Старый 24.07.2020, 03:25   #41
По умолчанию Re: Термостат дизеля.
Сообщение от yaha
Уже более 50т.км проехал с термостатом на 89гр Mahle. Корпус его не менял, оставлял родной, соответственно и датчик родной.
А можно каталожник его? А то везде с корпусом в сборе...
Старый 24.07.2020, 06:53   #42
yaha
Аватар для yaha
Онлайн: yaha вне форума
Был(а): 28 окт 2022 15:45
Автомобиль: Duster dci1.5
Так и есть, тоже покупал с корпусом. Сам элемент извлек из корпуса и поставил его вместо родного
Старый 24.07.2020, 07:45   #43
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 22:54
Сообщение от yaha Посмотреть сообщение
Уже более 50т.км проехал с термостатом на 89гр Mahle. Корпус его не менял, оставлял родной, соответственно и датчик родной. Зимой действительно теплее. Также имею датчик температуры приклееный к головке для мониторинга. Так вот, еще до замены термостата убедился, что вентилятор охлаждения включается на малую скорость при 98гр и остужает мотор до 95гр. Не велика ли вилка с родным термостатом 83гр? С термостатом на 89гр в самом напряжённом режиме- в жару +32-34 c кондиционером по трассе температура двигателя не поднималась выше 92, в остальных режимах 89 и меньше. Зимой с закрытой мордой 84 и меньше. Мотор работает мягче и тише, чем с более холодным термостатом. Смысл держать мотор в холоде, если по спецификации его рабочая температура 90гр, да и вентилятор вкл только при 98.
Кстати, у меня егр давно заглушен, это тоже снизило температуру примерно на 3гр в свое время
Судя по каталогу Mahle термостат, что я заказал 1в1 как штатный оригинал на 83гр, отличие только в термоэлементе. Даже датчик такой же должен быть.
Старый 24.07.2020, 11:13   #44
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от yaha
Выходит смысла замены нет!
Старый 24.07.2020, 11:31   #45
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:59
Я заменил 31.05. термостат оригинал на оригинал. Старый устал и перестал поднимать температуру выше 78 по ELM. С тех пор проехал 2200 км. Расход упал на 0,4 литра. Сервисмены отговаривали от любого термостата, кроме оригинала. Так что интересно будет узнать как ходит Мале.
Старый 24.07.2020, 11:43   #46
не могу понять тогда логику производителя - не вижу причин, почему не продается отдельный элемент без корпуса, если он извлекается и заменяется без проблем...
Старый 24.07.2020, 11:45   #47
Возможно оригинал это и есть Mahle. Так же как с топливным фильтром. Ибо из аналогов к оригинальным 89-м термостатам (8200954289, 8200267349, 8200558766, 110603046R, 1106000Q0T) существует только этот Mahle, Wahler, Vernet и Gates. Вахлер очень дорогой, а Гейтц термостаты вроде не делает - упаковщик. Остаётся только Mahle либо Vernet. Завтра-послезавтра сам всё узнаю. Но производитель этот (Mahle) довольно зарекомендованный, много чего из их ассортимента идёт на многие конвейеры мира под видом оригинала, да и сами их запчасти в их упаковках ни разу не подводили.
Старый 24.07.2020, 11:56   #48
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Возможно оригинал это и есть Mahle. Так же как с топливным фильтром. Ибо из аналогов к оригинальным 89-м термостатам (8200954289, 8200267349, 8200558766, 110603046R, 1106000Q0T) существует только этот Mahle и Gates. А Гейтц термостаты вроде не делает - упаковщик. Завтра-послезавтра сам всё узнаю. Но производитель это довольно зарекомендованный, много чего из их ассортимента идёт на многие конвейеры мира под видом оригинала, да и сами их запчасти в их упаковках ни разу не подводили.
Увы, нет. Оригиналом является SGS-Tomphson. Крупный полугосударственный (или государственный) производитель всего и вся во Франции. Я еще помню его процессоры аналог Z80 для синклеров и АОНов. Пытался найти его как неоригинал - не смог. Кроме вышеперечисленных существет Vernet.
