Все разделы прочитаны
Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Страница 22 из 24
Первая
12
20
21
22
23
24
22.06.2020, 21:14
421
Jekaw
1 нед. 6 д. 17 ч. 22 мин. 31 сек.
Был(а): 29 мар 2025 04:53
Автомобиль: Duster adventure 2019 dci
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Алекс 64
При таких данных машину сильно должно тянуть вправо.
да вроде никак не тянет-ни сильно,ни слабо
Последний раз редактировалось Jekaw; 23.06.2020 в
21:39
Jekaw
Отправить личное сообщение для Jekaw
Найти ещё сообщения от Jekaw
23.06.2020, 09:30
422
Алекс 64
1 нед. 1 д. 22 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 25 апр 2025 10:40
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Кривой стенд или кривой развальщик или и то и другое
Алекс 64
Отправить личное сообщение для Алекс 64
Найти ещё сообщения от Алекс 64
23.06.2020, 09:56
423
Алекс 64
Не факт.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...16#post1060416
до сих пор так езжу - резину не жрет, машина едет ровно. Проверялось на нескольких стендах.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
23.06.2020, 10:03
424
Алекс 64
Конечно всякое бывает, но и при меньшей кривизне уже трудно ездить, а Jekaw говорит, что авто даже слабо не тянет?!
Алекс 64
23.06.2020, 10:34
425
Алекс 64
, у меня развал задний тоже вне допуска и машинка тоже едет прямо, никуда не тянет.
клубные карты
- 350 руб. штучка
23.06.2020, 10:54
426
Алекс 64
При развале СПЕРЕДИ слева (-1гр 34мин) и справа (+36мин) нормально ездить будет невозможно - руки накачаете в спортзал ходить не надо будет
Дело не в допуске, а в том, что на передней оси слева "-", а справа "+", да еще с разницей больше 2-х градусов. Такой автомобиль не может ездить прямо...
Алекс 64
02.01.2021, 20:29
427
unkind
1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
А может быть такое? Что машину ни куда не тянет и даже руль ровно, а резину жрет! Тут спор зашёл, я говорю, что может если оба колеса имеют положительное схождение, или отрицательное одинаковое. И получается что машина хочет постоянно или разьехаться или сьехаться. Накат ухудшится наверно и управляемость и всё наверно? И интересно при каком градусе начинает жрать резину...
unkind
Отправить личное сообщение для unkind
Найти ещё сообщения от unkind
02.01.2021, 20:35
428
4 лет 8 мес. 6 д. 10 мин. 40 сек.
Резину может жрать и при неправильном развале, причем, и в сторону тянуть не будет, и на накате не отразится.
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
02.01.2021, 21:05
429
unkind
, Разве, я всегда думал, что при неправильном развале просто резине не равномерно изнашивается и всё! Но за 10 тыс км в ноль новые колеса не стереть...
unkind
02.01.2021, 21:18
430
unkind
Неравномеино изнашивается и при неправильном схождение и при неправильном развале, другое дело, в ноль за 10 т. Км - это уж очень неправильное схождение должно быть. Кстати, его несложно и самому проверить палкой с двумя привязанными нитками с гайками в качестве грузиков.
02.01.2021, 21:33
431
unkind
, Спасибо! В прошлом году начал сам устанавливать развал и схождение. Делать муторно, но 100% работает. Задние колеса выставляю относительно передних в плоскость по лазеру и приспособы на диск. Схождение обоих колес по штангелю с применением типо линейки. Потом передними выравниваю руль в ноль. А развал да по нитке или по уровню.
P.S. мне не жалко отдать 1300 вроде, чтобы сделали на стенде. Но после очередного раза посещения двух разных мест мне не могли нормально сделать. Начало жрать резину. Вот и решил лучше самому. И получилось давольно таки неплохо.
unkind
02.01.2021, 21:34
432
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
unkind
легко и непринужденно. был счастливым обладателем японаавтомобиля. перед дальним отпуском заехал во вновь открывшимся сервисе субару и ко. по приезду, ровно за 10 тыщ, задние колеса стали практически лысыми...
