Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 19.06.2020, 20:59   #2161
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:22
По умолчанию Re: Кондиционер
Чтобы кондей прокрутить мало тяги??? На Логане 86 лошадей его лучше крутили, чем на дизеле 90?
Не ну я понимаю, если на обгонах из за кондея тяги мало (на 1.4 логане), но чтобы при равномерном движении...
Дефлекторам научился пользоваться за 11 лет владения логано-подобными машинами.
А при чем тут крутить мотор и обгон?
На 2.0 при 4300 на моем, вот тут да кондей отключается, что тоже чувствуется и может появиться влага.
Уж в отсечку я могу долбить по полной.
Мало тяги, это либо холостые, либо средние обороты.
Проверяется элементарно, сравнить работу кондея, допустим при 1000 оборотов двс и на холостых.
Тяга на холостых тоже разная может быть, если сравнивать сток или тюнинг.
Старый 19.06.2020, 21:25   #2162
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Сообщение от Regas
Вот и я не пойму к чему был тот ваш мессадж. Чтобы кондей прокрутить, нужен движок от мопеда, и мощность двигателей дастера на его производительность вообще никак не влияет.
Старый 19.06.2020, 21:28   #2163
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Короче дизель надо))) Кондей вообще никак не влияет на мощность и на расход топлива))))
Старый 19.06.2020, 21:31   #2164
Сообщение от hesburger
влияет, если не на мощность, то на отклик педали газа. На дорестайле турбояма меньше становится, и едет лучше.
Старый 19.06.2020, 21:44   #2165
hesburger
Да прям...педаль газа и так тормознутая и без кондея))) Сколько езжу, динамика и расход никак не меняется, даже при +40
Сколько дизелей было, всем пофиг))) Вот разве что у друга Лексус IS250, бензиновый...там да, динамика не меняется...расход разве что побольше чутка. А вот был Туссан 2.0, как только кондей включить, то конечно не совсем овощ, но крутить надо было на обгонах чуть ли не до отсечки. При этом соответственно жрал бензина, а потом и газа ого го...Про бензиновые ДВС меньшего объема вообще молчу((( А вот турбовые да, тянут норм. Даже на Тойоте C-HR с 1.2 турбо кондей на динамику никак не влиял.
Старый 19.06.2020, 23:57   #2166
Regas
Аватар для Regas
Короче пришлось отъехать км. 20 сделал замер.
За бортом 25 плюс.
Чтоб проверить, как работает кондей в натяг или на всю тягу, выше пояснил.
Старый 20.06.2020, 00:07   #2167
Regas
Аватар для Regas
Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
На Дизеле не пробовал, а на бензинках атмосферных педаль газа настраиваетя адаптацией.
Провал немного компенсируется и подхват появляется на каждой передаче, без чип тюнинга и дду.
Все параметры можно настроить, так же добавить тяги на холостых.
Старый 20.06.2020, 03:10   #2168
amobailer
Аватар для amobailer
Онлайн: amobailer вне форума
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Вентилятор будет всегда включаться, кнопочка будет всегда гореть, обороты будут всегда подниматься. Только это о сработке муфты компрессора ничего не говорит.
Modigar, Regas здесь уже отвечал на подобное высказывания. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2109
---------- Добавлено в 03:10 ---------- Предыдущее написано было в 02:53 ----------
Regas, предлагаю ЕЛМ-кой проверить теорию. Считать давление в кондейной магистрали с выключенным и включенным. Зимы с морозами правда ждать долго.
Если нет в системе хладогента, или давления, кнопочка будет гореть, только компрессор не включаться, так же не прибавятся обороты и не включится вентилятор.
Зимы не нужно ждать и ЕЛМ подключать.
Элементарно лопнула трубку или появилась трещина в системе, не держат резинки в соединениях.
Компрессор не запустится.
Если вдруг насильно запустится то на сухую, компрессор сразу умрет.
Даже при проверках на утечку сразу выключают при обнаружении трещины или падению давления.
Так как залитый индикатор масла компрессор может не захватить.
Чтоб не произошло сухого цикла.
