Старый 10.07.2020, 03:19   #361
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
По умолчанию Re: Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
BIG FILTER GB962 это аналог 165460509R, он встанет на F4R но будет шель между стенкой кассеты и фильтрующей бумагой (у родного 165467674R фильтрующий элемент шире и входит по размерам кассеты).
Старый 11.07.2020, 10:09   #362
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:53
Сообщение от абк52 Посмотреть сообщение
какие то "ушки"на фильтре...
наверно такие
Старый 14.07.2020, 10:47   #363
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 12:30
они как то влияют,а то родной с "ушками"а заменил наBIG FILTER GB962 без них,хотя встал вполне нормально...
Старый 14.07.2020, 11:45   #364
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Ни какой роли эти уши не играют. Без них подсоса воздуха нет.
Старый 14.07.2020, 12:28   #365
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Не читал всю тему, может уже писали. Очень порадовало качество китайских фильтров UFI. Кстати, они были замечены в коробках WV, в качестве оригинала. Топливный Motrio был кустарщиной, по стравнению с вышеуказанным китайцем.
Старый 15.07.2020, 09:13   #366
quq
Аватар для quq
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
Какой ставили Ufi 30.547.00, или Ufi 30.A16.00?
но и по цене, они вполне Итальянские
Старый 15.07.2020, 09:29   #367
911M
Аватар для 911M
Номера не помню, не заострял внимание. А на коробках написано Made China.
Старый 16.08.2020, 21:52   #368
Belgan
Аватар для Belgan
Онлайн: Belgan вне форума
Был(а): 04 дек 2021 09:34
Автомобиль: Duster Фаза 2, Privilege 2.0, Mt, 4*4, ESP
Друзья, помогите с проблемой. Сегодня достал воздушный фильтр и сквозь корпус увидел КПП, защиту двигателя и проч... Разобравшись с ситуацией "араньшеведьтакнебыло!" понял, что при невыясненных обстоятельствах была утрачена крышечка на последнем колене патрубка к воздушному фильтру.. Он (патрубок) вставляется прямо в корпус воздушного фильтра. Крышечка жила на защёлках... Теперь воздух берётся из моторного отсека. И шум впуска вырос (движок начал "бурчать" при разгоне с месяц как)
Номера детали на патрубке вразумительного не нашёл.. Потерянную запчасть в инете тоже не нагуглил... Все предложения - воздушный фильтр в сборе за 7-8 т.р БУ... Грущу..
ID:	129397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129398   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129399   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2020, 08:45   #369
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сообщение от Belgan Посмотреть сообщение
https://www.avito.ru/rossiya/zapchas...y?q=165555731R
Старый 17.08.2020, 09:01   #370
Belgan
Аватар для Belgan
Увы ....Деталь номер 12...
Последний раз редактировалось Belgan; 17.08.2020 в 09:25.
Старый 18.08.2020, 03:47   #371
Assa
Аватар для Assa
Belgan
Походу без крышечки - зимний вариант забора воздуха для дальняков, что бы впуск не обмерзал Будем знать. Сильно можно не торопиться, ездить без нее можно, не смотря на изменившийся звук.
Старый 27.08.2020, 19:04   #372
Oldtech
Аватар для Oldtech
Онлайн: Oldtech вне форума
Был(а): 28 апр 2025 23:04
Всем привет!
Дастером владею недавно, вытащил воздушный фильтр - грязный, надо менять.
Заказывал всяко-разно в Автодоке, заказал до кучи и фильтр оригинал и промахнулся, пришел на дорестайлинг))
(кстати Москвичи, если кому то нужен за пол цены, велкам)
Заехал в Авто-Русь, уже по внимательнее купил опять таки оригинал, вытащил тот что был, он безымянный и какой то совсем другой, интересно что это за фильтр
а смущает меня немного то что новый фильтр в пакетике, а не в коробочке, и то что у него не наклеен поролон. Может это вовсе и не оригинал? Или так и должно быть?
Старый 27.08.2020, 19:51   #373
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Oldtech
Никогда такого не видел, подозрительный какой-то... Шаг гармохи огромный... Я б такой не взял чисто по виду...
Старый 27.08.2020, 21:02   #374
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 21:12
Оригинал просто в пакетике продают это точно . вот заказывал через эмекс, справа оригинал слева от корейских друзей в 2,5 раза дешевле и в коробочке, сперва вроде одинаковые(спецом заказал два для сравнения ,пока поставил "корейский") ,но при внимательном осмотре разница имеется.
На первом фото оригинал слева отличие меньше "залива" резины на фильтрующий элемент.
Вот этот корейский фильтр в такой коробочке .
ID:	129510   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129511   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.08.2020, 03:21   #375
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от Oldtech Посмотреть сообщение
Стоял 165460509R, вы купили 165467674R - это более родной фильтр, у него действительно поролона нет, но фильтрующий элемент у него шире и он полностью заполняет всю кассету. На F4R ставят оба варианта, но с165460509R в кассете есть щель, пока вроде проблем с ней не было, просто эстетам (вроде меня) это как серпом по колокольчикам
Старый 28.08.2020, 10:36   #376
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Родной, тоже ставил такой и мне не понравилось. Машина дышит лучше, значит фильтрует хуже. Вроде как читал он на 30 тыс пробега, не рискну больше его брать.
Старый 28.08.2020, 14:05   #377
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 07 мая 2025 19:47
Самое интересное, что в этой "щели" мусора почти нет, а с противоположной между фильтром и кассетой его намного больше. Видимо он там легче отваливается вниз
На внутренней стороне после 17 тыс. км тоже цвет однородный. А на внешней самое грязное место - на синтепоне этом на против забора воздуха.
Но 17тыс для него многовато, смотрел на 15 тыс. - он был ещё нормальный по виду, думал до замены масла доходит немного.
Старый 04.10.2020, 11:36   #378
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 25 апр 2025 13:06
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Приобрел тут на пробу воздушный для дореста, фирма наша Nordfil, ценник в автодоке 224₽ на момент покупки. Сделан в принципе добротно, габаритные размеры 1в1 с фильтром mann, бумага отличается от mann, как бы рыхлее та сторона что к забору воздуха направлена. Количество фильтрующих штор 59, у оригинального (mann) 56. Уплотнитель по периметру у nordfil чуть менее эластичный супротив mann. Что заметил по периметру уплотнителя есть такие же точки как на мановском, думаю поняли про какие точки речь. Видимо заявочка на хорошую копию манн. Облоя (излишек уплотнителя) кстати нет по периметру. Фильтр сбитый такой, жесткость фомы хорошая, а то многие аналоги как сасиски гнуться.
На последнем фото слева mann справа nordfil.
Будем пробовать...
ID:	130097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130098   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130099   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.10.2020, 16:35   #379
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 07 мая 2025 20:55
Поставил себе вот такой,FCR210138- замечаний вообще нет. Цена вопроса 200р.
Название: DSCN8316 - копия.JPG
ID:	130101   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN8320 - копия.JPG
ID:	130102   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN8321 - копия.JPG
Старый 04.10.2020, 17:15   #380
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Да, нормальное такое исполнение. Возьмём на заметку. И ценник тоже хорош!
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена Олегъ Салон, интерьер 1274 28.08.2024 09:17
Воздушный фильтр dci, как часто менять? DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 25 09.03.2021 19:05
Re: Воздушный фильтр в Рено Дастер (Renault Duster) turund РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 0 21.03.2013 14:54
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
