19.06.2020, 20:59
#2161
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Кондиционер
Чтобы кондей прокрутить мало тяги??? На Логане 86 лошадей его лучше крутили, чем на дизеле 90?
Не ну я понимаю, если на обгонах из за кондея тяги мало (на 1.4 логане), но чтобы при равномерном движении...
Дефлекторам научился пользоваться за 11 лет владения логано-подобными машинами.
А при чем тут крутить мотор и обгон?
На 2.0 при 4300 на моем, вот тут да кондей отключается, что тоже чувствуется и может появиться влага.
Уж в отсечку я могу долбить по полной.
Мало тяги, это либо холостые, либо средние обороты.
Проверяется элементарно, сравнить работу кондея, допустим при 1000 оборотов двс и на холостых.
Тяга на холостых тоже разная может быть, если сравнивать сток или тюнинг.
19.06.2020, 21:25
#2162
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Re: Кондиционер
Сообщение от Regas
Вот и я не пойму к чему был тот ваш мессадж. Чтобы кондей прокрутить, нужен движок от мопеда, и мощность двигателей дастера на его производительность вообще никак не влияет.
19.06.2020, 21:28
#2163
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Re: Кондиционер
Короче дизель надо))) Кондей вообще никак не влияет на мощность и на расход топлива))))
19.06.2020, 21:31
#2164
Re: Кондиционер
Сообщение от hesburger
влияет, если не на мощность, то на отклик педали газа. На дорестайле турбояма меньше становится, и едет лучше.
19.06.2020, 21:44
#2165
Re: Кондиционер
Да прям...педаль газа и так тормознутая и без кондея))) Сколько езжу, динамика и расход никак не меняется, даже при +40
Сколько дизелей было, всем пофиг))) Вот разве что у друга Лексус IS250, бензиновый...там да, динамика не меняется...расход разве что побольше чутка. А вот был Туссан 2.0, как только кондей включить, то конечно не совсем овощ, но крутить надо было на обгонах чуть ли не до отсечки. При этом соответственно жрал бензина, а потом и газа ого го...Про бензиновые ДВС меньшего объема вообще молчу((( А вот турбовые да, тянут норм. Даже на Тойоте C-HR с 1.2 турбо кондей на динамику никак не влиял.
19.06.2020, 23:57
#2166
Re: Кондиционер
Короче пришлось отъехать км. 20 сделал замер.
За бортом 25 плюс.
Чтоб проверить, как работает кондей в натяг или на всю тягу, выше пояснил.
20.06.2020, 00:07
#2167
Re: Кондиционер
На Дизеле не пробовал, а на бензинках атмосферных педаль газа настраиваетя адаптацией.
Провал немного компенсируется и подхват появляется на каждой передаче, без чип тюнинга и дду.
Все параметры можно настроить, так же добавить тяги на холостых.
20.06.2020, 03:10
#2168
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Re: Кондиционер
Вентилятор будет всегда включаться, кнопочка будет всегда гореть, обороты будут всегда подниматься. Только это о сработке муфты компрессора ничего не говорит.
Modigar, Regas здесь уже отвечал на подобное высказывания. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2109
---------- Добавлено в 03:10 ---------- Предыдущее написано было в 02:53 ----------
Regas, предлагаю ЕЛМ-кой проверить теорию. Считать давление в кондейной магистрали с выключенным и включенным. Зимы с морозами правда ждать долго.
Если нет в системе хладогента, или давления, кнопочка будет гореть, только компрессор не включаться, так же не прибавятся обороты и не включится вентилятор.
Зимы не нужно ждать и ЕЛМ подключать.
Элементарно лопнула трубку или появилась трещина в системе, не держат резинки в соединениях.
Компрессор не запустится.
Если вдруг насильно запустится то на сухую, компрессор сразу умрет.
Даже при проверках на утечку сразу выключают при обнаружении трещины или падению давления.
Так как залитый индикатор масла компрессор может не захватить.
Чтоб не произошло сухого цикла.