Старый 20.06.2020, 05:04   #2169
amobailer
Автомобиль: Dust
Господа, вы о чем спорите?
Кондиционер на Дастер без изменений достался от Ниссан Микра.
Сравните объемы салонов этих авто и всё станет ясно.
А причём тут обьем салона?, мощность кондиционера зависит от компрессора, тоесть на Дастере стоит компрессор от Микра?
Еще нужна учитывать марку фреона и его количество.
А какая марка фреона и закачиваемый вес на Микра?
Где вы берите информацию?
Если по какой-то причине или утечке владельцы закачивают грамм 200-300, 124го или еще какой другой подешевле вместо рекомендованного 134го, 475 грамм, то вывод очевиден, на сколько производительным будет охлаждение салона.
А зимой 124м или еще каким, кроме 134го, вообще компрессор можно убить.
Хотя такие владельцы летом изредка на кнопку кондея жмут не то что зимой.
Старый 20.06.2020, 11:07   #2170
Сообщение от Regas
Из сопел идет воздух ниже нуля???
Старый 20.06.2020, 20:10   #2171
valeri 4961
Аватар для valeri 4961
Онлайн: valeri 4961 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:18
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Сегодня замерил температуру воздуха в средних соплах при включенном кондиционере (спиртовый градусник вставлял на всю длину) T= 7-9 Градусов, на улице 32-35, машине скоро 5 лет, пробег небольшой 30 т. км., с кондиционером ничего не делал, пользуюсь с весны до осени практически в каждой поездке.
Старый 21.06.2020, 16:22   #2172
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 09:34
Автомобиль: дастер дизель
Последний раз редактировалось серж 03; 23.06.2020 в 13:54.
Старый 21.06.2020, 22:46   #2173
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
По умолчанию Кондиционер
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
Думал,что через эту трубку стекает конденсат из кондея. Залез - смотрю стекает по обеим сторонам теплового экрана на подрамник и вниз на землю. А трубка идет к пластиковому кожуху топливной рампы. Как должно быть по фен шую,куда должен стекать конденсат кто подскажет?
Смотрите уровень ГУР. Это протекает трубка алюминиевая. Магистраль гур. Если она - оригинал до жути дорогой. Я брал турецкий неоригинал. Варить не стал.
Старый 21.06.2020, 22:57   #2174
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Недавно менял масло, ничего в этом месте не текло и не капало.
Старый 21.06.2020, 23:15   #2175
postpank
Аватар для postpank
Сообщение от KGZ Посмотреть сообщение
Недавно- не критиерий. Сегодня не текло, а завтра начало. Загляните в бачок ГУР. Мониторьте уровень. Иначе рискуете приехать не только на замену магиистрали, но и насоса ГУР.
---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее написано было в 01:07 ----------
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Как правило, место протечки трубки расположено возле резинки кронштейна га фото. Там и гниет.
Старый 21.06.2020, 23:28   #2176
KGZ
Аватар для KGZ
На дизеле вроде электроусилитель стоит. Пока не вникал...
Старый 21.06.2020, 23:36   #2177
postpank
Аватар для postpank
Конденсат - это вода. Она должна высыхать без разводов и пятен, практически. Жидкость ГУР - минеральное масло. и сохнет и выглядит оно совсем по-другому. Поэтому и написал. На фото трубка выглядит , как вся в масле. Откуда там оно, если нет протечки.
Последний раз редактировалось postpank; 22.06.2020 в 00:01.
Старый 22.06.2020, 20:12   #2178
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
На дизеле стоит электро-гидро усилитель, это почти тоже самое что гидро усилитель , только сам гидронасос приводит в действие не ремень ДВС, а собственный электро мотор !
Старый 23.06.2020, 14:03   #2179
серж 03
Аватар для серж 03
Спрошу проще! На яме,если смотреть снизу.Откуда должна стекать вода из кондиционера? Есть какая-то трубка? Или просто течет вниз по теплоэкрану над выхлопной?
Старый 23.06.2020, 14:10   #2180
postpank
Аватар для postpank
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
