Старый 27.04.2020, 19:30   #421
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Задние тормоза.
Тормозной цилиндр от LPR. 4х4
Поршень хромированный, пыльник слабый-мягкий.
Пружины, дохлая от родного цилиндра.
А это поршни из цилиндра от TRW. Кто нибудь знает, из чего он сделан.(фото не моё)
ID:	128283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128285   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цилинтр  тормозной TRW.jpg
Последний раз редактировалось Sane; 27.04.2020 в 19:43.
Старый 27.04.2020, 19:50   #422
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от Sane
Судя по фото уплотнения, допустимый ход у TRW должен быть больше. а по пыльникам не понятно.
По пружинам: жесткость может быть и одинакова, Сжать обе соединенные последовательно и сравнить ход = покажет.
LPR, код в студию можно?
Старый 27.04.2020, 20:00   #423
Аватар для Sane
Сообщение от quq
LPR 5217-левый.
LPR 5218-правый.
Старый 27.04.2020, 20:18   #424
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от quq
А толку, его не в Автодоке не в Емекс нет Номер: 5218
нашёл тут
Старый 27.04.2020, 20:24   #425
Аватар для Sane
нашёл тут
Ну да, Италия болеет. А были, я из последних дешёвых предложении по старой цене-выхватил. Ещё TRW есть по сходной цене, были по 1р. сейчас немного подорожали.
Старый 27.04.2020, 20:33   #426
mario
Аватар для mario
Сообщение от Sane
Да я заметил, ставил себе передние корейские SANGSIN HP1390, теперь и на зад комплект на 280 рассматриваю, хотел сразу НРшки поставить, ан нет в наличии ни на Автодоке, ни в Экзисте ни в Емекс .
Одно радует, на задний дисковый комплект пока не дозрел.
Старый 08.06.2020, 20:25   #427
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
На пробеге почти 105 т.км решил провести ревизию состояния задних тормозов, тем более причины к этому уже появились. Ручник нужно было подрегулировать и стал замечать что при активном торможении машина стала сильнее клевать носом, стал подозревать что задние тормоза стали "халтурить". Барабаны на радость сошли легко, потому что после покраски на 50 т.км в порошковую краску не забыл посадочное место на ступицу намазать медной смазкой. Износа на барабанах практически нет, известной всем "жигулевской" ступеньки на границе контакта тормозной колодки не ощущается. Колодки на левом колесе изношены больше чем на правом, но до необходимости замены думаю еще тысяч 50 пройдут!
Вот такой бы ресурс передним тормозам!
С одной стороны на тормозной колодке закис рычаг привода ручника, а вот оба автоматические регуляторы зазора колодок работать перестали совсем, нет они не закисли, зубчатое кольцо храпового механизма от руки крутилось, все детали устройства на месте, зубцы целые но шток устройства не выдвигался! Естественно, ожидать работы задних тормозов с нерабочими регуляторами бесполезно!
Начитавшись информации на форуме о необходимости смазки этого хитрого устройства, оно смазывается специальными антипригарными высокотемпературными смазочными резьбовыми пастами (не смазками, а резьбовыми смазочными пастами) заранее купил пару пакетиков по 5 мл TEXTAR CERA TEC. Смазал механизм - но перемещения штока опять не происходит.
Стал пытаться установить причину и понял что рычаг который должен перескакивать и нажимать на зуб кольца, не достаточно отклоняется в сторону что бы зацепить этот самый зуб! А причина очень проста: пятка Г-образного рычага со временем износилась и теперь не отклоняет рычаг зубчатого привода на нужный угол. С помощью двух плоскогубцев немного разогнул этот Г-образный рычаг и как говориться "О чудо!" регулятор радостно защелкал и шток стал перемещаться! На видео можно увидеть работу восстановленного регулятора! https://youtu.be/zefRvUgIaDQ
Так что не стоит паниковать и сразу покупать новый механизм, который совсем недешёвый, лечится он весьма просто.
Старый 08.06.2020, 20:35   #428
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
... Износа на барабанах практически нет, известной всем "жигулевской" ступеньки на границе контакта тормозной колодки не ощущается....
Может потому и нет износа что тормоза задние почти не работали ? Я у себя стачивал бортики примерно на 100ооо км.
Старый 08.06.2020, 21:17   #429
want_to_be_jeep
Вполне вероятно! Зато передние тормоза, уже две замены колодок и одна замена дисков!
