Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 22.05.2020, 17:36   #6101
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Не вскрывал нормально пашет а вот винты в комплекте можно сломать,я поставил на короткие само резы с пресс шайбой,но потом удивился чтов комплекте 4шт с обычной резьбой а 4 саморезной те обрати внимание. Видимо усилок уже цифровой,судя по всесу, щас уже пошли полным ходом работают в ключевом режиме D c ШИМ модуляцией 90% КПД,прошлый был аналогоый так там один усилок(радиатор )как весь этот саб а качал 300Вт
Последний раз редактировалось kval300; 06.06.2020 в 01:10.
Старый 22.05.2020, 19:47   #6102
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Ток нагрузки на силовом" + " не замеряли? Читал что цепляют питание на прикуриватель. И тянуть недалеко и вроде как штатный предохранитель держит нормально. Но есть и минус в этом случае. На прикуривателе плюс появляется только после поворота ключа.
Старый 22.05.2020, 23:56   #6103
kval300
Аватар для kval300
Ток не замерял, но раз предохранитель на 25 ампер то уж иногда 10 ку точно будет жрать. Мне показалось что до прикуривателя труднее добраться. Вообщем решил поставить как бы по науке, хотя лишний раз с выключеным зажиганием иметь + тоже не гуд,Но тут мне что то насторожило то что при включении может просад давать, поэтому решил сделать как задумано,видимо тот красный провод идет к замку, но к нему хороший доступ.В принципе можно было б вообще паралельно магнитоле,но видимо на максималке будет просаживать.У меня дома усилок с али брал для гитары.караоке,и просто музон слушать мощи просто не меряно 35 ас 018 мне кажется разорвет в хлам (больше 1\3 не даю боюсь) хотя написано что тк при подключении от 12 вольт 5Ацифровые технологии и радиатор то малюсенький и тепла почти нетhttps://aliexpress.ru/item/328770107...5e6a33edvum5ih
Вот такой усилок с 5ти полосным эквалайзером флешка FM пульт,микрофонные входы с ревером короче за 3600руб считаю ДАРОМ не пожалел,Купил ради прикола,в качестве комбика а гоняю как универсальный усилок.+даже на природе можно замутитьдумал что ват 30-50 выдаст. а он далеко за 100ку качаетеще и блютузина есть
Старый 31.05.2020, 17:18   #6104
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Магнитола 2013г.Все работает только пропала индикация на экране. Сам экран светится желтый фон. Куда копать?
Старый 01.06.2020, 00:12   #6105
kval300
Аватар для kval300
Я бы для начала полностью ее отключил минут на 10,что бы все сбросилось,если нет то в ремонт скорее всего либо контакты либо чип формирующий сигнал изображения на индакатор (матрицу) но питание снять это отсоединить разъемы от магнитолы.Потому что +12 туда подается как бы постоянно.Либо отключить аккум минут на 10.
Старый 04.06.2020, 09:45   #6106
Xenus
Аватар для Xenus
Онлайн: Xenus вне форума
Был(а): 21 июл 2023 09:34
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4WD
А если отключение питания не поможет, то есть вероятность выхода из строя жк экрана.
Тогда проще не чинить, а купить нормальную голову вместо этого Дэу
Старый 04.06.2020, 14:34   #6107
kval300
Аватар для kval300
Попробуй ресетнуть по питанию в начале а там видно будет не поможет тащи в ремонт
Старый 06.06.2020, 00:18   #6108
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Онлайн: Тим0фей вне форума
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Сегодня сменил пластиковые динамики в дверях на джибиэль клуб 6520, на зад кенвуууд.
Старый 06.06.2020, 00:18   #6109
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Что бы не колхозить сделал так)
Звук отстой полюбе....но жить можно, при чем во всех вариантах...
Старый 06.06.2020, 00:54   #6110
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Тим0фей Посмотреть сообщение
А чо так мало фоток клуба, спереди то чо? и нахрена избавился от последних басов, поменяв и то и то? на наших головах никакие нормальные динамики не басят, кроме оригинала... или у тя усь?
Старый 06.06.2020, 07:47   #6111
PKLancer
Аватар для PKLancer
Совсем невменяемые? Я как раз вчера смотрел их как вариант замены штатным в передних дверях. Я воткнул саб на днях,с басами дело поправилось,теперь хочется выправить дело со средними и высокими. Вот и подыскиваю нормальную акустику за нормальные деньги. Мож кто посоветует ченить под штатную голову?
Старый 06.06.2020, 08:23   #6112
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Если с сабом и усилителем возможно хорошо будет.
Родные из зада убрал по причине их как бы отсутствия,а при повышении громкости они просто пердят.Стало очень звонко, убрал на половину высокие, низкие на всю.
