28.05.2020, 10:09
#2081
Время онлайн: 10 ч. 9 мин. 13 сек.
Был(а): 20 дек 2022 09:57
Автомобиль: DUSTER 2015
Re: Кондиционер
Сообщение от Рагим
Да как раз таки подбор резюка и крутилки это и есть танцы с бубном, постоянно подкручивать в зависимости от темперературы и влажности воздуха. А так поставил термостат выставил нижние и верхние границы по темперературе и не паришься.
Вот только обмерзание будет зависеть от внешней температуры, влажности и оборотов двигателя. Завод поставил температуру при которой испаритель никогда не обмерзает. Я поездил с крутилочкой, покрутил, нашел оптимальный (для себя) режим и поставил выключатель на три положения: 1. Приблуда отключена, 2. непрерывная работа (2,7 кОм), 3. подобранный постоянный резик (сопротивление не помню). Сезон откатал отлично. если пипец как жарко, режим 2, потом перехожу на 3-й. Если ниже 30 град на улице и на трассе, пользую режим 1.
31.05.2020, 14:25
#2082
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Re: Кондиционер
Всем доброго времени!
Передний бампер натерь
31.05.2020, 14:42
#2083
Re: Кондиционер
02.06.2020, 22:00
#2084
Re: Кондиционер
Подскажите пожалуйста, кто знает, температура на выходе центральныз сопел на полной мощности будет по разному, в зависимости от наружной температуры? Я правильно понял?
02.06.2020, 22:30
#2085
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 21 июн 2025 23:31
Re: Кондиционер
Сообщение от EVDOC
Конечно!
03.06.2020, 06:21
#2086
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Re: Кондиционер
Есть таблица температур работы исправного кондиционера
03.06.2020, 08:39
#2087
Re: Кондиционер
Сообщение от postpank
05.06.2020, 19:20
#2088
Время онлайн: 21 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 20 авг 2020 13:48
Автомобиль: Рено Дастер Adventure 2.0 л. 4x4 МКП
Re: Кондиционер
Парни, просветите заблудившегося. Кондиционер работал 10 минут на втором положении ручки,при этом каждые секунд 30 включается и выключается компрессор(щелкает под капотом),потом минут 10 на четвертом положении,вроде не чего не щелкает. Но когда посмотрел под машину,конденсата нет не капли. Но при этом коврики по левой стороне поднимаешь и они сырые. Пытаюсь разобраться откуда влага. Должен конденсат капать из под машины?
05.06.2020, 19:24
#2089
Re: Кондиционер
Алексей-33 rus, Капать конечно должен. В вашем случае сбилась трубка слива,скорей всего,и течет в салон.
05.06.2020, 19:31
#2090
Re: Кондиционер
Записался к диллеру на 10 июня,но туда сюда ёлки ехать 270 километров.
05.06.2020, 19:35
#2091
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
Re: Кондиционер
Да это капец... Посмотри с ямы, может улитка резиновая сдвинулась, прежде , чем 270 км жечь?
Картинок в Интернете полно. Сравнил, и полез смотреть.
05.06.2020, 22:53
#2092
Re: Кондиционер
Кто знает, подскажите пожалуйста, как работает у нас этот крутилка кондиционера? Я не могу понять принцип работы? Если включить кондиционер, а крутилку поставить на красный, то что тогда? Будут кондиционер и печка работать вместе?
06.06.2020, 06:56
#2093
Re: Кондиционер
Сообщение от EVDOC
Да будут работать вместе. Кондиционер будет охлаждать и сушить воздух, а печка будет после этого его подогревать.
Такой режим помогает избавится от запотевания окон в сырую погоду.
06.06.2020, 06:57
#2094
Re: Кондиционер
Нет, не будут. Хотя, как понимает кондиционер, что крутилка в нужном положении - загадка.
zhiv, Помоему кондей не стартует.
06.06.2020, 07:11
#2095
Re: Кондиционер
Scorp 3, у меня стартует.
У нас вторую неделю дожди и днем +10°С.
Так что печка + кондиционер очень помогает от запотевания окон.
06.06.2020, 07:21
#2096
Re: Кондиционер
zhiv, Не буду спорить, о том, в чем не уверен. Конкретно не проверял, но думаю датчика на заслонке нет. И думал, как блок знает, к каком положении заслонка???
06.06.2020, 08:28
#2097
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:28
Re: Кондиционер
Сообщение от Scorp 3
Нет, не будут
Заблуждение, это как раз единственный способ удалить влагу со стёкол и салона.
06.06.2020, 08:30
#2098
Re: Кондиционер
Кондей от заслонок не зависит,лиш бы вентилятор был включен. Бюджетная система.
07.06.2020, 16:27
#2099
Re: Кондиционер
А сколько режимов работы компрессора кондиционера? Судя по тремя синим точкам, можно полагать три режима?
07.06.2020, 16:35
#2100
Re: Кондиционер
Всегда думал что два! Работает и не работает!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