з.ы. и таки да. во времена ссср, норматив на легковую резину, на автопредприятиях, был 30 тыщ пробега. до нормы не выкатывал никто. вааабще никто.
Если все, то не я.
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
02.01.2021, 21:44
433
amd 19
Да ладно, и наварка на Жигулях 30 тыщ ходила
02.01.2021, 21:59
434
unkind
amd 19
Это вы сейчас про что? резину сожрало за 10 тыс из за неправильного развала? Скорее всего
схождение было кривое
.! Развал и схождение разные вещи. Часто просто слышу что люди путают.
unkind
02.01.2021, 23:21
435
Gytker
1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
RuslanVa
Давно ли стенд калибровали?
Есть ли у Вас предыдущие данные по регулировкам?
А так съездите на альтернативную станцию с хорошим 3D стендом
Согласен. Многие СТО работают на хламе, стенд не калибруют "совсем". Так тоже маялся, заменил наконечник, приехал на СТО (ХАНТЕР 3d стенд) покрутили гайки тяг спереди, корма показало норм, результат не понравился но ездил, на след год в другом СТО делал, опять не понравилось - по их компу вроде ОК, но что то не то. Меняю перед рычаги, нашел СТО с нашим 4D, нашли косяк в корме, перекрутили. Машина пошла норм. На последнем СТО бумага свежая из Росстандарта о поверке стенда висит. Ценник однако подороже.
Gytker
Отправить личное сообщение для Gytker
Найти ещё сообщения от Gytker
10.05.2021, 20:52
436
ydi
3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Народ, по новому дастеру инфы по углам нет?
ydi
Отправить личное сообщение для ydi
Найти ещё сообщения от ydi
17.11.2022, 17:46
437
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 28 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:02
2 месяца назад поменял стойки, и заехал на регулировку схождения (первая фотография).
В дальнейшем стойки оказались бракованные, поэтому недавно их поменял, и сегодня опять съездил на стенд (вторая - четвертая фотки). Но уже в другое место (в первом как-то мне не понравилось отношение к работе), и на уже зимних колесах на других дисках.
С момента покупки у ОД три года никуда не ездил на проверку (на ТО к ним тоже). Всё хотел для профилактики, но предпосылок как-то не было, поэтому всё откладывал на потом. Аварий небыло. Менял только стойки (сейчас последние SS20 стандарт везде), опоры и пружины (Фобос 32032 в круговую, расстояние от середины ступицы до крыла везде 46см).
Иногда, с момента покупки, вроде как замечал, что при резком ускорении машину немного тащит в сторону, но это было как-то не системно, поэтому думал, что это такая дорога. Теперь хочу с пристрастием это проверить в ближайшее время.
Так вот, с левой стороной что-то не то с развалом.
Мне сильно волноваться с этим?
С развальными болтами не хочется связываться, по отзывам они какие-то не надёжные.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
17.11.2022, 19:27
438
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 13:07
-=Df=-
Это точно, я стойки на глаз точил напильником, потом стенд, все отлично.
Родные болты наше всё))
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
17.11.2022, 23:29
439
Алекс 64
-=Df=-
Я бы поволновался. При таком развале спереди слева будет тянуть влево и жрать резину с внешней стороны. Сзади, при таком развале, схождение по +6 - +7 мин. на колесо будет в самый раз - меньше будет чувствовать колею.
Алекс 64
18.11.2022, 08:15
440
-=Df=-
Алекс 64
Когда регулировали, специалист вис на задних приводах и при этом смотрел показания. Мне показалось это довольно грамотно, поэтому я встревать не стал.
Алекс 64
Вот именно, что должно. Но на практике, не тянет, и не жрет. Сегодня с утра около часа ехал, и смотрел с пристрастием.
Пока думаю, ещё понаблюдать, и если всё будет так же нормально, тупо забить.
-=Df=-
Страница 22 из 24
Первая
12
20
21
22
23
24
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Общие вопросы при покупке
Rrichyrrich
18.10.2021
11:15
Вопросы владельцам Renault Duster
maslovyu
3281
12.12.2017
14:12
Вопросы по регистрации ТС
Zlat070
13.11.2017
14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster
Moder
27.08.2012
09:43
