фото взял из интернета, похожи. У меня точно оригинал (наверное) на Drive, в комплекте идут. Звонил в ОД, сказали что от литья на штамповку можно ставить, наоборот нельзя  )
Последний раз редактировалось curbat; 30.07.2019 в 19:43.
31.07.2019, 09:25
#768
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от curbat
Правильно, ибо короткие. Едва 6 оборотов и конус колодца отверстия в диске не совпадёт. Хорошо иметь не менее 8 полных оборотов взатяг.
31.07.2019, 10:41
#769
Сообщение от postpank
и цеплять болтами пружинки в задних барабанах.
31.07.2019, 10:55
#770
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 56 мин. 35 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:26
Сообщение от HID
Да и работают только первые 4...5 витков
31.07.2019, 14:14
#771
Сообщение от HID
Берешь народный инструмент ушм или болгарочка и делаешь болтик в размер.)). Не забываем защитные очки на глаза. У кого нет, пила по металлу ручная. Вжик вжик.
31.07.2019, 14:31
#772
а можно просто закрутить штатными болтиками от штампованных стиляг и ничего не пилить и не точить.
06.08.2019, 21:28
#773
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от HID
Я тут чуть не залетел, менял литье на ковку, сначала перед (болты от литья, не меняю), кручу 11 оборотов по резьбе - многовато будет! легонько ручками прокручиваю колесо вроде не ничего не цепляет.
Перехожу на зад, заодно для ревизии барабан снимаю (чего полез? с 2005 года барабаны не трогал  ).
С тормозным механизмом все в порядке.
НО заметил, что внутренняя часть ступичного диска проходит почти в плотную к механизму автоподводки как раз напротив болта, вворачиваю болт и ... на 9 витке болт выходит и на 10-м задевает его.
А не чесались бы руки алюминиевый спрей попробовать, закрутил бы на 11 витков и не проверяя (спереди то все ОК) поехал = автоподвод в помойку, в лучшем случае.
Заменил все болты на "от штампа" 7-8 оборотов.
15.10.2019, 13:03
#774
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 21 мин. 23 сек.
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Что-то я так и не нашел ответа.... Есть у кого арт. номер болтов на литые диски Дастера 2.0 2012 г.в.? НЕОРИГИНАЛ.
16.10.2019, 08:50
#775
Сообщение от ac-ac
Неоригинал - тогда смотреть диски сфера\конус.
Про длину болтов см. на два сообщения выше = у меня при полной затяжке надо 5< оборотов (рабочих витков) <9.
пример подбора болтов болтов
31.10.2019, 07:36
#776
Время онлайн: 26 мин. 6 сек.
Был(а): 31 окт 2019 07:36
Автомобиль: Nissan Terrano III
Друзья! У кого КИК КС672 когда будете менять резину не поленитесь замерить, пожалуйста, и напишите размер длинны болтового отверстия самого диска, отметил стрелочкой на картинке для Диска СКАД.
02.06.2020, 23:29
#777
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 02 авг 2022 12:44
Автомобиль: Duster 2.0 AT
Всем привет! Тему прочитал. Ситуёвина такая, купил новые диски СКАД, до этого были единственные диски штампы родные. Длинна резьбовой части 22 мм, болты родные. Закручиваются на 6-7 оборотов. Это нормально или лучше прикупить болты длиннее. В шапке написано нормально, в теме написано мало...
03.06.2020, 00:13
#778
Был(а): 05 июн 2025 23:17
6-7 нормально, потому и в теме написано мало, хрен ли пережовывать одно и то же 100 раз...
03.06.2020, 15:04
#779
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 33 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Сообщение от anubis_sk
Маловато будет, надо бы побольше. А эти болты оставь для СЛИКов
03.06.2020, 15:13
#780
Зачем длиннее? Шестой виток принимает на себя всего около 1% нагрузки резьбового соединения.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
