Старый 22.06.2020, 21:14   #421
Jekaw
Аватар для Jekaw
Онлайн: Jekaw вне форума
Был(а): 29 мар 2025 04:53
Автомобиль: Duster adventure 2019 dci
По умолчанию Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сообщение от Алекс 64 Посмотреть сообщение
При таких данных машину сильно должно тянуть вправо.
да вроде никак не тянет-ни сильно,ни слабо
Последний раз редактировалось Jekaw; 23.06.2020 в 21:39.
Старый 23.06.2020, 09:30   #422
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Онлайн: Алекс 64 вне форума
Был(а): 15 мая 2025 07:22
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Кривой стенд или кривой развальщик или и то и другое
Старый 23.06.2020, 09:56   #423
Не факт.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...16#post1060416
до сих пор так езжу - резину не жрет, машина едет ровно. Проверялось на нескольких стендах.
Старый 23.06.2020, 10:03   #424
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Конечно всякое бывает, но и при меньшей кривизне уже трудно ездить, а Jekaw говорит, что авто даже слабо не тянет?!
Старый 23.06.2020, 10:34   #425
Алекс 64, у меня развал задний тоже вне допуска и машинка тоже едет прямо, никуда не тянет.
Старый 23.06.2020, 10:54   #426
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
При развале СПЕРЕДИ слева (-1гр 34мин) и справа (+36мин) нормально ездить будет невозможно - руки накачаете в спортзал ходить не надо будет
Дело не в допуске, а в том, что на передней оси слева "-", а справа "+", да еще с разницей больше 2-х градусов. Такой автомобиль не может ездить прямо...
Старый 02.01.2021, 20:29   #427
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
А может быть такое? Что машину ни куда не тянет и даже руль ровно, а резину жрет! Тут спор зашёл, я говорю, что может если оба колеса имеют положительное схождение, или отрицательное одинаковое. И получается что машина хочет постоянно или разьехаться или сьехаться. Накат ухудшится наверно и управляемость и всё наверно? И интересно при каком градусе начинает жрать резину...
Старый 02.01.2021, 20:35   #428
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Резину может жрать и при неправильном развале, причем, и в сторону тянуть не будет, и на накате не отразится.
Старый 02.01.2021, 21:05   #429
unkind
Аватар для unkind
Strusto, Разве, я всегда думал, что при неправильном развале просто резине не равномерно изнашивается и всё! Но за 10 тыс км в ноль новые колеса не стереть...
Старый 02.01.2021, 21:18   #430
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
Неравномеино изнашивается и при неправильном схождение и при неправильном развале, другое дело, в ноль за 10 т. Км - это уж очень неправильное схождение должно быть. Кстати, его несложно и самому проверить палкой с двумя привязанными нитками с гайками в качестве грузиков.
Старый 02.01.2021, 21:33   #431
unkind
Аватар для unkind
Strusto, Спасибо! В прошлом году начал сам устанавливать развал и схождение. Делать муторно, но 100% работает. Задние колеса выставляю относительно передних в плоскость по лазеру и приспособы на диск. Схождение обоих колес по штангелю с применением типо линейки. Потом передними выравниваю руль в ноль. А развал да по нитке или по уровню.
P.S. мне не жалко отдать 1300 вроде, чтобы сделали на стенде. Но после очередного раза посещения двух разных мест мне не могли нормально сделать. Начало жрать резину. Вот и решил лучше самому. И получилось давольно таки неплохо.
Старый 02.01.2021, 21:34   #432
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
легко и непринужденно. был счастливым обладателем японаавтомобиля. перед дальним отпуском заехал во вновь открывшимся сервисе субару и ко. по приезду, ровно за 10 тыщ, задние колеса стали практически лысыми...
з.ы. и таки да. во времена ссср, норматив на легковую резину, на автопредприятиях, был 30 тыщ пробега. до нормы не выкатывал никто. вааабще никто.
Если все, то не я.
Старый 02.01.2021, 21:44   #433
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
Да ладно, и наварка на Жигулях 30 тыщ ходила
Старый 02.01.2021, 21:59   #434
unkind
Аватар для unkind
Сообщение от amd 19
Это вы сейчас про что? резину сожрало за 10 тыс из за неправильного развала? Скорее всего схождение было кривое.! Развал и схождение разные вещи. Часто просто слышу что люди путают.
Старый 02.01.2021, 23:21   #435
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
Давно ли стенд калибровали?
Есть ли у Вас предыдущие данные по регулировкам?
А так съездите на альтернативную станцию с хорошим 3D стендом
Согласен. Многие СТО работают на хламе, стенд не калибруют "совсем". Так тоже маялся, заменил наконечник, приехал на СТО (ХАНТЕР 3d стенд) покрутили гайки тяг спереди, корма показало норм, результат не понравился но ездил, на след год в другом СТО делал, опять не понравилось - по их компу вроде ОК, но что то не то. Меняю перед рычаги, нашел СТО с нашим 4D, нашли косяк в корме, перекрутили. Машина пошла норм. На последнем СТО бумага свежая из Росстандарта о поверке стенда висит. Ценник однако подороже.
Старый 10.05.2021, 20:52   #436
ydi
Аватар для ydi
Онлайн: ydi вне форума
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Народ, по новому дастеру инфы по углам нет?
Старый 17.11.2022, 17:46   #437
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
2 месяца назад поменял стойки, и заехал на регулировку схождения (первая фотография).
В дальнейшем стойки оказались бракованные, поэтому недавно их поменял, и сегодня опять съездил на стенд (вторая - четвертая фотки). Но уже в другое место (в первом как-то мне не понравилось отношение к работе), и на уже зимних колесах на других дисках.
С момента покупки у ОД три года никуда не ездил на проверку (на ТО к ним тоже). Всё хотел для профилактики, но предпосылок как-то не было, поэтому всё откладывал на потом. Аварий небыло. Менял только стойки (сейчас последние SS20 стандарт везде), опоры и пружины (Фобос 32032 в круговую, расстояние от середины ступицы до крыла везде 46см).
Иногда, с момента покупки, вроде как замечал, что при резком ускорении машину немного тащит в сторону, но это было как-то не системно, поэтому думал, что это такая дорога. Теперь хочу с пристрастием это проверить в ближайшее время.
Так вот, с левой стороной что-то не то с развалом.
Мне сильно волноваться с этим?
С развальными болтами не хочется связываться, по отзывам они какие-то не надёжные.
ID:	139242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139243   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139244   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.11.2022, 19:27   #438
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от -=Df=-
Это точно, я стойки на глаз точил напильником, потом стенд, все отлично.
Родные болты наше всё))
Старый 17.11.2022, 23:29   #439
Алекс 64
Аватар для Алекс 64
Я бы поволновался. При таком развале спереди слева будет тянуть влево и жрать резину с внешней стороны. Сзади, при таком развале, схождение по +6 - +7 мин. на колесо будет в самый раз - меньше будет чувствовать колею.
Старый 18.11.2022, 08:15   #440
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Когда регулировали, специалист вис на задних приводах и при этом смотрел показания. Мне показалось это довольно грамотно, поэтому я встревать не стал.
Вот именно, что должно. Но на практике, не тянет, и не жрет. Сегодня с утра около часа ехал, и смотрел с пристрастием.
Пока думаю, ещё понаблюдать, и если всё будет так же нормально, тупо забить.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Вопросы владельцам Renault Duster maslovyu БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 3281 12.12.2017 14:12
Вопросы по регистрации ТС Zlat070 ГИБДД и ПДД 160 13.11.2017 14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 15 27.08.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
