30.08.2018, 22:46
#141
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Глюки штатной магнитолы
Сообщение от Bryn666
Ну предохранитель цел.лепесток поправил.
И как ее вернуть чтобы постоянно работала? Вернуть в исходное состояние.
Предохранителей два,не считая габариты,и у вас сгорел тот что идет на АСС.
Как вернуть,заменить на не сгоревший..
F38 в салоне,15а.
22.11.2018, 13:03
#142
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
магнитола теперь выключается через 8-10 минут, включаешь заново и снова 8-10 минут
После 106 тыс. км пробега такая же проблема , надеюсь что последующие здесь советы помогут и в субботу исправлю , сейчас нахожусь на даче .
30.11.2018, 22:49
#143
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Проверь предохранитель прикуривателя F38 если дорестйл и F32 и F33 если рестайл.
03.07.2020, 15:46
#144
Время онлайн: 2 нед. 21 ч. 34 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:39
Автомобиль: Renault Duster - DUsTER
Добрый день! Авто 2012 г. штатное ГУ , в жару перестал подсвечивать экран, т.е магнитола работает, но на экране не видно букв, если погода прохладная то все норм- на экране все отображается. Что может быть? Где искать поломку?
03.07.2020, 22:28
#145
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Сообщение от KLGD
У меня такая же проблема.
06.07.2020, 08:52
#146
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Тоже самое,от погоды не зависит,букв нет фон желтый есть. Периодически. По совету снял, подергал разъемы,штекеры. Наблюдаю пока.
13.07.2020, 03:13
#147
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 40 мин. 56 сек.
Был(а): 18 окт 2023 15:59
Автомобиль: Duster 4wd, автомат
Подскажите в чем проблема. На кочках кряхтит динамик левый передний. Причем магнитола выключена или включена без разницы. Было, что и правый кряхтел, но сейчас только левый. Проводку проверили - всё цело. Говорят ШМ глючит. Что в ней может глючит?
04.08.2020, 20:09
#148
Время онлайн: 16 ч. 36 мин. 31 сек.
Был(а): 27 июн 2021 21:04
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Re: Проблемы с совмещением телефона и магнитолы.
Сообщение от Витаминыч
У меня штатная автомагнитола. Она сразу видит телефон Нокия ВН-310. В телефоне включается значок гарнитуры My Radio . Нокогда именно с телефона набираю. идёт в машине в колонках ( громкая связь) .Но после ответа собеседника My Radio отключается,переключая просто на телефон. Всё уже перепробывал в настройках. Может и правда телефон сменить !?
Решили проблему? У меня тоже самое(
15.10.2020, 10:22
#149
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сегодня обнаружил странное явление: на пределе расстояния от вышки когда уже часть станций вырубается, при включении ближнего света, чувствительность приемника резко возрастает. Другими словами если без света просто шум, то при включении вполне сносно играет. Как это связать вместе? как радио и свет перехлеснулись? Идеи есть у кого?
Все штатное, и не переделывалось
15.10.2020, 11:55
#150
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 5 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:23
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от vov-ka
vov-ka, ДХО дополнительно не ставили на машину?
15.10.2020, 14:33
#151
Сообщение от Antonio156
Стоят от дилера, филипсы  - блин а ведь это скорее всего они и есть...  . теперь надо как то побороть эту беду.
15.10.2020, 15:06
#152
Сообщение от vov-ka
У меня стояли OSRAM. При их работе на границах зон приёма радио начинало принимать с перебоями. При вкл. ближнего и, соответственно, выкл. ДХО приём радио улучшался.
Наводки скорее всего от проводов идут. Хотя у меня были и ферритовые кольца и фольгой пытался экранировать. Не помогло. Плюнул. При ухудшении сигнала переключался на альтернативные источники музыки
08.01.2021, 18:11
#153
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 19 ч. 59 мин. 52 сек.
Был(а): 28 мая 2025 18:50
Подскажите пожалуйста по штатной магнитоле вот такой. Может это и не глюк...