Старый 24.07.2020, 11:58   #49
У MTE-THOMSON (если мы про этого производителя) нету корпусных термостатов для K9K. Возможно только сам термоэлемент они изготавливают.
Старый 24.07.2020, 17:57   #50
Посидел пол часика на Драйв2, походу все корпусные оригинальные термостаты и Mahle имеют на корпусе надпись "MTE-THOMSON". При чем на всех Mahle сточен ромб Рено...
Старый 27.07.2020, 10:23   #51
Mahle - упаковщик. Производитель Томсон, оригинальные номера и логотипы Рено на корпусе и на датчике спилены. Датчик на 2 контакта, как у меня. Переставлю только сам термоэлемент и прокладку. Цена 1389₽. В оригинальной коробке Рено или Ниссан цена выше и ждать дольше.
ID:	129193   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129195   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергей159; 27.07.2020 в 10:53.
Старый 27.07.2020, 18:19   #52
С завода стоял Vernet
ID:	129198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129201   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.07.2020, 19:00   #53
На ходу температура теперь колеблется 85-90гр.
Старый 27.07.2020, 19:53   #54
Kladovchik.2011
Если 85 - 90то смысла в нем нет! Он должен открыться при 93°+t.Система охлаждения насколько эффективна, что даже не открывается термостат летом..... Надо глушить ЕГР наверное....
Старый 29.07.2020, 08:55   #55
Мне всё-таки интересно, почему на наши Дастеры не ставят термостат на 89 градусов... может не всё так просто? На многие другие авто с этим мотором ведь ставили... При чём ставили даже, если машина предназначалась для тёплых стран.
Старый 29.07.2020, 11:28   #56
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 05 мая 2025 03:22
Наверное, это сделали по требованию экологов для уменьшения выбросов окислов азота. Для этих же целей поставили и EGR. При пониженной температуре в цилиндрах образуется их меньше.
Старый 04.08.2020, 17:17   #57
Dimas_1500
Аватар для Dimas_1500
Онлайн: Dimas_1500 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 22:46
Автомобиль: DUSTER фаза 2 Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Доброго времени суток! Тоже озадачился сменой термостата на 89 гр. (штатный держит даже по трассе не более 78 гр.) Вот пост на drive2.ru https://www.drive2.ru/l/525080300133287094. Есть отдельно термостат, правда Asam32064. Кто нибудь еще ставил такой?
Старый 05.08.2020, 08:19   #58
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 14:55
Автомобиль: дастер дизель
Asam по моему,что ни возьми сплош. г..но.
Старый 05.08.2020, 10:31   #59
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
Как попадешь - когда-то поставил себе сайлентблоки асам, с целью в дальнейшем заменить их на полиуретан (который не получилось быстро купить, а откладывать поездку в отпуск не хотелось) - так полиуретан уже больше 50 тык пылится в багажнике - асам живехонькие. Так же и с рулевым наконечником - пришлось менять в дороге в отпуске - в местном лабазе были только асамовские - поставил в полной уверенности, что умрет на 10 тык пробега - так же уже больше 50 тык проехал.
Старый 18.10.2020, 15:01   #60
Сегодня +1с на улице, поездил с хобом, посмотрел температуру двигателя.
При движении ниже 80с не опускается, если 5 минут на ХХ постоять и печка на 2 скорости, то падает до 77С. Если по резче поездить до 84-85С поднимается и до 81С резко сбрасывается.
В общем нормальный пока термостат, и затыкать и утеплять ничего нигде не нужно.
Термостат (Диагностика неисправностей) zhiv Проблемы и поломки 236 03.12.2023 09:58
Турбина дизеля К9К. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 188 29.04.2023 23:15
вебасто для дизеля анатолий м СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 99 18.10.2021 21:57
Турботаймер и автозапуск для дизеля. Нужен ли? pavxp 1,5 dCi (K9K) 2011- 117 31.05.2019 20:02
Продам Колодки передние для 1.6л и дизеля aleks 51 Запчасти, расходники 4 31.08.2014 22:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