Скорее всего надо проклеивать и колхозить всякие штуки в дверях, но мне совсем лень.
Но в любом случае стало громче)))
Идеей этого сообщения было показать, как можно без лишних проводов подключить не штатные колонки, от родных откусывалась часть с фишкой, загибалась и подпаивалась.
Родные динамики совсем не жалко, сделаны из говна и пыли ( пластик, бумага)и цена им в базарный день рублей 400 за все, да ещё надо найти кто купит.
Скорее всего звук можно улучшить без колхоза купив 13 динамики более дорогих серий, но подходящей мощности и сопротивления.
Последний раз редактировалось Тим0фей; 06.06.2020 в 08:42.
Старый 06.06.2020, 08:40   #6113
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Я в свое время на своем Дастере сделал шумку дверей. После этого родные динамики зазвучали вполне прилично, особенно по низам. Так и проездил с ними все время. Наш форумчанин был весьма удивлен, когда узнал, что работают штатные динамики.
Старый 06.06.2020, 09:15   #6114
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Первым делом зашумил двери, сразу заметил улучшение звука от родных динамиков. Но потом поставил JBL 16" вперед и саб сделал в багажник из самого маленького динамика который мог найти в продаже, задние дверные динамики убрал в регулировках магнитолы,на том и успокойся .ИМХО можно было динамики не менять, добавить к ним пищалки, поместить их в район передних стоек, сцена чуть бы поднялась из ног.
Ну короче шумка дверей,пищалки, родные динамики, сабик не большой для музыки не бабок на районе глушить))) вполне бюджетно и приятно должно звучать.
з. ы. Наконец-таки придумал применение для щели сд дисков, купил магнитный держатель телефона который вставляется в эту щель. Телефон прям на месте, по мне очень удобно.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 06.06.2020 в 09:27.
Старый 06.06.2020, 09:15   #6115
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Шумку не много обнаружил на дверях, да и вполне себе не плохо звучали родные, но..
как только добавляешь громкости почти на всю начинался пердеж...
Решил попробовать, стало лучше без лишних манипуляций.
Как писал выше сейчас бы купил 4 13 х динамика из приличной серии и нужных параметров.
Старый 06.06.2020, 14:27   #6116
kval300
Аватар для kval300
Я после установки саба просто тупо низы поставил в среднее положение что бы по низам на штатные не было искажений,верхи на 100% низы саб берет на себя ОТЛИЧНО!Штатные середину и верх нормально воспроизводят проблема всегда при воспроизведении низов НА ЛЮБОЙ !!!акустике нужен либо спец динамик либо объем.
Поэтому последние 40-50 лет и выполняют акустику с сабом! Взять например наши S90 и им подобные,по сути это сабы так как среднеполосник и пищалка находятся в изолированных корпусах.И никогда заменой динамиков хоть золотых не решить проблему низов в авто-ТОЛЬКО наличие саба -ИМХО!Самый простой и надежный и правильный путь!Но как правилоон связан с выделением лишнего пространства.так бы и не ставил дома музон качественный можно слушать а тут попалось то что нужно да еще и менее 7тыс!+работы на вечер.
Старый 07.06.2020, 14:22   #6117
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
bubba, вот в дверях.
Не давали покоя отзывы и задние кенвуды, взял сейчас фокал rsx 130.
Именно по характеристикам с хорошими Низами и стандартным размером но уже за 3000 р.
Если лучше не будет оставлю так...
Последний раз редактировалось Тим0фей; 07.06.2020 в 16:39.
Старый 07.06.2020, 21:52   #6118
Тим0фей
Аватар для Тим0фей
Поставил фокал, стало чуть лучше чем кенвуд,
думаю куплю бэушный усилитель не дорогой и придёт нужная мощность)
Потом возможно переустановлю колонки со всякими допами, боюсь не скоро)
Так как к замене динамиков полтора года прошло.
Кенвуды без грилей продам за 1000 р пара, бэу , лежат давно, состояние хорошее.
Наврал, заказал усилитель jbl на 4 канала))). 6000 р и конечно это очень бюджетно)
ID:	128671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128672   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Тим0фей; 07.06.2020 в 22:29.
Старый 08.06.2020, 11:31   #6119
Xenus
Аватар для Xenus
Взял Pioneer TS-1339R. Что бы бонусы МВидео не сгорели.
На выходных попробую найти время что бы поставить. По результату напишу что и как изменилось в звучании
Старый 08.06.2020, 12:09   #6120
kval300
Аватар для kval300
Толку не будет без саба хоть золотые воткни! ИМХО
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
