Старый 18.06.2015, 21:16   #1
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 02.07.2020, 10:43   #2461
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от pav55
Не хочется плохо думать об ОД
Не, с ними надо держать ухи востро. Помнится, мне при первой замене моторного масла эти деятели залили нового масла ровно до середины между отметками по щупу, а денюх взяли, как за полный объем. Когда же я им это указал, они стали типа объяснять, шо так и должно быть. После некоторых препираний долили до верхней риски, даже выше. Пришлось шприцом излишки убирать. Вроде пустячок, но осадочек остался...
Старый 09.07.2020, 11:25   #2462
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
...Вроде пустячок, но осадочек остался...
Проходил 4 то пока был на гарантии у диллера - каждый раз был разный уровень на щупе и остаток масла в канистре! Сейчас меняю сам: на холодном моторе через щуп удаляю старое масло при помощи насоса с али (~20 мин.), пока процесс идёт меняю фильтр. Такой способ очень понравился: чисто, не нужна яма, экономия на прокладках пробки) Первый опыт использования этого насоса с калиной соседа по гаражу потерпел фиаско - на вазе трубка щупа не до низу картера. На дастере не так слава богу)
Старый 22.07.2020, 09:04   #2463
Draiver24
Аватар для Draiver24
Онлайн: Draiver24 вне форума
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Всем привет. Ни у кого не было проблем с сальниками Реинз, аналог оригинального( PTFE вроде), без пружинки которые. Что то провернуло его после замены грм. Масло погнало, сняли- он там болтается, стоит наперекос. Зватило где то на месяц и по пробегу, тысячи на 3.
Старый 22.07.2020, 19:06   #2464
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
А кто нибудь ставил ГБО на дизельный Дастер? И дальнобойность увеличится, и стоимость км пробега снизится...
Старый 22.07.2020, 19:14   #2465
вообще не видел ни одного дизеля с ГБО...
Старый 22.07.2020, 19:27   #2466
TiM*
Аватар для TiM*
Да же на трактора ставят лет 15 уже. Завтра съезжу к газовщикам ( где ставил ГБО на капот) и узнаю все про газодизель.
Старый 22.07.2020, 20:18   #2467
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Проще купить гибрид дизельный))) А у нас супер экономные на Приус ГБО ставят...ваааще экономная тачка получается
Старый 23.07.2020, 06:41   #2468
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от TiM*
ставят лет 15 уже
Вообще то все 35...
У нас в начале 90х КАМАЗы бегали с баллонами метана под кузовом.
Старый 23.07.2020, 09:34   #2469
dima1968
Аватар для dima1968
Онлайн: dima1968 на форуме
Автомобиль: был Рено Каптюр TCE Edition one 4x4, теперь GEELY TUGELLA
как то смотрел видеоотчет по установке ГБО на L200 все круто кроме ценника который далеко за 100тыр.
Старый 23.07.2020, 10:14   #2470
по дастеру даже в сети не встречалось инфы о установки ГБО на дизель. На дизель ставится метан? Вижу проблему по размещению метановых баллонов (они вообще тороидальные бывают?), ну и учитывая плотную компоновку под капотом...
Старый 23.07.2020, 10:34   #2471
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
ГАЗОДИЗЕЛЬНЫЙ KAMAZ-5490 NEO (КПГ)
https://kamaz.ru/production/serial/s...m_campaign=may
Старый 23.07.2020, 11:04   #2472
Блин, инфу в сети то я видел и до этого. Я говорил о том, что в живую не видел ни одного дизеля с ГБО, особенно легкового.
Старый 23.07.2020, 11:12   #2473
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Нафига оно нужно? это полная переделка мотора и невозможность вернуться на саляру! А еще и кататься но бочке с порохом и не иметь места в багажнике! Утопия ИМХО!
Старый 23.07.2020, 11:16   #2474
Сообщение от kval300
вроде как нет - когда кончается газ, движок полностью переходит на ДТ.
метановый баллон по факту безопаснее жидкостного топливного бака.
с этим соглашусь, хотя хз куда в дастере баллоны под метан можно впендюрить... Может на крышу как на пазиках?
Старый 23.07.2020, 11:29   #2475
Panzerschreck
На самом деле есть два способа получения газодизеля - полная переделка мотора со снижением степени сжатия, установки свечей воспламенения и пр. И есть более простое решение, когда газ добавляется в ДТ. При запуске двигатель потребляет только ДТ, система воспламенения не меняется. Добавляется система впуска газа в цилиндры. Соотношение ДТ и газа на трассе 50/50. Из плюсов - мотор работает плавнее и тише, ресурс увеличивается, падает расход, растут мощность и момент.
Из минусов- очень дорого. Окупается при пробегах порядка 50000 км в год. На маломерных дизелях эффект еще хуже.
Старый 23.07.2020, 17:56   #2476
kval300
Аватар для kval300
https://zen.yandex.ru/media/autovybo...00e100aeb21ac0
Старый 23.07.2020, 18:19   #2477
TiM*
Аватар для TiM*
У меня пробеги более 60 000 км в год.
Хочу поставить пропан, баллон вместо запаски. Метан в Дастере поставить некуда ...
Машине два года, еще года три точно буду ездить.
Старый 24.07.2020, 11:36   #2478
Kulivladimir
Аватар для Kulivladimir
Онлайн: Kulivladimir вне форума
Был(а): 18 авг 2020 11:58
Автомобиль: Dester, 1,5cdi 109hp 2017 г.в.
Здравствуйте всем, товарищи выручайте родненькие. Машина при движении на круизе со скоростью 110кмч в дальней поездке примерно раз в 100 - 150 км выдает красную пилу, сбрасывает круиз и больше не встаёт на него. При перезапуске авто пила гаснет. Вчера такую ошибку выдало уже при движении со скоростью около 60 - 70 кмч, пила погасла только после второго перезапуска двигателя. Сегодня сгонял на диагностику, сканер выдал аж 8 ошибок (на фото). Дилеров рядом нет. Куда смотреть? Что делать?
ID:	129177   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.07.2020, 11:51   #2479
kval300
Аватар для kval300
Клеммы на аккуме проверь в начале, на всякий случай разъемы дроссельной и измеритель расхода тот что на пластиковом патрубке после фильтра .
Старый 24.07.2020, 11:53   #2480
Kulivladimir
Попробую, спасибо
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
