12.11.2019, 12:15
#2061
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Сообщение от Dok.
.CJ., машина 18 года, пробег 3500. Вчера сделал диагностику, вылезла ошибка датчика давления кислорода, скинули. Пока всё нормально. Ребята сказали при повторе нужно будет менять датчик.
Если Р0133 ДК-1,особо не заморачивайтесь,там причин много,вплоть до присадок в бензине.Она у меня уже раза три или четыре "выскакивала",ни на что не влияла,стереть и ждать следующего раза,правда в "памяти" с показаниями на каком пробеге она останется навсегда.
12.11.2019, 13:00
#2062
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:58
Мне наверное сильно повезло, т.к. у меня за почти шесть лет эксплуатации ни разу не было по движку ни "пилы" ни check engine. Хотя нет, было 1 раз, в конце 2014 года, что-то вроде "Плохой контакт цепи датчика охлаждающей жидкости". Разъем перевоткнул и ошибки больше не было.
09.01.2020, 14:02
#2063
Кто подскажет, как на этом моторе поменять передний сальник коленвала без специальной оправки? Оправка нужна, чтобы равномерно забить сальник и чтобы он не провалился в полость маслонасоса. Размеров оригинальной оправки нигде нет, сама оправка стоит где-то 7000 руб.
Внешний диаметр сальника 54 мм. У сальника Elring 157.200 материал FPM (Fluor-Kautschuk), внутри пружинка.
Последний раз редактировалось Сергей159; 09.01.2020 в 14:18.
09.01.2020, 14:12
#2064
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 34 сек.
Был(а): 15 фев 2024 20:28
Автомобиль: Duster, 4x4, 2.0л, Priveledge, ESP
Стандартный диаметр трубы 53мм, толщина стенки от 4 до 10мм. Вдруг поможет
09.01.2020, 17:30
#2065
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 18 сек.
Сообщение от reaper
это где такие стандарты? обычно 57 мм, 53 мм - не найдешь просто так
09.01.2020, 17:45
#2066
Время онлайн: 20 ч. 22 мин. 6 сек.
Был(а): 02 июл 2020 21:23
я на 2106 когда менял сальник лобовой использовал старый который выковорил из крышки и перевернув его забивал им новый
09.01.2020, 19:02
#2067
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от бригадир
Подбери любой подшипник шариковый , чтобы он сел на вал Не туго и не болтался , вот тебе и оправка.
Внутри можешь для посадки прошлифовать шкуркой и дрелью - вариантов уйма.
09.01.2020, 23:39
#2068
Сообщение от Hudozhnik
в гугле есть. В моем городе есть.
Согласен что обычно идут 57мм, но на металлобазах можно поискать и б/ушный обрезок какой-нибудь.
Труба 53х5 мм сталь 20 ГОСТ 8734-75 холоднодеформированная
17.05.2020, 13:02
#2069
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Труба 53х5 мм сталь 20 это термостойкая на воду - котельные и ТЭЦ
17.06.2020, 12:46
#2070
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сегодня выехал за город. В 35 км от города, выезжая из перекрёстка с круговым движением нажал на газ и... машина не поехала, пропала тяга. Двигатель стал странно работать, появилась вибрация на кузове, приборка ошибок не показала, чек не горит. Вернулся в гараж, машину заглушил и больше она не завелась.
После остывания мотор завёлся. Получается, холодный заводится, горячий нет. По очереди отключал фишки на катушках, реакция двигателя одинаковая. Снимал и клемму на аккумуляторе, не помогло.
Показал машину знакомым механикам, их предварительный вердикт - залегли гидрокомпенсаторы. Предложили хорошо промыть двигатель и залить другое масло.
Последние три раза заливал Лукойл Армотек Генезис 5w40.
Может кто ещё подскажет, что могло случится.
17.06.2020, 15:13
#2071
Dust93, Что то вроде писали в теме про масла,про расколбас у некоторых на ЛУКойле. Сам что то не вник,хотя вроде на Лук хочется перейти,вот и меньжуюсь. Поищите,или кто подскажет.
17.06.2020, 18:22
#2072
Одного не пойму, если все дело в гидриках, то они должны были проявить себя посторонним цокотанием раньше. А этого не было (.
17.06.2020, 18:26
#2073
Dust93, Не то,мне кажется.
19.06.2020, 11:50
#2074
Сообщение от Dust93
Слава Богу, похоже отделался малой кровью.
Как я и ожидал, промывка и смена масла не помогла. Начали копать дальше и обнаружили перескок ремня ГРМ на 3-4 зуба. По какой причине это произошло - непонятно, посторонних предметов под кожухом ремня не было (я правда при вскрытии не присутствовал) . Механик стоит на том, что виновато все-таки масло. В какой-то момент распредвалы залипли и коленвал провернул ремень.
Как бы то ни было, машина едет и это меня радует
19.06.2020, 12:00
#2075
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Сообщение от Dust93
Валы залипли?? Я б подальше бежал от этого механика.
19.06.2020, 15:31
#2076
Сообщение от Dust93
Тогда бы на ремне просто срезало бы зубья!
Нужно смотреть на натяжитель ремня.
зы: и как правильно написали выше - бежать от этих механиков нужно!
19.06.2020, 16:47
#2077
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от Dust93
Dust93, наверное ты не так понял, или не так пересказываешь.
Скорей всего в крайнем положении заклинил (залип) фазорегулятор (фазовращатель) и это действительно может случится именно из-за масла.
Шестерня фазовращателя сидит на распредвалу и действительно поворачивает его вперед или назад от ВМТ в зависимости от требуемой мощности (времени и длительности подачи топлива в цилиндры).
И да, в таком случае достаточно перескока ремня ГРМ на 1 зуб да плюс еще залипший фазовращатель его сдвинул - вот тебе и результат.
Так что механик прав, не надо катить на него бочки.
И слава богу, что у тебя обошлось именно так, движок f4r 2.0 очень требователен к качеству масла, поэтому лучше пользоваться маслом, рекомендованным заводом.
Последний раз редактировалось odin_volk; 19.06.2020 в 17:00.
19.06.2020, 17:16
#2078
Сообщение от odin_volk
Волк,ты пост выше почитай про диагноз механиков о залипших гидриках
19.06.2020, 17:29
#2079
PKLancer, у врачей есть даже присказка - вскрытие покажет, вот вскрытие и показало - причину, почему это произошло механик назвал точно.
ну а предварительный диагноз перед вскрытием может быть и ошибочным
(((думал одно, вскрыл - оказалось другое, ошибся, бывает, но владелец авто ошибся больше - залил масло не то, чуть не угробил машину, однако же он молодец, а механик дебил - так что ли???)))
19.06.2020, 22:11
#2080
odin_volk,есть поговорка, сколько людей-столько и мнений. Я не буду спорить и судить механиков только по словам форумчанина. Но судя по нику, Dust93 эксплуатирует машину в краснодарском крае. У меня в волгоградской области сейчас жара стоит под 40,в КК аналогично. Битум на крыше гаража стекает как вода под солнечными лучами. Это какой вязкости масло должно быть чтобы заставить вклинить ГРМ? Он гудрон что ли залил? Я склоняюсь к версии ,zhiv проблемы или в натяжителе, или в самом ремне,или в той пресловутой резинке крышки ГРМ которая уже доставила немало проблем на этих моторах.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
