Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 07.06.2020, 17:52   #2101
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Кондиционер
EVDOC, Кондей включился,и молотит,вы о чем?
Старый 08.06.2020, 13:23   #2102
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
На моей машине всегда включён кондиционер, круглые годы за 8лет.
Даже зимой при минус 30 не выключается.
Кондишен осушает влагу, сушит мокрую одежду и обувь, особенно помогает за пределами асфальта в непогоду, а так же при частых выходов из машины и обратно.
Дастер имеет климат контроль, как и большинство подобных авто, время кондиционера закончилось в начале этого века.
Автомобили улучшенных комплектаций имеют автоматический климат контроль, на Дастере климат ручного управления.
Преимущество климатической установки в том, что она не сжигает кислород в отличии от печки зимой, удаляет иней влагу со стекл внутри авто и поддерживает благоприятный климат в летний период.
Старый 08.06.2020, 14:02   #2103
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
при -30 он не включается.
О кислороде тема не раскрыта....
Если все, то не я.
Старый 08.06.2020, 16:25   #2104
Regas
Аватар для Regas
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
-39 работает!
Чой-то при -30 не включается?
Чтоб раскрыть тему о кислороде, тада нужно раскрыть тему, почему кондей высушивает влагу, а Печка не эффективно высушивает, хотя дует горячим воздухом, а кондей холодным, при этом эффективно высушивает любое запотевание в том числе на стёклах и любую влагу в салоне.
Особенно зимний иней внутри салона!!!
Либо нужно сутками из машины не выходить, может тогда будет тема раскрыта!
Старый 08.06.2020, 16:38   #2105
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Вроде бы и не первое апреля...
Старый 08.06.2020, 16:40   #2106
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Лампочка горит. А включиться он не может из за низкого давления хладагента. Реле там для этого есть.
Старый 08.06.2020, 16:58   #2107
Regas
Аватар для Regas
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
Из-за низкого давления он никода не включится.
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее написано было в 16:57 ----------
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Что не так?
Вот вам климат контроль, все в ваших руках,https://tixer.ru/catalog/modules/mea...stat_xh_w1401/
Остальное ручками, воздушные потоки и т.д.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2109
Последний раз редактировалось Regas; 09.06.2020 в 02:15.
Старый 08.06.2020, 17:57   #2108
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Правильно. R124 кипит при -12. При - 30 давления в системе нет.Газ весь в жидкой фазе. Он и не включается. Включился бы, поломал клапаны в компрессоре. Не работает он при -30 Климат- контроля у Дастера нет.
Старый 09.06.2020, 01:58   #2109
Regas
Аватар для Regas
Сейчас в подавляющем большинстве современных автомобильных кондиционеров используют фреон R134a., указанно на решетке радиатора Дастера, смотри!
Или фото ниже.
При атмосферном давлении он начинает кипеть уже при —26°C. Но в системе кондиционирования он находится под избыточным давлением. Соответственно, температура его кипения будет уже выше. Переход в газообразное состояние в испарителе возможно примерно при 0°C. В зимний период часто бывает так, что фреону попросту недостаточно тепла от воздуха в салоне, чтобы превратиться в газ. За этим пристально следит датчик температуры окружающей среды и дополнительный сенсор климат-контроля в салоне. Поэтому при определенных условиях за бортом система управления запретит включение компрессора кондиционера.
Учитывая на прогретом авто тепло от двигателя, а испаритель находится в салоне с прогретым воздухом.
Дренаж тоже не замерзает, так как находится под печкой да снизу выхлоп отогревает.
Климат с ручным контролем, рукоятку выстави в требуемое положение, автоматического нет.
На прогретом авто все работает.
Автоматику конечно можно сделать, наша ручная панель меняется на электронную.
Ещё можно реле на кнопку поставить с автоматическим термостатом, решение за 500 рублей.
Как-то было несколько раз закипание конденсора, когда выезжал с тёплой парковки так с него на улице пар повалил, как после лужи.
Последний раз редактировалось Regas; 09.06.2020 в 02:20.
Старый 09.06.2020, 15:29   #2110
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Стало любопытно,где это у Дастера сенсор климат- контроля в салоне? И где у Дастера блок управления климат- контролем? Фото можно?
Старый 09.06.2020, 15:48   #2111
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Да будут работать вместе. Кондиционер будет охлаждать и сушить воздух, а печка будет после этого его подогревать.
Такой режим помогает избавится от запотевания окон в сырую поагоду.
А как это? Ведь воздух холодный и горячий дует из одного сопла вместе.
Старый 09.06.2020, 15:52   #2112
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от EVDOC Посмотреть сообщение
сначала охладится потом нагреется
Старый 09.06.2020, 15:53   #2113
EVDOC
Аватар для EVDOC
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Всегда думал что два! Работает и не работает!
А зачем там крутилка и почему на крутилке три синих точек не задумывались?
Старый 09.06.2020, 15:57   #2114
точки как синие так и красные это условности, а крутилка просто поворачивает заслонку в сторону радиатора печки.
Старый 09.06.2020, 16:04   #2115
EVDOC
Аватар для EVDOC
А зачем там крутилка с синими и красными точками?
Старый 09.06.2020, 18:11   #2116
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Ну если совсем не вдаваться.... Самая первая синяя точка это заслонка целиком перекрыла поток через радиатор печки, весь воздух через испаритель(неважно работает кондей или нет) идёт в салон, крутя крутилку в сторону красных точек заслонка шагово увеличивает поток через радиатор печки! Когда крутилка в самом дальнем положении от синих точек (последняя красная) весь воздух идёт через испаритель (опять неважно работает кондей или нет) далее через радиатор печки идёт в салон! Как-то так! На сколько помню по степвею, эта крутилка связана с тросиком, другой конец тросика с заслонкой и не имеет никаких электрических элементов!
Старый 09.06.2020, 18:24   #2117
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от EVDOC
Крутилка с точками управляет заслонкой регулятора температуры. А заслонка перекрывает канал отопителя. Здесь нет крана на радиаторе отопителя.
http://aubito.ru/duster/kuzov-duster...renault-duster
А, ну вот товарищ выше всё объяснил.
Старый 09.06.2020, 19:50   #2118
Как устроена заслонка посмотреть можно тут: https://youtu.be/sC7kan9NNG4?list=LL...yDjoYvkg&t=905
с 15-й минуты
Старый 09.06.2020, 21:21   #2119
EVDOC
Аватар для EVDOC
Всё предельно ясно. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ������
Старый 11.06.2020, 13:11   #2120
Regas
Аватар для Regas
Панель ручного управления климат-контроля.
Не Сенсор!
Термостат с регулировкой и датчиком температуры в салоне, нужен для Авто режима, поддержания температуры.
Панель ручного управления Меняется на электронную панель и блоком управления заслонками.
Ваше уже отвечал
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2107
Последний раз редактировалось Regas; 11.06.2020 в 13:57.
Здесь присутствуют: 114 (пользователей: 0 , гостей: 114)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