Старый 08.06.2020, 21:24   #430
Аватар для Sane
Сообщение от Борян
У меня ещё и 50тыс.км. нет, а бортики уже сточены-город, бортик был не большой, но он очень мешает в регулировке выставления зазора.
Старый 09.06.2020, 13:39   #431
Stalevar63
Аватар для Stalevar63
Онлайн: Stalevar63 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
want_to_be_jeep, Хорошая работа и полезная для всех инфа ! Ещё бы на Драйве2 рассказали бы об этом ! Вообще было бы здорово !
Старый 09.06.2020, 21:40   #432
Аватар для Sane
Все смазано, работоспособность проверена, как здесь и описано тыц. Но, автоподвод видимо всё же не выстраивает нужного зазора, педаль остается ватной, и мне приходится регулировать его в ручную, и вот только тогда тормоза начинают работать на отлично, педаль становится упругой, тормозит на раз-два. Но, чтобы достичь минимального зазора, нужно убирать, стачивать бортик-выработку с барабана, а на новых барабанах просто выставлять зазор, и автоподвод не панацея, он может и с новья не работать, т.к. не отрегулирован-не выставлен правильно зазор.
Старый 21.06.2020, 22:37   #433
Борян
Аватар для Борян
Я когда делал профилактическую чистку задних тормозов (http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=100) , пользовался спреем G-POWER (арт.: GP500N) для очистки, а для смазки пользовался спреем XADO (арт.: XB40019). Сейчас тормоза работают отлично, ручником пользуюсь постоянно !
Пробег ~141ооо км, c задними тормозами всё в порядке, колодки и всё остальное ещё родное стоит . Решил провести профилактику, разобрать и почистить .. Барабаны снялись легко, регулировочный механизм живой, но перещёлкивает через раз - разобрал, почистил, смазал, подрегулировал и теперь работает отлично. Рычаг ручника на колодках с правой и левой сторон сильно закисли и почти не двигались - 20-30 движений от упора до упора + WD40 и от закисания ни следа + почистил трущиеся места от ржавчины. Собрал всё обратно, пускай ещё поработают ..
Название: Левая сторона.jpeg
ID:	128799   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Правая сторона.jpeg
ID:	128800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128802   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128804   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128805   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128806   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128807   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2020, 17:29   #434
Коллеги, не затягивайте с задними тормозами!!!
На пробеге 100 тык залез туда, накладка с одной колодки отвалилась, валялась в барабане.
Как на скорости не заклинило, очень повезло видимо.
Симптомы были, что вывешенное колесо хреново крутилось.
Старый 23.08.2020, 17:53   #435
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
На пробеге 126 тык поменял задние тормозные колодки, до того подтягивал их регулировкой ручного тормоза, стал плохо держать, его хватило примерно на 100 тык.
Со слов сервисмена - это норма для всех логанообразных и Дастеров в том числе.
Сейчас отсчёт работы задних и стояночного тормозов начался с нуля.
Надеюсь, что по результатам эксплуатации машины, отпишусь о том, как прошёл следующий срок эксплуатации задних тормозов, если к тому времени я или машина ещё не помрём, и если этот форум будет ещё живым
Старый 23.08.2020, 17:53   #436
Аватар для Sane
Некоторым всё по.... Не реагируют до тех пор, пока не заклинит колесо, или пока не отвалятся накладки.
Старый 23.08.2020, 18:20   #437
Онлайн: Strusto на форуме
Решил провести профилактику, разобрать ..
Расскажи, пжста, как пружины, стягивающие колодки снимал?
Пасиб
Старый 23.08.2020, 18:41   #438
want_to_be_jeep
Пасиб
Тоже сначала не просто было снимать пружины, потом на канале "Ремонтируем Рено" про задние тормоза увидел что с начала с помощью большой отвёртки выводится нижняя часть колодки из паза и немного на себя и все, нижняя пружина снимается почти от руки. Потом колодки с верхними пружинами и регулировочным механизмом снимаются вместе.
Старый 23.08.2020, 19:29   #439
Аватар для Sane
Лучше посмотрите как правильно собрать колодки, а то вот эта пружина может весь моск вынести..
Старый 23.08.2020, 21:24   #440
Борян
Аватар для Борян
Пасиб
Снимал как описал want_to_be_jeep.
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
SergC
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
