21.05.2020, 03:01
#2581
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
kval300
ну не знаю может пусть и в коммерцию только однозначного ответа нет как сделать именно по уму ,Все носятся с этими карданами а толку нет Я вот начитавшись видимо если что куплю за 30ку и все.То крестовин нет нормальных размеров ,то ценник конский на якобы нормальные но которые все равно не ходят.
А что для вас является "нормальным"? Я вот, например, купил итальянские крестовины (в теме писал про это), с родным размером, установили. Пробег на них уже 11 тыс... Что дальше будет, посмотрим. Думаю, если 50т. отходят, то и нечего голову забивать - еще раз куплю и установлю
---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее написано было в 10:56 ----------
Родные крестовины отходили 140т.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...26#post1064926
Дастер 4*4, 1,6
22.05.2020, 18:34
#2582
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Здравствуйте! Давно писал здесь про замену крестовин. Обещал отчет. Кратко скажу, что кардан прошел 118 тыс км. Заводской отходил 97 тыс. Второй который поставили по гарантии примерно 80. Получается отремонтированный своими руками больше прошел.
Вот мое видео: VIDEO
11.07.2020, 11:33
#2583
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Сегодня приезжал Зимфир,наш,местный.Заменили две крестовины с фиксацией стопорными кольцами.
12.07.2020, 21:23
#2584
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 53 мин. 29 сек.
Был(а): 28 дек 2021 19:01
Снял сызранский кардан. Подклинивают обе крестовины, передняя довольно сильно. Пробег на этом кардане 43 тыс. км. Родной прошёл 80 тысяч.
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
Эксплуатация обычная, городская. Никаких оф роудов.
13.07.2020, 19:13
#2585
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от vesel
А перед установкой крестовины не промазывал?
Сообщение от vesel
Снял в смысле совсем или на замену крестовин?
13.07.2020, 20:20
#2586
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 23 сек.
На подвесном подшипнике порвалась резинка (пыльник штоли, не пойму).
В поворотах начинается вибрация, если по прямой ехать, то все нормально.
Есть вариант ее малой кровью заменить?
13.07.2020, 20:30
#2587
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
На штатном подвесном вроде нет резинок. Там пластиковые пыльники прикрывающие сепараторы. Если пошли вибрации от подвесного,то его целиком под замену
13.07.2020, 20:52
#2588
Сообщение от PKLancer
Мне в сервисе показали резинку.
Со снятием кардана?
13.07.2020, 20:55
#2589
Со снятием кардана?
Вокруг подшипника есть резиновый демпфер,но это не пыльник. Если он порван то менять со снятием кардана. Дело в том что подвесной но Дастер не пробивается отдельным номером.
13.07.2020, 21:03
#2590
ну видимо он, просто назвал не правильно
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
Зато есть аналог VW6001R взял осюда:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?p=581045
14.07.2020, 18:03
#2591
mario
Заказал новые крестовины. Подвесной новый есть, хотя и старый хороший. Пока на переднем приводе.
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
vesel
Заказал такие:GKN/LOEBRO/SPIDAN
14.07.2020, 18:43
#2592
Сообщение от vesel
А какую из двух U040 или U050? Если правильно понял U050 с маслёнкой как и JAPANPARTS JO800 ?
16.07.2020, 18:55
#2593
Выбрал с маслёнкой.
23.07.2020, 17:39
#2594
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Камрады, подскажите где отремонтировать кардан в южном Подмосковье, Чехов, Серпухов, может ближе к Туле?
23.07.2020, 18:21
#2595
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 38 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:59
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 06.2012
Покупаешь в любом а/маг для иномарок крестовину 55,5х19 для дастера и Х-трейла (1200 р). Перед выпрессовкой в вилках крестовины сверлишь отверстия диаметром 2 мм по дну чашек для фиксации вновь установленных чашек крестовины. Тонким зубильцем срубаешь заводскую зачеканку чашек. Выпрессовывается крестовина легко, намного легче чем на НИВЕ. Зачищаешь места заводской зачеканки круглым напильником, запрессовываешь легко в тисках чашки новой крестовины до границ просверленных отверстий, вставляешь штифты в отверстия (гвоздь д=2 мм), расклепываешь их по концам. Все. Сделал так на 80 т. пробега вместо покупки нового кардана за 25 т.р. Удачи на дорогах.
23.07.2020, 20:42
#2596
24.07.2020, 17:28
#2597
Насмотрелся я видео по ремонту, лучше ка я съезжу в техцентр.
Камрады, я чета не совсем понимаю смысл развертки под размер 20 мм, когда есть наши "родные" размеры крестовин 19х55.7, например Sicit ST1955, Welte WD40410, ну да, стоят 2 и 3 тыщи соответственно, но не такие деньги, чтоб жаба задушила. При чем не только кустари этим занимаются, а вполне себе профессионалы!
https://youtu.be/636GYK3wvGM
Последний раз редактировалось Дастик; 24.07.2020 в 17:44 .
24.07.2020, 19:51
#2598
Сообщение от Дастик
Дело не в цене. а в способе крепления, снять стопора и поставить новую крестовину это одно, а кернить это уже совсем другое. Кстати в ролике рекомендуют не родные.
25.07.2020, 17:37
#2599
Заменил сегодня крестовины на Welte WD40410 (как вариант предлагали итальянские Sicit ST1955, но сказали немцы лучше, хотя и дороже на 2000) с заводским кернением, сразу говорю, люфт крестовин и неисправность подвесного и шруза достоверно определить на машине невозможно, нужно обязательно скидывать кардан, в общем за 100 тык пробега состояние неплохое, задняя крестовина слегка закусывала, на передней ощутимый люфт, хотя еще может быть и побегала тыщ 20, подвесной норм, за все про все отдал 13500 с работой, с итальянскими Sicit стоимость была бы 11900, не принципиально. Если кому интересно, контора Кардан и Ко в Троицке. Получил кардан как с завода, покрашенный, кернение не отличишь от оригинала.
25.07.2020, 17:59
#2600
Сообщение от Дастик
За всё про всё Сызрань стоит 14 900 +доставка, а там уже крестовины на 20 (по 700р максимум) со стопорами и подвесной который можно купить за разумные деньги так что не убедили.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45 .
