Старый 18.06.2015, 21:16   #1
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 20.06.2020, 11:32   #2421
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Draiver24 Посмотреть сообщение
А нет ни кого,кто глушил егр прямо на выпускном коллекторе, нет размеров/чертежа заглушки, чтоб вырезать? А то у меня что то заслонка пневмо,которая пускает ог в егр по штоку травит на улицу, в салоне воняет газами.
Мне при перепрошивки отключили и все. Нигде ничего больше не делал, ничего не воняет.
Старый 22.06.2020, 13:44   #2422
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Да отключить то отключили, там еще заслонка есть,с нее сифонит, со штока.
Старый 22.06.2020, 22:43   #2423
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от TiM*
Все проходили самое прикольное что через отключенный ЕГР(снят разъеи прорывается наддувноу воздух испытал на себе,поэтому снял его вообще и благо в гараже валялся сгон выточенный,я его пинал несколько лет более 15 точно а он как ждал идеально заглушил. Заглушку в коллектор делал из пробки латунной 1 дюйм из магазина сантехники ездил почти год недавно бах.....ТРРРРРРРЫЫЫЫЫЫЫ благо не далеко от дома,Видимо когда подтачиваешь остается тонкая боковая стенка,немного прорыв газа и тонкая лента нержавейки со временем не выдержала которая с помощью хомута не давала выбиться заглушке, Бронза температуру держит. Диматр примерно с 22.2 до 22.8 на конус , благо снята чугунка по ней подгонял, вытачил из стального воротка те цельную стальную пробку ,а косынку точнее ленту сделал толще не фольга а как бы листовая нержавейка от шампура примерно 04-05 мм.Короче теперь машина если сгорит заглушка останется тфу шоб у меня язык отсох.
Старый 22.06.2020, 22:48   #2424
kval300
Аватар для kval300
Как бы для понимания только сама заглушка маловата и лучше оставлять что то типа что бы мотом вытащить можно было (на всякий случай),я приварил гайку.
ID:	128819   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128820   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128822   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2020, 22:53   #2425
kval300
Аватар для kval300
У меня снята чугунка ,гофра, теплообменник и сам клапан ЕГР, в место него сгон подошедший идеально, иначе нужно было бы искать токаря. За то места теперь дуром очень помогло когда пришлось снимать турбину!
Старый 23.06.2020, 07:09   #2426
Draiver24
Во, то что нужно было. А если эту чугунку снять, тосол не пойдет, там герметичный обменник? И еще, нельзя ли фоточку пожалуйста где вы приладили сгон, чет понять не могу, как туда что присобачить можно.
---------- Добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее написано было в 08:02 ----------
В тырнете нашел такую вот заглушку, подойдет она? С драйва, у Besheniy-b, надеюсь не обидится за копирайт там меган только , мотор 728-й: https://a.d-cd.net/PoAAAgPTheA-960.jpg, https://a.d-cd.net/LEAAAgPTheA-960.jpg, https://a.d-cd.net/GkAAAgPTheA-960.jpg.
---------- Добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее написано было в 08:07 ----------
На родные хомуты ставятся
Старый 25.06.2020, 10:40   #2427
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Всем привет! После заправки через 20 метров загорелась на панели лампа системы контроля отработавших газов. Всегда заправлялся на АЗС ГПН, практически на одной и той же заправке. Клапан ЕГР не заглушен. Примерно 5 т. км назад поменял у официалов все ремни. Общий пробег ~65 т. км. Никаких ремонтов и проблем с ДВС больше не было... Иногда чувствуются небольшие рывки при наборе скорости.
В чем может быть проблема? Какую тему форума "курить"? Посоветуйте...
Последний раз редактировалось pav55; 25.06.2020 в 10:52.
Старый 25.06.2020, 11:44   #2428
Draiver24
Считать ошибку для начала.
Старый 25.06.2020, 11:54   #2429
pav55
Аватар для pav55
ELM-адаптер есть. Какую программу из бесплатных посоветуете для этого?
Старый 25.06.2020, 12:26   #2430
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 23 июн 2025 12:44
Привет всему сообществу! Есть ли в нашем двигателе пятая форсунка? Или регенерация сажевого происходит через основные форсунки?
Старый 25.06.2020, 12:46   #2431
kval300
Аватар для kval300
Есть 5я
Старый 25.06.2020, 13:18   #2432
Draiver24
А помоему нет на рестайле. Сколько не лазил-не нашел Из бесплатных рурен или как он там, на бук ставится
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:11 ----------
ddt4al еще такая вроде, на драйве есть как ставить и где скачать под Дастера.
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
https://www.drive2.ru/l/462850141024420619/ вот тут про программу диагностики
Старый 25.06.2020, 13:23   #2433
Accel
Аватар для Accel
Мнения разделились. Допустим, что у нас есть пятая форсунка. Она впрыскивает топливо непосредственно в сажевый. Тогда как топливо может попасть в масло во время регенерации? И почему вредны незаконченные регенерации при наличии пятой форсунки?
Старый 25.06.2020, 13:39   #2434
Draiver24
Возможно незаконченные вредны тем, что после впрыска большого количества оно не выгорело и еще больше увеличит сажу. А в масло все же логичнее попадание, когда идет увеличенная подача через основные форсы
Старый 25.06.2020, 13:56   #2435
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:09
Есть 5я
Если не затруднит,то расскажите-где она находится, и какая топливная трубка к ней подходит?
Старый 25.06.2020, 15:10   #2436
kval300
Аватар для kval300
https://autobann.su/zabit-sazhevyi-filtr-dizelya.html
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
можно подумать ни у кого нет инета
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
а в дастере и в правду может не быть.может дожигаться за счет подвпрыска топлива при выпуске,и оно догорает в выпускном.
Старый 25.06.2020, 15:53   #2437
Accel
Аватар для Accel
Статья обычная. Здесь на форуме встречал, что у нас есть 5-я форсунка. Но не мог сообразить как попадает дт в масло в этом случае. Если этой форсунки нет, то миф развеян. Хорошо, следующий вопрос. Фильтр прожигается через основные форсунки. Почему вредно преждевременное окончание прожига?
Старый 25.06.2020, 17:04   #2438
Draiver24
Мож за форсунку принимают металлическую трубку от сажевого до датчика давления?
Старый 25.06.2020, 17:06   #2439
PRIMP
Аватар для PRIMP
Есть 5я
Вы уж тогда как-то определитесь
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее написано было в 18:05 ----------
А то прямо противоположное утверждаете
Старый 25.06.2020, 17:15   #2440
Draiver24
А вредно возможно от того,что не догорит топливо и в последствии оно плавно начнет гореть, спекая сажу, а не выжигая ее.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:13 ----------
Хорошо все же, когда нет этих фильтров лишние головняки уходят.
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
Альфред555
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
