07.06.2020, 17:52
#2101
Re: Кондиционер
EVDOC, Кондей включился,и молотит,вы о чем?
08.06.2020, 13:23
#2102
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Кондиционер
На моей машине всегда включён кондиционер, круглые годы за 8лет.
Даже зимой при минус 30 не выключается.
Кондишен осушает влагу, сушит мокрую одежду и обувь, особенно помогает за пределами асфальта в непогоду, а так же при частых выходов из машины и обратно.
Дастер имеет климат контроль, как и большинство подобных авто, время кондиционера закончилось в начале этого века.
Автомобили улучшенных комплектаций имеют автоматический климат контроль, на Дастере климат ручного управления.
Преимущество климатической установки в том, что она не сжигает кислород в отличии от печки зимой, удаляет иней влагу со стекл внутри авто и поддерживает благоприятный климат в летний период.
08.06.2020, 14:02
#2103
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Re: Кондиционер
Сообщение от Regas
при -30 он не включается.
О кислороде тема не раскрыта....
Если все, то не я.
08.06.2020, 16:25
#2104
Re: Кондиционер
Сообщение от amd 19
-39 работает!
Чой-то при -30 не включается?
Чтоб раскрыть тему о кислороде, тада нужно раскрыть тему, почему кондей высушивает влагу, а Печка не эффективно высушивает, хотя дует горячим воздухом, а кондей холодным, при этом эффективно высушивает любое запотевание в том числе на стёклах и любую влагу в салоне.
Особенно зимний иней внутри салона!!!
Либо нужно сутками из машины не выходить, может тогда будет тема раскрыта!
08.06.2020, 16:38
#2105
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Кондиционер
Сообщение от Regas
Вроде бы и не первое апреля...
08.06.2020, 16:40
#2106
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Re: Кондиционер
Лампочка горит. А включиться он не может из за низкого давления хладагента. Реле там для этого есть.
08.06.2020, 16:58
#2107
Re: Кондиционер
Сообщение от BorisNSK
Из-за низкого давления он никода не включится.
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее написано было в 16:57 ----------
Сообщение от Dust93
Что не так?
Вот вам климат контроль, все в ваших руках, https://tixer.ru/catalog/modules/mea...stat_xh_w1401/
Остальное ручками, воздушные потоки и т.д.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2109
Последний раз редактировалось Regas; 09.06.2020 в 02:15.
08.06.2020, 17:57
#2108
Re: Кондиционер
Правильно. R124 кипит при -12. При - 30 давления в системе нет.Газ весь в жидкой фазе. Он и не включается. Включился бы, поломал клапаны в компрессоре. Не работает он при -30 Климат- контроля у Дастера нет.
09.06.2020, 01:58
#2109
Re: Кондиционер
Сейчас в подавляющем большинстве современных автомобильных кондиционеров используют фреон R134a., указанно на решетке радиатора Дастера, смотри!
Или фото ниже.
При атмосферном давлении он начинает кипеть уже при —26°C. Но в системе кондиционирования он находится под избыточным давлением. Соответственно, температура его кипения будет уже выше. Переход в газообразное состояние в испарителе возможно примерно при 0°C. В зимний период часто бывает так, что фреону попросту недостаточно тепла от воздуха в салоне, чтобы превратиться в газ. За этим пристально следит датчик температуры окружающей среды и дополнительный сенсор климат-контроля в салоне. Поэтому при определенных условиях за бортом система управления запретит включение компрессора кондиционера.
Учитывая на прогретом авто тепло от двигателя, а испаритель находится в салоне с прогретым воздухом.
Дренаж тоже не замерзает, так как находится под печкой да снизу выхлоп отогревает.
Климат с ручным контролем, рукоятку выстави в требуемое положение, автоматического нет.
На прогретом авто все работает.
Автоматику конечно можно сделать, наша ручная панель меняется на электронную.
Ещё можно реле на кнопку поставить с автоматическим термостатом, решение за 500 рублей.
Как-то было несколько раз закипание конденсора, когда выезжал с тёплой парковки так с него на улице пар повалил, как после лужи.
Последний раз редактировалось Regas; 09.06.2020 в 02:20.
09.06.2020, 15:29
#2110
Re: Кондиционер
Стало любопытно,где это у Дастера сенсор климат- контроля в салоне? И где у Дастера блок управления климат- контролем? Фото можно?
09.06.2020, 15:48
#2111
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Re: Кондиционер
Да будут работать вместе. Кондиционер будет охлаждать и сушить воздух, а печка будет после этого его подогревать.
Такой режим помогает избавится от запотевания окон в сырую поагоду.
А как это? Ведь воздух холодный и горячий дует из одного сопла вместе.
09.06.2020, 15:52
#2112
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Re: Кондиционер
Сообщение от EVDOC
сначала охладится потом нагреется
09.06.2020, 15:53
#2113
Re: Кондиционер
Сообщение от Евгений Кузнецов
Всегда думал что два! Работает и не работает!
А зачем там крутилка и почему на крутилке три синих точек не задумывались?
09.06.2020, 15:57
#2114
Re: Кондиционер
Сообщение от EVDOC
точки как синие так и красные это условности, а крутилка просто поворачивает заслонку в сторону радиатора печки.
09.06.2020, 16:04
#2115
Re: Кондиционер
Сообщение от Михалыч35
А зачем там крутилка с синими и красными точками?
09.06.2020, 18:11
#2116
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Re: Кондиционер
Сообщение от EVDOC
Ну если совсем не вдаваться.... Самая первая синяя точка это заслонка целиком перекрыла поток через радиатор печки, весь воздух через испаритель(неважно работает кондей или нет) идёт в салон, крутя крутилку в сторону красных точек заслонка шагово увеличивает поток через радиатор печки! Когда крутилка в самом дальнем положении от синих точек (последняя красная) весь воздух идёт через испаритель (опять неважно работает кондей или нет) далее через радиатор печки идёт в салон! Как-то так! На сколько помню по степвею, эта крутилка связана с тросиком, другой конец тросика с заслонкой и не имеет никаких электрических элементов!
09.06.2020, 18:24
#2117
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Re: Кондиционер
Сообщение от EVDOC
Крутилка с точками управляет заслонкой регулятора температуры. А заслонка перекрывает канал отопителя. Здесь нет крана на радиаторе отопителя.
http://aubito.ru/duster/kuzov-duster...renault-duster
А, ну вот товарищ выше всё объяснил.
09.06.2020, 19:50
#2118
Re: Кондиционер
Как устроена заслонка посмотреть можно тут: https://youtu.be/sC7kan9NNG4?list=LL...yDjoYvkg&t=905
с 15-й минуты
09.06.2020, 21:21
#2119
Re: Кондиционер
Всё предельно ясно. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
11.06.2020, 13:11
#2120
Re: Кондиционер
Панель ручного управления климат-контроля.
Не Сенсор!
Термостат с регулировкой и датчиком температуры в салоне, нужен для Авто режима, поддержания температуры.
Панель ручного управления Меняется на электронную панель и блоком управления заслонками.
Ваше уже отвечал
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2107
Последний раз редактировалось Regas; 11.06.2020 в 13:57.
Здесь присутствуют: 120 (пользователей: 0 , гостей: 120)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