1. Что значит пиктограмка AF, и как она отключается включается?
2. Я слушаю мп3 с флэшки через центральный USB-порт. Почему треки начинаются не резко, а с фэйдинов? Особенно заметно в слитных треках. Идёт резки обрыв, микро пауза и нарастание громкости в течение примерно секунды. Можно ли как-то избавиться от этих нарастаний громкости?..
08.01.2021, 22:50
#154
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 12 сек.
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
1. Пиктограмма AF говорит о включенной функции RDS "Alternative Frequencies". Работает так: едете, слушаете радио "Голос Адис-Абебы", въезжаете в другую область, где эта радиостанция вещает на другой частоте. Радио должно автоматически перестроится на эту частоту, чтобы Вы могли слушать любимую радиостанцию. Включить-выключить нужно искать в настройках радио.
2. "Fade-in" как отключить не знаю. В настройках не попадалось. Возможно только через прошивку.
09.01.2021, 00:38
#155
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от VasyaBulkin
На фотке AF горит в режиме входа USB1, он флеху слушает, значит к RDS вряд ли имеет отношение... ну или глюк мафона, который индикацию режима радио не отключает в режиме юсб...
Автору вопроса посоветовал бы для начала покурить мануал магнитолы... у меня другая... ну или если лень - полазить по SETUP на магнитоле, всё что относится к радио, RDS, аудио, юсб и т.п...
ПС Может это означает какой-нить "принудительный" AF, ну то есть установлен режим AF, слушалось радио, сигнал был потерян, новый не найден, мафон руками переключен на юсб, но радио продолжает сканировать эфир и если вдруг снова поймает последнюю станцию по RDS, автоматически переключится на радио... как предположение...
Последний раз редактировалось bubba; 09.01.2021 в 00:52.
09.01.2021, 06:09
#156
Не, автоматом на радио с юсб точно не переходит. В мануале нашёл всего одно упоминание о буквах AF, в алфавитном указателе вот такое: "отслеживание частот AF-RDS ... RUS.19". Перелистываю на стр.19, и там уже этих букв нет... Хотя может быть это о них? Сегодня попробую отключить обновление FM-списка, посмотрю, исчезнет ли AF...
С фэйд-инами всё-таки хочу побороться...
09.01.2021, 09:47
#157
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от bubba
Очень интересная теория! Вот меня в ней до ужаса бесит что при заводе машины магнитола всегда включается в режиме радио (8 случаев из 10)! Нажатием кнопки медиа на usb не переключается, спасает тока вытащить-вставить флешку!
Последний раз редактировалось Евгений Кузнецов; 09.01.2021 в 09:48.
Причина: Дополнил
09.01.2021, 17:15
#158
В меню настроек радио у меня вообще оказалось только 2 пункта:
– «Дор. сводка»
– «Обн. FM-списка»
При нажатии на 2-ой, просто обновляется список станций (по крайней мере так пишет система) и всё, никаких отключений AF не предусмотрено... Предательская пиктограмма AF продолжает светиться...(
Про фэйды даже не гуглигтся...(
Буквы AF побеждены! В режиме "радио" переключаем кнопками настроенные на них радио станции. У меня из 12 станций 4, на которых эти буквы гаснут (предполагаю, что они не поддерживают авто переключение частот передачи сигналов данных программ). И если в этом положение перейти в режим "медиа", эти буквы так и остаются потухшими...)
Последний раз редактировалось splatty; 10.01.2021 в 08:34.
15.11.2021, 17:52
#159
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Подскажите. А может ли штатная магнитола повреждать файлы записанные на usb-носитель? Может кто то сталкивался с таким?
15.11.2021, 18:53
#160
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 26 дек 2024 12:16
Автомобиль: duster dci
На дастере 18 года ни разу не замечал. А свежий дастер 21 года - постоянно портит флешку, приходиться форматировать и заново заливать музыку.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