20.06.2020, 05:04
#2169
Автомобиль: Dust
Re: Кондиционер
Сообщение от zhiv
Господа, вы о чем спорите?
Кондиционер на Дастер без изменений достался от Ниссан Микра.
Сравните объемы салонов этих авто и всё станет ясно.
А причём тут обьем салона?, мощность кондиционера зависит от компрессора, тоесть на Дастере стоит компрессор от Микра?
Еще нужна учитывать марку фреона и его количество.
А какая марка фреона и закачиваемый вес на Микра?
Где вы берите информацию?
Если по какой-то причине или утечке владельцы закачивают грамм 200-300, 124го или еще какой другой подешевле вместо рекомендованного 134го, 475 грамм, то вывод очевиден, на сколько производительным будет охлаждение салона.
А зимой 124м или еще каким, кроме 134го, вообще компрессор можно убить.
Хотя такие владельцы летом изредка на кнопку кондея жмут не то что зимой.
20.06.2020, 11:07
#2170
Re: Кондиционер
Сообщение от Regas
Из сопел идет воздух ниже нуля???
20.06.2020, 20:10
#2171
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 12 ч. 2 мин. 16 сек.
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Re: Кондиционер
Сегодня замерил температуру воздуха в средних соплах при включенном кондиционере (спиртовый градусник вставлял на всю длину) T= 7-9 Градусов, на улице 32-35, машине скоро 5 лет, пробег небольшой 30 т. км., с кондиционером ничего не делал, пользуюсь с весны до осени практически в каждой поездке.
21.06.2020, 16:22
#2172
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Re: Кондиционер
Последний раз редактировалось серж 03; 23.06.2020 в 13:54.
21.06.2020, 22:46
#2173
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Кондиционер
Сообщение от серж 03
Думал,что через эту трубку стекает конденсат из кондея. Залез - смотрю стекает по обеим сторонам теплового экрана на подрамник и вниз на землю. А трубка идет к пластиковому кожуху топливной рампы. Как должно быть по фен шую,куда должен стекать конденсат кто подскажет?
Смотрите уровень ГУР. Это протекает трубка алюминиевая. Магистраль гур. Если она - оригинал до жути дорогой. Я брал турецкий неоригинал. Варить не стал.
21.06.2020, 22:57
#2174
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Re: Кондиционер
Недавно менял масло, ничего в этом месте не текло и не капало.
21.06.2020, 23:15
#2175
Кондиционер
Сообщение от KGZ
Недавно- не критиерий. Сегодня не текло, а завтра начало. Загляните в бачок ГУР. Мониторьте уровень. Иначе рискуете приехать не только на замену магиистрали, но и насоса ГУР.
---------- Добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее написано было в 01:07 ----------
Сообщение от postpank
Как правило, место протечки трубки расположено возле резинки кронштейна га фото. Там и гниет.
21.06.2020, 23:28
#2176
Re: Кондиционер
На дизеле вроде электроусилитель стоит. Пока не вникал...
21.06.2020, 23:36
#2177
Кондиционер
Конденсат - это вода. Она должна высыхать без разводов и пятен, практически. Жидкость ГУР - минеральное масло. и сохнет и выглядит оно совсем по-другому. Поэтому и написал. На фото трубка выглядит , как вся в масле. Откуда там оно, если нет протечки.
Последний раз редактировалось postpank; 22.06.2020 в 00:01.
22.06.2020, 20:12
#2178
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Кондиционер
Сообщение от KGZ
На дизеле стоит электро-гидро усилитель, это почти тоже самое что гидро усилитель , только сам гидронасос приводит в действие не ремень ДВС, а собственный электро мотор !
23.06.2020, 14:03
#2179
Re: Кондиционер
Спрошу проще! На яме,если смотреть снизу.Откуда должна стекать вода из кондиционера? Есть какая-то трубка? Или просто течет вниз по теплоэкрану над выхлопной?
23.06.2020, 14:10
#2180
Re: Кондиционер
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
