Все разделы прочитаны
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
Страница 18 из 24
Первая
8
16
17
18
19
20
Последняя
25.02.2020, 15:53
341
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Re: Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
vov-ka
, я три таких осенью через автодок купил, уже и не помню как выглядят.. посмотрю если не забуду. Вот синтепон помню да, криво также приклеен.
Мне главное чтобы не усыхался.. и по его цене, меняя через 5тык получится более выгодный и качественный воздух)) для двигателя.)
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Отправить личное сообщение для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Найти ещё сообщения от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
25.02.2020, 16:41
342
4 лет 11 мес. 15 ч. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:45
vov-ka
фильтр Nac 7883/Открыл фильтр и офигел от такого качества (раньше я его брал и он был не таким, наверно русское производство его так модернизировало:
Может палево?(вид у него не внушает доверия) А то я на твоей не полной фотке насчитал шторок 67шт, потом сравни количество шторок + размеры, со старым фильтром.
Найти ещё сообщения от Sane
28.02.2020, 11:50
343
На интернет площадках появился за недорого оригинал- 82 00 431 051..по 400р. шт. осталось 30шт.
Емекс, Экзист, Автодок.
28.02.2020, 14:51
344
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
У меня такой же стоит, и брал там же...только вид был очень намного лучше чем этот. Шторки считать не буду- мне чего делать нечего что-ли
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
28.02.2020, 15:06
345
vov-ka
Я уже это проходил, где я брал оригинал, то через месяц мне уже там палево предлагают купить.
vov-ka
Это процедура добровольная, и мне несложно, подсчитать, сравнить, и сделать вывод, что у меня в руках. На примере от VaDukE, я вижу что у меня, и что у него..(с)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=261
Последний раз редактировалось Sane; 28.02.2020 в
15:20
28.02.2020, 20:24
346
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
vov-ka
Специально для
,фильтр Nac 7883/Открыл фильтр и офигел от такого качества (раньше я его брал и он был не таким, наверно русское производство его так модернизировало:
Посмотрел свои три штука.. все точно такие как и у вас на фото.
по бокам сильные наплывы на бумажный фильтрующий элемент...
На своё место в короб вставляется с сильным усилием
прям сильно нужно ужимать губку.. но правда она очень мягкая и податливая, если не сильно задубеет это конечно плюс..
Замерял размеры фильтра, сравнил с упомянутыми в этой теме. ни чего не понимаю
МАН с сайта - 176/142/78
замеренный ман линейкой - 174/140/98
Мои размеры с NAC - 173/140/98
Получается что он меньше мана, и не лезет?
Или по косой плоскости тоже учитывается?
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
28.02.2020, 20:43
347
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
На своё место в короб вставляется с сильным усилием прям сильно нужно ужимать губку
Первый признак, что фильтр не соответствует размеру.
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Мои размеры с NAC -
173
/140/98
На фото, по линейке
180мм
28.02.2020, 21:28
348
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Я и спрашиваю - по косой стороне меряется? Я так понял что нет.
Все три размера я так понял по прямой меряются.
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
28.02.2020, 21:38
349
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
По прямой-170мм. по скошенной стороне-176мм. У манн, на оф сайте похоже попутаны размеры сторон.
21:51
28.02.2020, 21:59
350
Недавно поставил Clean Filter MA1162-с такими же размерами, и можно сказать,что фильтр просто лёг в корпус. И оригинал также ложится, без каких либо усилий.
28.02.2020, 22:17
351
Вот GoodWill, размер дает правильно, на картинке видно..что
А
-это скошенная сторона. У меня такой лежит в н.з.
28.02.2020, 22:32
352
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
На фото, по линейке 180мм.
У меня палевый фильтр от Clean Filter MA1162, вместо 176мм, тоже имел размер 180мм.
08.06.2020, 14:00
353
Kuzmich123
2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Интересную статью сегодня нашел
тыц
Kuzmich123
Отправить личное сообщение для Kuzmich123
Найти ещё сообщения от Kuzmich123
08.06.2020, 20:29
354
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:48
Kuzmich123
тыц
С одной поправкой. Фирма Вошь заказывает свои фильтры у Манн. Тут дырочки от литников специфические по краю пенки. Сравните фото. Масляные фильтры Вошь в большинстве своем имеют отличительные признаки оригинала Манн.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
07.07.2020, 03:35
355
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Менял воздушный фильтр, в инете видел утверждения что вместо 165467674R на F4R ставят 165460509R, в том числе и дилеры (и что у него якобы противопыльность даже больше, типа специально подготовленный к нашим условиям
), когда вставил в кассету, то понял что сам фильтрующий элемент у него более узкий и образуется примерно сантиметровый зазор сбоку, вот фото самого фильтра, видно что фильтрующий элемент более узкий чем резиновая шапка по которой он вставляется в кассету (справа будет зазор):
Интересует у кого-нибудь есть практический опыт откатывания полного срока на данном фильтре в F4R? И как в H4M - кассеты одинаковые и там тоже щель? Пока решил понаблюдать, но если с чистой стороны начнет чернеть со стороны щели, то менять раньше. Другой вариант - сразу забить эту щель синтепоном.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
07.07.2020, 09:33
356
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Assa
Вложение 128970
У МANN'овского фильтра также. Меня это изначально тоже напрягло, но видимо так делать фильтр проще, да и всё. Фильтрует как положено. Синтепон этот всё равно только крупный мусор задерживает, а на многих фильтрах других машин его вообще нет.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
07.07.2020, 11:07
357
Assa
-=Df=-
Ты менял его уже? Цвет с чистой стороны однородный? Посмотреть бы на кассету H4M, если она меньше, то неспроста это, так как внешний размер корпуса самого фильтра у них примерно одинаков.
Assa
07.07.2020, 11:58
358
-=Df=-
Assa
Проехал на нем 14тыс.км, цвет однородный, ничего криминального не заметно.
-=Df=-
08.07.2020, 03:01
359
Assa
Ок, успокоил, хорошо что на рестайле он вытаскивается в одно мгновение, будем наблюдать.
Assa
08.07.2020, 08:55
360
абк52
3 мес. 3 нед. 1 д. 19 ч. 5 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:36
Совсем запутался, BIG FILTER GB962 подойдет для F4R 2л 143л.с? с H4M одинаковые фильтры?
в автодоке спросили про какие то "ушки"на фильтре...
Последний раз редактировалось абк52; 08.07.2020 в
12:04
абк52
Отправить личное сообщение для абк52
Найти ещё сообщения от абк52
Страница 18 из 24
Первая
8
16
17
18
19
20
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Олегъ
28.08.2024
09:17
Воздушный фильтр dci, как часто менять?
DEAMON
09.03.2021
19:05
Re: Воздушный фильтр в Рено Дастер (Renault Duster)
turund
21.03.2013
14:54
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
